Farol fraco a noite ...
Farol fraco a noite ... Empty Farol fraco a noite ...
Mensagem por Oridio J.Pereira em Sex 9 Jun 2017 - 11:20
Bom dia!!
De um modo geral acho meu carro ótimo ( MB CLC)...Estou conhecendo o carro ainda, mas acho o farol dele muito fraco ....como resolver isso sem gambiarras e adaptações mirabolantes...rs
Oridio J.Pereira
Oridio J.Pereira
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 25/04/2017
Interesses : informações gerais
Farol fraco a noite ... Empty Re: Farol fraco a noite ...
Mensagem por frsmachado em Sex 9 Jun 2017 - 13:42
Meu caro, nesse caso o problema geralmente não é no farol e sim nas lâmpadas.
Verifique a qualidade das lâmpadas que estão instaladas. As lâmpadas super-brancas "genéricas" costumam ser bem fraquinhas. Uma lâmpada halogena comum não deve passar de R$25,00, portanto, sugiro que você compre uma e faça o teste.
frsmachado
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 10/11/2016
Interesses : Carros e Motos
Farol fraco a noite ... Empty Farol fraco...rs
Mensagem por Oridio J.Pereira em Sex 9 Jun 2017 - 19:50
Boa noite caros confrades!!
Estive fazendo uma breve pesquisa e me parece que a Phillips tem uma lâmpada que Xtreme qualquer coisa que promete melhorar o farol em 100% ....a pergunta é  alguém aqui ja usou essas lâmpadas ?
Oridio J.Pereira
Oridio J.Pereira
Mensagem por Carto em Sab 10 Jun 2017 - 9:25
Olá Oridio,
Sugiro utilizar o botão de "busca" no menu do fórum e fazer alguns pesquisas.
Tem muitos tópicos a respeito de Lampadas, LED, Xenon, etc.
Boa sorte!
Carto
Número de mensagens : 11009
Mensagem por mmbferreira em Sab 10 Jun 2017 - 10:47
De toda forma PHILLIPS E OSRAN E HELLA são marcas de primeira linha .
basta saber qual o tipo e o modelo se adapta melhor e com mais eficiência ao seu carro.
Um bom eletricista certamente poderá le ajudar .
mmbferreira
Número de mensagens : 455
Mensagem por Coronel em Dom 11 Jun 2017 - 19:36
Oridio,
Antes de substutuir pelas muito brancas (exceto xenon original MB) convém lembrar que elas não tem bom desempenho em dias chuvosos e com neblina, principalmente se você desce bastante ao litoral.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3128
Mensagem por Willsilva em Seg 12 Jun 2017 - 10:35
Ola.
Quando peguei minha MB CLC também achei bem ruim a iluminação. Porém depois percebi que tinha insulfilme no vidro da frente Thinking
Bom, depois que mandei retirar, melhorou muito, mas o farol auxiliar (milha) tem maior luminosidade em relação ao farol baixo. Creio que o problema seja a lampada que deve ter chego na sua vida útil.
Abç.
Willsilva
Willsilva
Número de mensagens : 80
Data de inscrição : 27/03/2017
Interesses : Ciclismo, Cinema e Carro.
Mensagem por Rafael M. em Qua 14 Jun 2017 - 15:33
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], segue algumas dicas que julgo serem primordiais antes de prosseguir com substituição de peças:
1 - Verifique a tensão do veículo, não raro acontece do regulador de voltagem dar defeito e com isso ocorre anormalidades como a tensão do veículo variando entre 6 e até mesmo 18V, o que além de causar mau funcionamento da elétrica, pode "fritar" equipamentos eletrônicos. Com o carro ligado e com faróis acesos, a variação normal é entre 13,6 e 14,4V.
2 - Verifique se os faróis estão regulados. Apesar de ser uma Mercedes e de haver regulagem de altura do facho dos faróis, elas dependem da regulagem correta deles (na posição "zero" do ajuste de altura) para funcionarem. Buracos, trepidação, vibração e até mesmo a substituição de uma lâmpada pode ocasionar a mudança na posição do facho, resultando em baixa iluminação. Aqui isso custa R$20,00 por farol, mas a análise é gratuita.
3 - Lâmpadas halógenas de alto desempenho (Philips Xtreme Vision, Osram Night Breaker, etc) obtém sua maior luminosidade forçando mais o filamento, o que resulta numa menor vida útil. Outra coisa a se avaliar é a temperatura de cor da mesma: Lâmpadas mais amareladas (comuns mesmo) proporcionam maior conforto e nitidez em situações de chuva e neblina, e muitas vezes para se obter tonalidades mais próximas do branco, usa-se filtros no bulbo da lâmpada, que com a filtragem, diminuem a capacidade de iluminação.
Ao meu ver o uso de lâmpadas de alta performance é válido desde que se compre um jogo sobressalente. Em alguns casos elas duram bem pouco e podem queimar quando você mais precisa, e não é qualquer lugar que vende a preços justos. Alguns amigos voltaram pras comuns, pois apesar da menor (em alguns casos, bem pouca diferença) performance, duram anos, custam barato e qualquer lojinha você encontra elas de boa marca.
Espero ter sido útil, e sugiro fortemente que verifique a voltagem e o ajuste dos faróis para evitar gastar dinheiro a toa.
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 643
Interesses :
