Abertura da tampa de gasolina
Tampa (portinhola) tanque combustivel não tranca
Depois de 7 meses cansativos e briga em PROCON etc, meu carro esta de volta e funcionando, porem percebi alguns problemas que nao havia antes e gostaria da ajuda de voces. A portinha do tanque de combutivel antes travava atraves de um pinos qdo acionava a tranca das portas. Infelizmente agora nao esta mais fechando a portinhola, sei que o sistema é baseado em bomba de sucção, porem as 4 portas e porta malas estao fechando normalmente, menos a portinhola. Li aqui um comentario de alguem q teve o problema inverso, a portinhola ficava travada e tinha q abrir pela trava de emergencia atras da lanterna, tal pessoa tinha mencionado um rele que estava com problemas e apos troca voltou funcionar. Tambem mencionava ser dois reles, um responsavel pela abertura e outro por fechamento. Caso seja isso meu problema, minha pergunta é: Onde fica esses reles e como troca-los. Ou caso seja outro problema, por favor me expliquem.
Um forte abraço a todos
wallziggy- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 14/10/2011
Interesses : Informática e Tecnologia
Re: Abertura da tampa de gasolina
wallziggy, qual é o seu carro? Se for W203, não é a vácuo e sim elétrico.... Se for W203 eu te ensino a arrumar isto.... É bem simples....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
o meu é o W198 algo assim...rs Ano 2000. Verdade a fechadura da portinhola nao é a vacuo e sim eletrica....e nao ta fechando. Geralmente qdo acionamos o fechamento sai um Pino q trava a portinhola. Se puder me ajudar agradeço Muito!!! Abraços amigão
Wallziggy, vou te ajudar, mas W198 é a Mercedes asa de gaivota de 1957!!!!! É isso mesmo? Qual o modelo do seu carro? C180, C280, C320????
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2267
GR- Usuário Platina
Caro GR, obrigado pela vontade de querer me ajudar. Bem como vc pode ver acho q falei besteira em relação ao modelo do meu carro, era mais facil eu ter simplesmente dito que é uma CLASSE A 160 CLASSIC SEMI AUTOMATICA....antes eu tivesse uma mercedez Asa gaivota...seria o maximo...rs
Classe A - 160 - Classic - ano 2000 - acho que seria W168, correto? rs
Bom dia, colegas.
Não consigo abrir a tampa (portinhola) de gasolina após destravar com a chave e também com as portas destravadas. Alguém sabe se tem (e onde fica porque não encontrei) algum dispositivo no porta-malas para abrir de maneira mecânica? (SLK 2010)
jjairojjr- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/11/2016
Interesses : carro /esportes
jjairojjr.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Jjairjjr, no porta-malas existe aqueles compartimentos laterais que, do lado direito, há uma ligação para destravar a portinhola do combustível.
valderifs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 315
jorge luiz lima- Desativado - dados de registro inconsistentes
- Número de mensagens : 69
Data de inscrição : 02/09/2016
Interesses : mb A 160
hei pessoal tenho uma w203 de 2001 a pistola que faz acionar a tranca para fechar a tampa do combustivel não aciona alguem me sabe dizer onde estão os tais relés para ver se é daí.
obrigados.
obrigados.
amadeuduarte- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 03/05/2017
Interesses : tenho um Mercedes w203
Estou com este problema na W202 c280 1996. Deve ser problema da bomba de vácuo. Procurei no porta mala e não achei como destrancar a portinhola de gasolina. Alguma dica?
strobel- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 27/06/2009
Interesses : c 280
» Abertura tampa da gasolina
» Programacao de abertura automatica da tampa traseira da ML 500 ANO 2008
» Travamento das Portas - Bomba à vácuo
» Solução para a tampa do tanque de gasolina
» ACABAMENTO TAMPA DO PORTA MALAS E TAMPA DA ALÇA DE REBOQUE DIANTEIRA (azul)
