Vidros nao fecham sozinhos
Vidros nao fecham sozinhos Empty Vidros nao fecham sozinhos
Mensagem por Rafa200 Qui 19 Out 2017 - 0:35
Alguem ja instalou algum modulo para fechamento automatico dos vidros? No manual fala da abertura e fechamento conforto segurando os botoes na chave, mas no meu nao funciona.
Rafa200
Rafa200
Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 27/09/2017
Interesses : Duvidas
Vidros nao fecham sozinhos Empty Re: Vidros nao fecham sozinhos
Mensagem por marcio.ota Seg 9 Abr 2018 - 23:12
Aqui tem alguns comentários sobre um modulo que fecha os vidros:
marcio.ota
marcio.ota
Número de mensagens : 133
Data de inscrição : 18/03/2017
Interesses : Tecnologia
Mensagem por Convidado 8 Ter 10 Abr 2018 - 20:02
Rafa, já experimentou consultar a CCS sobre a programação da chave? De qual carro estamos falando?
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Rafa200 Qua 11 Abr 2018 - 1:06
Estamos falando da A200
Rafa200
Rafa200
Mensagem por marcio.ota Qua 11 Abr 2018 - 8:21
A A200 (2012-2015) não possui sistema interno de fechamento de vidros (apesar de possuir esta informação ate nos manuais). É necessário um modulo externo para isso, sendo que ja conversei com algumas concessionarias e elas não recomendam a instalação de modulos terceiros.
Você pode desligar o carro e retirar a chave, mas se você abrir a porta não conseguirá mais fechar os vidros manualmente. Será necessário colocar a chave na posição 1 novamente...
Eu pretendo colocar um módulo para fechamento dos vidros pela chave, so estou esperando uma oportunidade para comprar. Ja pesquisei vários e não recomendo nenhum nacional pois é necessário cortes de fios, emendas, ... O que achei melhor foi o comentado pelo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] (link) totalmente plug-and-play.
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por Rafa200 Qua 11 Abr 2018 - 11:59
marcio.ota escreveu:A A200 (2012-2015) não possui sistema interno de fechamento de vidros (apesar de possuir esta informação ate nos manuais). É necessário um modulo externo para isso, sendo que ja conversei com algumas concessionarias e elas não recomendam a instalação de modulos terceiros.
Vi alguns videos no youtube, custa mais de 1500,00 instalado, nao vale a pena.
Rafa200
Rafa200
Mensagem por marcio.ota Ter 22 maio 2018 - 21:39
Comprei dia 11/04 e chegou hoje 22/05 o modulo descoberto pelo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].
Paguei US$53,27, e instalei hoje mesmo. Super pratico, não precisa cortar ou emendar fios.
Possui 4 funções:
 - pressionar 2x o botão ativar alarme => Fecha os 4 vidros
 - pressionar 2x o botão desativar => Abre os 4 vidros
 - freada brusca a mais de 60km/h => Fecha os 4 vidros
 - pressionar 3 o botão ativar =>modo de localização do veículo (liga o pisca por 30 segundos e da uma buzinadinha a cada 5seg)
Última edição por marcio.ota em Ter 22 maio 2018 - 21:51, editado 2 vez(es)
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota Ter 22 maio 2018 - 21:45
A instalação é feita na porta do motorista (que comanda os 4 vidros).
Para acessar é necessário remover a cobertura da porta:
Modulo de fechamento dos vidros:
Retira-se o conector (branco) do módulo:
E somente é necessário plugar o modulo de vidros entre o módulo do carro e o cabo original
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por Luciano Correa Marques Qua 23 maio 2018 - 9:10
Aumentou, $70 dólares
Número de mensagens : 519
Mensagem por alvsal Dom 27 maio 2018 - 1:05
Achei bem legal que o Marcio tenha comprado e instalado o modulo "CHINA". O meu foi entregue pelos correios na ultima quarta feira 23/05/18, demorou 180 dias para chegar. Mas agora vou instalar na certeza.
