Bateria W205 Start Start Stop
Bom dia meu amigos... preciso comprar a bateria para o Start Stop da minha C180 2014/2015, infelizmente não está mais na garantia, e na css está mais de R$3.000 e demora 45 em média para chegar, pois vem direto da Alemanha. Sabem onde posso encontrar ?
Bateria modelo A 004 541 86 01
obrigado desde já
obrigado desde já
Última edição por Antônio Elias em Sáb 15 Jul 2017 - 1:17, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título retirada a expressão "{URGENTE}" conforme regras de participação - mantido em letras minúsculas o restante até sabermos de qual bateria de fato o Confrade precisa.)
Rogerio Filho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 13/07/2017
Interesses : CArros
Re: Bateria W205 Start Start Stop
Boa noite Rogério! Vc se apresentou? Se não, existe área para apresentação dos novos integrantes do fórum, depois use a busca e pesquise por palavras como "bateria" ou "eco", você vai achar informações a respeito da bateria e modelos alternativos, no mais, seja bem vindo!
Plinio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Data de inscrição : 15/10/2016
O part-number A004 541 8601 conforme foto acima é de uma bateria principal convencional de 70 Amperes, sem relação direta com start stop.
Temos no fórum tópico para bateria principal de W204:
Solicito ao Confrade confirmar se precisa de bateria principal, se positivo daremos continuidade aqui sem fusão inaugurando tópico à respeito para W205 e vamos readequar o título.
Mas ... nossa dúvida ... quando fala de Start Stop ... se o confrade estiver precisando de apoio para "bateria auxiliar", a pequena de 2 Amperes que fica dentro do cabine atrás do assoalho junto ao pé do passageiro - na verdade composta resistores - outro PN, precisamos que confirme de qual bateria se trata para sabermos se fundiremos ou não o post para continuidade neste link:
Apresentação, como muito bem lembrado pelo Confrade [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], é sempre saudável antes de participar de área técnica, facilita a interação inicial.
A minha c250 w205 falaram que trocaram um reator na primeira revisão, mas imagino ser a bateria do start stop pois o mesmo não funcionava.
affonsoho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 03/08/2015
Interesses : classe c
Antônio Elias escreveu:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Caro Confrade, Antonio Elias,
peço sua experiente ajuda para compreender melhor este assunto pois ontem, após uma carga na bateria principal de minha C250 w205 o sistema startstop voltou a funcionar novamente, apesar do alerta de Bateria auxiliar falha persistir. Na minha opinião, a bateria principal tem sim relação direta com o sistema startstop, que independem da bateria auxiliar.
O que acha ?
AndreyLaporte- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 05/08/2017
Interesses : Carros, Motos, Mecanica , F1
Boa tarde! Meu carro parou o sistema eco sem acender qq luz no painel ou algo parecido, não liguei muito, rodei assim por 3 ou 4 meses até q em um belo dia o carro não quis mais funcionar, sintoma de bateria ruim, confirmei em loja especializada e troquei a bateria, o sistema voltou a funcionar normalmente.
Rogerio Filho escreveu:Bom dia meu amigos... preciso comprar a bateria para o Start Stop da minha C180 2014/2015, infelizmente não está mais na garantia, e na css está mais de R$3.000 e demora 45 em média para chegar, pois vem direto da Alemanha. Sabem onde posso encontrar ?
obrigado desde já
Meu carro estava com o mesmo sintoma. O start-stop parou de funcionar, e no painel o símbolo do A circundado com a flecha só ficava em amarelo.
Pesquisei no mercado e a bateria correta para este carro é no mínimo 70Ah com CCA 760A.
Valores que encontrei em JUL/18:
R$1750 (80A, CCA 800A, AGM, Moura)
R$1590 (80A, CCA 800A, AGM, Moura)
R$899 (72A, EFB, CCA 650A, Moura). Essa apenas para comparação, pois dizem que serve, mas o CCA é muito baixo (a vida útil será menor).
Liguei na CSS Divena, em Moema - SP. Valor da bateria instalada, com desconto que consegui após chororô: R$1.800,00.
Troquei na CSS mesmo. Achei a diferença muito baixa, para arriscar colocar nessas lojas de bateria. E, de acordo com o pedido, colocaram uma Varta de 80A. Mas vou confirmar! Vou remover a tampa que cobre a bateria e aviso vcs depois!!!
Daniel K
dkrsk- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 14/03/2018
Estou vendo também de trocar a minha. Na A200, o sistema ECO fica oscilando.
Pela Heliar, uma de 80Ah AGM fica na faixa de R$ 1.350,00, similar à Moura destacada pelo colega dkrsk.
Louis85- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/03/2017
Interesses : Carros, motos e cervejas
Adicionando... Retirei a tampa que cobre a bateria e realmente a CSS instalou uma bateria Varta de 80A e CCA 800A!!! Quando a consultora falou que iria ser uma bateria original, achei que instalariam uma de 70/760! Então acho que foi um bom negócio.
