Semi eixo de Classe A: Trizeta ou Deslizante?
Mensagem por jeancarlosvor1 em Sab 10 Jun 2017, 20:18
Pessoal!
Preciso urgente de auxilio. Desmontei o semi eixo da minha 160 2000 manual, e sai apenas a homocinética deslizante. Achei diferente de outros carros que na ponta do semi eixo sai a trizeta. É isso mesmo? Não tem trizeta?
Ajuda aí pessoal.
Última edição por Antônio Elias em Qua 14 Jun 2017, 00:45, editado 1 vez(es) (Razão : título readequado - retirada a expressão "Dúvida urgente" (essas palavras dificultam pesquisas futuras) e acrescido "Semi eixo de classe" e a ?ao final da pergunta.)
jeancarlosvor1
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 10/04/2017
Re: Semi eixo de Classe A: Trizeta ou Deslizante?
Mensagem por Antônio Elias em Qua 14 Jun 2017, 00:57
Assim mesmo, deslizante, inclusive alguns modelos vende partes separado, outros não, homocinéticas do lado maior de todos os modelos consta que não estão mais em produção restando no mercado marcas paralelas ou recuperar a original, segundo o Márcio da especializada Auto Evolução de JDF nos A160 mecânicos há opção de troca parcial sacando pela polia pequena e passa para barra maior trocando as ponteiras, enfim postei estas informações e outras confirmadas na CCs neste outro tópico que pode lhe ser útil:
Tripóide que saiba existe 30 estrias mas câmbio, nestes outros tópicos há mais comentários que complementam o assunto "homocinética":
Número de mensagens : 14636
Mensagem por luciano neves porto em Qui 29 Jun 2017, 11:35
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Pessoal!
Ajuda aí pessoal.
Também preciso de ajuda!
Minha A 160 está com um barulho intermitente na dianteira direita . parece algo pegando na roda mas não é ... Pensei na treseta ??? ou semi arvore pois com a km fica parecendo ferro com ferro e qd piso na embreagem some tudo. alguma sugestão? Em tempo boa sorte Jean!!! Meu zap para respostas rápidas 71 999985885
luciano neves porto
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 28/06/2017
Interesses : Dúvidas , sugestões e troca de informações
Estado : Bahia
Mensagem por luciano neves porto em Sex 14 Jul 2017, 22:34
Problema Resolvido amigos!
Troquei o semi eixo , o barulho desapareceu completamente.
Um abraço a tds!
luciano neves porto
Estado : Bahia
Mensagem por Douglas Barddal em Seg 17 Jul 2017, 06:24
Ok.
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
