Motor esquenta o carro apaga
Motor esquenta o carro apaga  Empty Motor esquenta o carro apaga
Mensagem por sidneycleto Sáb 25 Nov 2023 - 10:45
Bom dia amigos estou com um problema na minha Classe a 2004.
Ela estava falhando após ficar muitos dias parada, levei na oficina trocaram a bobina e as velas, sai com ela da oficina e estava perfeita , mas comecei a andar o do nada o motor perdeu potencia não saia do lugar, chamei um guincho voltei na oficina o mecânico deu partida e ela estava normal como se nada tivesse acontecido, ele passou o scanner e nada, sai da oficina andei uns 5 km o carro morreu de novo, esperei ele esfriar e pegava e andava normalmente até o motor esquentar de novo, achei estranho porque até a troca da bobina isso nunca aconteceu, dai ele trocou a bomba de gasolina, sai de novo com o carro e e ele morreu nomeio da rua....
alguém já passou por esse problema e como resolveu.
sidneycleto
sidneycleto
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 25/11/2023
Interesses : classe a
Motor esquenta o carro apaga  Empty Re: Motor esquenta o carro apaga
Mensagem por Coronel Ter 19 Dez 2023 - 8:25
Bom dia.
Conseguiu resolver?
Se conseguiu, poste por favor o resultado para ajudar os confrades que eventualmente passem pelo mesmo problema.
Carro com dificuldade na partida ou morrendo, com motor quente, pode ser sintoma do sensor de rotação do virabrequim.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por tody3107 Qua 17 Jan 2024 - 22:14
conseguiu rersolver estou com o mesmo problema , troquei sensor do virabrequim mas nao resolveu , estou pensando em trocar o sensor de fase do comando
tody3107
tody3107
Data de inscrição : 17/01/2024
Interesses : mecanica
Estado : Ceará
Mensagem por sidneycleto Ter 6 Fev 2024 - 14:23
Coronel escreveu:Bom dia.
Conseguiu resolver?
Boa tarde amigo.....nada ainda...troquei o sensor do virabrequim, o problema continua...o carro esquenta o motor apaga e não anda mais
sidneycleto
sidneycleto
