Qual o melhor: Bilstein ou Meyle? Braço inferior suspensão
Mensagem por macmoc em Sex 31 Mar 2017 - 1:28
Olá Confrades, estou precisando trocar o braço inferior da suspensão dianteira e, pesquisando, achei várias marcas. Dentre elas Bilstein e Meyle. Qual das duas é mais recomendado neste tipo de peça? Abçs
macmoc
Número de mensagens : 143
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
Re: Qual o melhor: Bilstein ou Meyle? Braço inferior suspensão
Mensagem por EfBauru em Sab 6 Maio 2017 - 21:04
Acredito que as duas marcas são de qualidade. Qual é o valor desse braço de suspensão?
EfBauru
Número de mensagens : 1605
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por Antônio Elias em Seg 8 Maio 2017 - 1:22
Para este ítem que é um braço oscilante de alumínio teria preferência por Febi Bilstein, grupo de renome e fornecedor de peças OE antigo.
Sugiro considerar Ruville e Lemforder também, 1a. linha.
Já a MEYLE cuidado, eu não indico nada deles para Mercedes; apesar da propaganda de certa forma "enganosa" a Meyle não fabrica componentes, embala e distribui peças fabricadas na CHINA, mesmo sediada na Alemanha que se saiba não tem nenhum componente deles que tenha sido utilizado pela MB em linha de montagem, é uma marca paralela quiçá mera replica aftermarket, exemplo bombas de gasolina embaladas por essa marca tem vários relatos no fórum contraindicando, por coincidência o Confrade [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] retirou de uma W203 pifou com 10 (dez) dias de uso no carro e ele ainda ficou no prejuízo com a garantia que não existiu, em 2012 eu "experimentei" um pivot Meyle na minha ML acreditando numa loja paulista e joguei meu dinheiro fora, 6 meses depois tive que substituir e optei por Ruville, outro nível de qualidade está até hoje rodando no SUV sem problemas.
Número de mensagens : 14368
Mensagem por macmoc em Sab 22 Jul 2017 - 21:56
EFbauru, no Brasil custa em torno de 1000 reais o par. Na Alemanha sai por 420 + frete + impostos.
A diferença de preço entre as duas marcas é relativamente baixa.
macmoc
Mensagem por macmoc em Sab 22 Jul 2017 - 21:57
Caro Antonio Elias, fico feliz por saber que Ruville aguenta o tranco. Já tinha ouvido falar mas não tinha referências da marca...e parece ter um bom preço também.
macmoc
Mensagem por ZIG MASTER em Dom 23 Jul 2017 - 18:05
Concordo plenamente com o amigo Antonio Elias, coloquei um pivot Meyle na suspensão da W202, e durou apenas 4 meses. Não compro mais nada da marca Meyle.
Número de mensagens : 4866
Mensagem por macmoc em Seg 24 Jul 2017 - 19:26
Pois é. Fiquei até um pouco preocupado agora. Porque, coloquei bieleta e braço axial da direção, os dois marca Meyle.
Antonio Elias, o mais intrigante é que essas peças vêm com a marca gravada na própria peça, em baixo relevo. E ainda a indicação MADE IN GERMANY também gravada.
Sei que a china fabrica quase tudo que usamos hoje em dia...mas seria muito enganação fabricar a peça na china e informar que foi fabricada na Alemanha.
Mesmo que fosse fabricado na china sob encomenda, como é o caso da Apple, Motorola, etc, a indicação é normalmente do país de origem, fabricante.
Agora é esperar quanto tempo vai durar estes itens que coloquei....
macmoc
