Tomada 12v
Tomada 12v
Boa noite confrades, fui usar a tomada da minha w203 2004 e acabou queimando, ja pesquisei mas não acho qual é o fusível, sei que tem 3 caixas de fusíveis, uma do lado esquerdo do volante, uma no motor e uma no porta malas, mas não consigo achar qual é o fusível da tomada 12v da frente do cambio. Em alguns videos e inclusive no catalogo de fusíveis da minha, fala que é o fusível 12 do compartimento do porta malas, mas nem fusível tem la, e estava funcionando normal até então. Se puderem me ajudar agradeço.
Junior Morato- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 22/10/2015
Interesses : C180 W203
Re: Tomada 12v
Júnior, essa tomada é a mesma que serve de acendedor de cigarros? Se for acho que é o fusível 47 de 15 Amperes do Sam dianteiro (compartimento do motor), 5o. fusível contando de cima para a base à esquerda do módulo.
Os esquemas básicos tem em PDF neste tópico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] pelo esquema elétrico completo que tenho consta que o fusível 12 do Sam traseiro é válido para tomada interior modelo 203.2, creio só versões US Spec.
Re: Tomada 12v
Isso mesmo Antônio Elias, deu certo como vc disse; era o fusível 47.
Muito obrigado pela dica.
Att.
Att.
tomada não funciona tb !!!!
Bom dia meus caros confrades!!
Na minha CLC (c204) a tomada não está funcionando tb...num carro onde se precisa encher o estepe com aquela bombinha é essencial que a tomada funcione ....O fusível seria o mesmo?
Oridio J.Pereira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 25/04/2017
Interesses : informações gerais
Re: Tomada 12v
Em princípio sim, checa as 2 possíveis posições do fusível, as primeiras CLC compartilham componentes da parte elétrica com W203, de qualquer forma se quiser postar o chassis facilita para tentarmos tirar dúvida no Wis.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
RESOLVIDO !!! achado outro
Era um fusível mesmo (47) e na mesma posição...grato galera!!!
Quando fui trocar o fusível que estava queimado percebi que o (44) nem estava no lugar verifiquei e é de 5A
devo colocar um lá...não sei qual a função dele...na lista se refere TELEAID (SE) não faço ideia do que seja isso...rs tem algo a ver com telefone...rs será que tem alguma função que não está funcionando e não me dei conta?
Re: Tomada 12v
Orídio, que bom confirmou nas C204 a posição do fusível é a mesma.
O outro ponto vazio provavelmente opcional que não veio na sua CLC; só checar no Datacard.
Re: Tomada 12v
Alguém sabe se neste circuito estão conectados outros sistemas?
Pergunto pois desde que comprei o carro a tomada do acendedor não funciona, troquei o fusivel achando que resolveria mas aparentemente estou com um curto circuito neste sistema. Apenas virei a chave e escutei o fusivel novo abrindo :(
Preciso checar os cabos e o proprio soquete, ajudaria muito saber se existe algo amarrado.
Luiz Cezar Dambros- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 15/01/2017
Re: Tomada 12v
ALGUÉM SABE QUAL O FUSÍVEL DA TOMADA 12V LOCALIZADA DENTRO DO PORTA LUVAS DA C 180 2010?
falcone- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 17/05/2018
Interesses : Veículos
Re: Tomada 12v
falcone escreveu:ALGUÉM SABE QUAL O FUSÍVEL DA TOMADA 12V LOCALIZADA DENTRO DO PORTA LUVAS DA C 180 2010?
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], como este tópico é de W203, abra por fineza um tópico à parte na área técnica de W204, o esquema elétrico diferente.
» Tomada do Air Bag
» Tomada de pressão de óleo
» Tomada OBD-II e Manual de Serviço
» Vazamento na tomada do cambio da w203
» Tomada 12V MB Série C 2010
