Partida longa da CLC !! (C204)
Mensagem por Oridio J.Pereira em Sab 27 Maio 2017 - 21:44
Boa noite !!  caros  confrades..
Minha C 204 estava demorando muito a ligar o motor( partida longa demais)
Pesquisei muito o que poderia  ser isso, inclusive aqui obtive dicas  interessantes....nessa  sexta feira resolvi mexer  com isso.....tem uma oficina especializada  em diagnósticos de caros complexos aqui perto de  casa  fui até lá e conversei com o proprietário sobre o que estava ocorrendo.....Mas como ele estava com a  agenda muito cheia não pode fazer nada por mim na hora, mas peguei umas informações com ele foram de grande  valia...então levei o carro pra casa e fui dar uma olhada ....pelo que me disse o especialista não era bomba pq após algumas partidas 2 ou 3 o carro pegava sem problemas...ou logo em seguida que fosse desligado ele pegava tb ....algo estava descarregando a linha não mantendo a pressão...como o filtro fica dentro do tanque e o carro ja está com 111300 km achei que poderia estar na hora de  trocar o filtro ....no tanque da Mercedes clc tem duas entradas uma  vai a  bomba e  a outra o sensor de nível e filtro e regulador de  pressão é um conjunto que se localiza na parte direita ...então já que estava decidido a mexer com ferramentas apropriadas removemos esse conjunto para ver as condições do filtro....achei o problema qdo removemos o filtro por incrível que pareça era um oríng que vai na boca do filtro.....estava amassado de forma que não vedava bem e descarregava a pressão qdo desligava o carro....
Liguei na COSS  esse conjunto custa 5.190,oo  fora dela R$ 2.500,00  comprei um O'ring na medida coloquei e o carro está perfeito melhorou bem o desempenho e pega de primeira. e está economizando mais, estava fazendo uma média de 6,7 enchi o tanque e hj medi está fazendo 7,2 ....melhorou, mas ainda acho pouco vou trocar o filtro de  ar  e as velas e espero que melhore mais um pouco.
No geral os mecânicos trocam as peças e pronto fica novo....economizei uma grana, estando atento, e claro o mecânico é meu amigo......essa peça dificilmente dá problema é que alguém que não tinha a menor noção mexeu e não montou de acordo amassando o o'ring, provavelmente numa troca de filtros de  combustível.
Eu não recomendo mexer sem estar certo de que sabe o que está fazendo...eu tive  ajuda e mais observei que mexi....Já que tinha que fazer o serviço mesmo e teria que comprar a peça resolvi arriscar e dei sorte.
Oridio J.Pereira
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 25/04/2017
Interesses : informações gerais
Re: Partida longa da CLC !! (C204)
Mensagem por Leon 1.6 em Dom 28 Maio 2017 - 7:19
Bela dica, [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]! Obrigado por compartilhar essa descoberta conosco.
Leon 1.6
Número de mensagens : 608
Mensagem por Antônio Elias em Seg 29 Maio 2017 - 12:41
Excelente dica, parabéns por colocar a mão na massa !!! bravissimo
Esse tipo de falha de mão-de-obra reforça a importância de revisar sempre com mecânico de confiança, com certeza revisando os demais ítens o consumo de combustível ficará 100%, principalmente as velas ignição, certíssimo.
Sucessos.
Número de mensagens : 14135