Parabéns pela ilustração.
alvsal
alvsal
Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 26/06/2013
Interesses : Peças, serviços e manutenção Mercedes
Mensagem por Luciano Correa Marques Dom 27 maio 2018 - 19:18
alvsal escreveu:Achei bem legal que o Marcio tenha comprado e instalado o modulo "CHINA". O meu foi entregue pelos correios na ultima quarta feira 23/05/18, demorou 180 dias para chegar. Mas agora vou instalar na certeza.
   Que bom que chegou ! depois poste um video com ele funcionando é possível?
   Abraço e boa sorte !
Mensagem por alvsal Dom 24 Jun 2018 - 0:33
Luciano finalmente instalei o modulo, mas por ja ter me acostumado a sempre fechar o vidro antes de desligar o carro praticamente não usei a nova função. Eu tinha uma B200 antes e ja estou a 2 anos c/ a A200 sem falar das A190.
O modulo funciona perfeitamente conforme descrito pelo Marcio.ota, a instalação é muito fácil, plug in play, o mais difícil é tirar o forro da porta e colocar novamente, mas nada que um pouco de paciência e jeito não resolva.
Recomendo. É bem confortável dar 2 cliques para fechar a porta e os vidros que estão abertos se fecharem automaticamente ou quando se esta em um dia muito quente, com 2 cliques abrir todos os vidros antes de se entrar no carro. Quanto ao filme, vou tentar fazer.
alvsal
alvsal
Mensagem por Luciano Correa Marques Dom 24 Jun 2018 - 9:37
alvsal escreveu:Luciano finalmente instalei o modulo, mas por ja ter me acostumado a sempre fechar o vidro antes de desligar o carro praticamente não usei a nova função. Eu tinha uma B200 antes e ja estou a 2 anos c/ a A200 sem falar das A190.
  Show alvsal, que excelente noticia, parabéns, resolveu uma questão que no mínimo já deveria ter disponível e a questão de abrir os vidros em dias quentes é excelente, principalmente em idas para o litoral, entendo que ainda não utilizou por estarmos no inverno, mas em dias de quentes certamente vc vai usar o carro com os vidros abertos e ao estacionar em algum lugar vai certamente utilizar o fechamento através das chaves.
  Parabéns pelo UP, irei realizar também o mesmo.
Mensagem por marcio.ota Seg 25 Jun 2018 - 9:13
Notei algumas características interessantes que no estão no manual.
Eu configurei a mercedes para abrir somente a porta do motorista no 1. pressionamento, e abrir as demais portas no 2. pressionamento do botão. Com isso, agora para abrir todos os vidros, são necessários 3 pressionamentos (e não mais 2x).
E os vidros são abertos/fechados em tempos aleatórios, nunca os 4 ao mesmo tempo. Isso evita sobrecarga na bateria...
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por Luciano Correa Marques Seg 25 Jun 2018 - 11:25
E essa configuração é realizada de que maneira?
Mensagem por marcio.ota Seg 25 Jun 2018 - 11:43
Segura os botões abrir + fechar por uns 5 segundos, ate piscar o led no controle.
(antes de fazer isso eu nem sabia que tinha um led no controle :Rofl: )
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por Luciano Correa Marques Seg 25 Jun 2018 - 11:47
Legal !!!
Mensagem por alvsal Ter 14 Ago 2018 - 23:33
Efeito colateral
Após instalar o modulo de subida dos vidros notei que ao travar as porta os leds dos faroisl e as lanterna traseiras dão umas 4 ou 5 piscadas bem rápidas mas espaçadas alem de ter a impressão de que as luzes internas estão demorando um pouco mais para apagar.
Marcio. Ota esta tendo o mesmo "problema"?
