[Resolvido]Carro aos solavancos / "soluços" quando inicia marcha de manhã - (motor CDI diesel - Europa): trocada eletroválvula caixa
[Resolvido]Carro aos solavancos / "soluços" quando inicia marcha de manhã - (motor CDI diesel - Europa): trocada eletroválvula caixa Empty [Resolvido]Carro aos solavancos / "soluços" quando inicia marcha de manhã - (motor CDI diesel - Europa): trocada eletroválvula caixa
Mensagem por agpinheiro em Dom 18 Jun 2017 - 19:54
Em 2014 comprei uma carrinha Mercedes C220 CDI do ano de 2008. Nessa altura fiz uma revisão geral numa oficina/concessionário Mercedes, que incluíu também a mudança de óleo da caixa de velocidades automática.
Em fins de 2015, notei que, a frio, o carro funcionava de modo irregular, aos solavancos, "soluços". Nessas alturas, o indicador de temperatura do motor era inferior a 80 ºC e o contador de rotações oscilava imenso. Verifiquei que tal acontece seja usando o pedal para acelerar seja usando a manete do controlo de velocidade. Este comportamento pode demorar entre 5 a 15 minutos pela manhã e é tanto mais intenso/extenso quanto menor a temperatura exterior (mais grave no inverno). Depois, o andamento em estrada e o comportamento do motor passam a ser normais/suaves.
Então, decidi levar o carro a uma oficina/concessionário Mercedes. Mas mesmo depois de trocados o emissor, sensor de temperatura, câmara de vácuo e termostato, o que importou 650,65€, os sintomas do problema nem melhoraram nem pioraram.
A hipótese mais provável aventada foi então a caixa de velocidades automática. Tal custa 4.500,00€. É muito dinheiro.
Um responsável dessa oficina, e também meu amigo, aconselhou-me a viver com o problema e a mudar apenas quando realmente se mostrasse necessário mudar a caixa.
Entretanto, não sei se por impressão minha ou se por o problema se agravar, a situação incomoda-me.
Alguém teve alguma experiência semelhante? Como resolveram?
Cumprimentos.
Última edição por Antônio Elias em Qui 10 Out 2019 - 16:25, editado 2 vez(es) (Razão : título ampliado inserir motorização e região.)
agpinheiro
agpinheiro
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 18/06/2017
Interesses : muitos
[Resolvido]Carro aos solavancos / "soluços" quando inicia marcha de manhã - (motor CDI diesel - Europa): trocada eletroválvula caixa Empty Re: [Resolvido]Carro aos solavancos / "soluços" quando inicia marcha de manhã - (motor CDI diesel - Europa): trocada eletroválvula caixa
Mensagem por Diogao13 em Dom 18 Jun 2017 - 22:59
Meu caro,
Já tentou resetar a transmissão?
Saudações
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 238
Mensagem por agpinheiro em Dom 25 Jun 2017 - 15:29
Obrigado pela dica. Segui as indicações mas penso que não resultou o reset da transmissão.
Mais alguma sugestão,por favor?
Cumprimentos
agpinheiro
agpinheiro
Interesses : muitos
Mensagem por TP. em Dom 25 Jun 2017 - 19:49
Olá ag pinheiro , vc passou o aparelho nesse carro ? Geralmente quando o ponteiro da rotação oscila é o TBI , esse TBI possui uma placa chamada potenciometro , ela se desgasta e causa esses problemas que você está falando .
TP.
TP.
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 25/06/2017
Interesses : W204
Mensagem por marco1186 em Ter 27 Ago 2019 - 10:37
Boa tarde. Tenho uma w203 de 2006 automática de 150cv que está com o mesmo problema. Já foi reparada a bomba de alta pressão e trocadas várias válvulas. Alguém me pode ajudar?
marco1186
marco1186
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 27/08/2019
Interesses : bastantes
Mensagem por agpinheiro em Ter 27 Ago 2019 - 15:21
Boa tarde.
O problema foi resolvido em outubro de 2017. A peça substituída relacionada com os solavancos ao iniciar a marcha de manhã foi a eletroválvula da caixa de velocidades.
Cumprimentos
António Pinheiro
agpinheiro
agpinheiro
Interesses : muitos
Mensagem por marco1186 em Ter 27 Ago 2019 - 16:31
Como foi feito o diagnóstico e onde? Ficou muito cara a substituição? Pode enviar msg privada se preferir. Obrigado pela partilha.
marco1186
marco1186
Mensagem por marco1186 em Ter 27 Ago 2019 - 17:08
Ou se não conseguir enviar msg privada o meu e-mail é marco.carvalho1186gmail.com
marco1186
marco1186
Mensagem por agpinheiro em Ter 27 Ago 2019 - 19:12
Vou enviar detalhes da oficina (não é concessionário Mercedes) por email.
Resolvi passar a fazer a assistência nessa oficina.
agpinheiro
agpinheiro
Interesses : muitos
Mensagem por motoss3rra em Qua 9 Out 2019 - 9:48
Boas [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Estou com o mesmo problema numa w203 de 2004, podias partilhar a referencia da electrovalvula ou onde compras-te?
motoss3rra
motoss3rra
Data de inscrição : 09/10/2019