[url=[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Sinceramente eu acho um absurdo uma bateria custar isso para uma economia pífia de combustivel. A economia de combustível é totalmente destruída pelo preco de reposicao da bateria. Me parece um péssimo negócio. Pessoalmente não pretendo ter nenhum carro que possua este sistema.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Concordo, Marujo_BSB.
Eu mesmo nem uso. Fico com dó da bateria e do motor de arranque, principalmente pq aqui em SP ficamos o tempo todo no anda-e-para.
Mas como tem o sistema, tbém não acho certo colocar uma bateria "normal", como se o carro não tivesse Start-Stop. Tudo na MB é mais caro, então o jeito é aceitar para sofrer menos. Rsrsrs.
dkrsk escreveu:Concordo, Marujo_BSB.
Dó eu tinha no começo. Mas agora eu uso mesmo... usando ou não a vida da bateria não vai se alterar.
Concordo em não alterar o sistema, infelizmente não tem como fugir. Agora imagina quem comprou aquele Uno com Stop-Start e precisa trocar a bateria... deve ficar maluco com o preço da bateria vs. o preço do carro.
Não tem essa de dó? o sistema foi feito para ser usado... bateria AGM tem a tecnologia para o desliga e liga do transito pesado ou não, motor de arranque? meu carro eu troquei recentemente a bateria, mas motor de arranque? nunca deu problema e também não ouvi de proprietários de carros com tecnologia start/stop reclamar que teve problema, ao menos eu não tive ainda rs
Luciano Correa Marques- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 519
Luciano Correa Marques escreveu:Não tem essa de dó? o sistema foi feito para ser usado... bateria AGM tem a tecnologia para o desliga e liga do transito pesado ou não, motor de arranque? meu carro eu troquei recentemente a bateria, mas motor de arranque? nunca deu problema e também não ouvi de proprietários de carros com tecnologia start/stop reclamar que teve problema, ao menos eu não tive ainda rs
Todo o sistema foi dimensionado para ligar e desligar várias vezes... o motor de arranque é muito mais robusto que o motor de arranque convencional. A bateria também tem uma tecnologia diferenciada, a tal "AGM", que permite justamente mais eficiência e durabilidade.
Boa tarde, Confrades,
w205, C250Sport 2015. Bateria original Varta 70ah durou exatos 4 anos e 6 meses. Já falei aqui no forum sobre o sistema starstop que não arma, e já afirmei por varios testes: Não troque a "bateria auxiliar" antes de colocar uma bateria nova, pois na verdade o sistema auxiliar é um regulador de potência que não opera (luz verde) se a vida útil da bateria principal estiver comprometida. As vezes o carro vai ligar sem problemas, farois acesos, som, tudo funciona, mas se a condição da bateria principal não estiver adequada o sistema startstop não será disponibilizado. Hoje coloquei uma Heliar AGM 70ah por R$990,00 a vista (2 anos de garantia) e o sistema voltou a operar em 5 minutos (depois de longa data sem funcionar). Espero ajudar.
Saudações.
Saudações.
Saudações,
W205 C180/2015. Sistema startstop inoperante há mais de dois anos. Como não via vantagem em usar o sistema, deixei assim mesmo. Há poucos dias, um aviso no painel para estacionar e deixar o carro ligado, com o símbolo da bateria, me fez ir a uma elétrica onde ficou constatado um CCA baixo. Bateria original Varta e tudo estava funcionando normalmente. Hoje troquei por uma Heliar (R$1.042,00), e após uns vinte quilômetros percorridos, o startstop voltou a funcionar.
Até mais
Até mais
gilberto endruweit- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/02/2017
Concluindo,
Após a troca da bateria é necessário passar o scanner para "apresentar"a nova bateria para o sistema. Em três consultas à concessionárias disseram que precisaria somente se houvesse algum alerta no painel. Nāo convencido ,fui hoje a uma oficina especializada de confiança, e, me foi mostrado que o scanner indicava seis tipos de pseudos avarias ,que na realidade nāo existiam. Foram causadas pela troca da bateria. Passado o scanner os avisos dos problemas foram zerados. Evita que sejam feitos "serviços"desnecessários nas revisões.A troca da bateria foi feita corretamente, com uma auxiliar, para nāo desconfigurar os módulos.
Essa bateria ficou meus preço muito bom Gilberto. No meu caso já decidi que start stop e runflat são duas tecnologias que não quero em um futuro carro. Por enquanto muito feliz com minha velha w210 que não tem essas frescuras.
» Bateria AGM em veículos sem start stop
» Configuração para desligar o Start Stop (W205)
» Start Stop W205 - funcionando ícone ECO "amarelo/laranja"
» START STOP? Dinheiro economizado no Combustível se gasta na troca da bateria AGM
» Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