Embora tenha esse detalhe, o modulo funciona perfeitamente para subir e abaixar os vidros.
alvsal
alvsal
Mensagem por marcio.ota Qua 15 Ago 2018 - 11:55
Não chega a ter esse comportamento. Não tenho a mb a mto tempo, preciso comparar as diferenças...
Tenho que abrir novamente a porta e fixar melhor o equipamento.
Ai eu tento reparar a diferença (com e sem o modulo).
Minha primeira impressão foi que os leds do farol apagam na hora, mas nao tenho certeza do comportamento 'normal'...
marcio.ota
marcio.ota
Mensagem por Luciano Correa Marques Qua 15 Ago 2018 - 13:32
Fiz a compra hj, agora é aguardar chegar... 😪
Mensagem por alvsal Qua 15 Ago 2018 - 20:52
OK. Vamos aguardar a instalação do Luciano. Em principio a gente não vê, pois fechamos o carro e vamos embora, mas ocasionalmente fiquei vendo o carro a noite e chega a dar 7 piscadas espaçadas mas como um flash isso depois das 2 piscada tradicionais do travamento.
Até o momento nada que desabone.
Obrigado pela resposta
alvsal
alvsal
Mensagem por Luciano Correa Marques Qua 15 Ago 2018 - 22:33
alvsal escreveu:OK. Vamos aguardar a instalação do Luciano. Em principio a gente não vê, pois fechamos o carro e vamos embora, mas ocasionalmente fiquei vendo o carro a noite e chega a dar 7 piscadas espaçadas mas como um flash isso depois das 2 piscada tradicionais do travamento.
  O meu vai demorar, fechei hj, e vc? conseguiu instalar o tilt down? hj o técnico da Mercedes foi manobrar meu carro e começou a regular o espelho retrovisor kkk tive que avisar ele
Mensagem por Mário Aguirre Qua 12 Set 2018 - 16:09
Eu tive uma A200 que não fechava os vidros, mesmo usando todos os truques que já disseram aqui no forum. Hoje tenho uma A250 e ela fecha tudo no controle, inclusive o teto. Para mim, é questão do modelo. Não acredito que existam A200 com essa funcionalidade. Abs
Mário Aguirre
Mário Aguirre
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 02/10/2016
Interesses : nenhum
Mensagem por Luciano Correa Marques Qua 12 Set 2018 - 17:23
Mário Aguirre escreveu:Eu tive uma A200 que não fechava os vidros, mesmo usando todos os truques que já disseram aqui no forum. Hoje tenho uma A250 e ela fecha tudo no controle, inclusive o teto. Para mim, é questão do modelo. Não acredito que existam A200 com essa funcionalidade. Abs
  Não existe, o que a galera fez e eu tb foi comprar um modulo, paguei 70 dólares e tem a funcionalidade de fechar no controle, abrir o vidros no controle (essa pra mim é a melhor) pois em dias de sol pode abrir os 4 vidros pelo controle para que o ar quente contido no habitáculo saia, fora as outras configurações que permite abrir apenas o vidro do motorista e etc
Mensagem por alvsal Qua 12 Set 2018 - 19:35
Exatamente, este modulo da China não necessita cortar nenhum fio e é instalado na porta do motorista (em baixo da forração).
Funciona baixando os 4 vidros (2 a 2) e fechando os 4 se estiverem abertos e isso com 2 apertadas seguidas no botão abrir porta ou  2 apertadas seguidas para fechar porta.
Caso somente um vidro esteja aberto ao desligar o carro 2 apertadas seguidas para fechar a porta também vai fechar o vidro que ficou aberto.
Os flashes que me referi em postagem anterior surgem apos subir somente um vidro mas param se fizer o procedimento de  abrir o 4 e fechar em seguida.
O modulo Chines foi feito especificamente para A 200 que provavelmente como aqui para o Brasil ou outros lugares do mundo onde não vieram com o sistema de fechamento automático.
Luciano, ainda não tive tempo de instalar o tilt down, também achei boa a dica.
alvsal
alvsal
