E240 1999 ela anda e depois apaga e dá codigo p0605
Mensagem por Beto Suguiura em Ter 18 Jul 2017 - 20:59
Minha mercedes E240 1999 tem 68.000km.Ela apagou do nada ,tentava dar partida e nem barulho fazia . Guinchei ela e mandei para oficina de injeçao eletr. O problema estava no transponder da chave . Agora ela liga normal só que anda uns 2km e ela apaga , trocamos o sensor de rotaçao , mas ela continua apagando . No scanner dá codigo P0605 . Conferimos todo o chicote e tinha parte que estava enzinabrado , limpamos tudo e continuo com o mesmo problema . Tiramos o modulo para ver e tambem estava todo esbranquiçado. Será que esse modulo ja era ? Ou pode ser alguma outra coisa . Obrigado pela atençao.
Beto Suguiura
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 18/07/2017
Interesses : Problemas mercedes
Re: E240 1999 ela anda e depois apaga e dá codigo p0605
Mensagem por Antônio Elias em Qua 19 Jul 2017 - 1:01
Avarias com este código a causa geralmente é no aterramento ou mal contato nos conectores da fiação, não entendi o esbranquiçado no módulo, esse motor foi lavado?
Número de mensagens : 14564
Mensagem por Beto Suguiura em Qua 19 Jul 2017 - 2:38
Boa noite Antonio Elias . O esbranquiçado é igual aquele que fica no polo da bateria , zinabre.Esse carro andou 800km.em dois anos. O antigo dono quase nem saia com ele.
Beto Suguiura
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 19 Jul 2017 - 8:47
Duvido mto q o módulo tenha estragado pela presença de zinabre.
A minha exC280 q morou em Manaus, aconteceu algo parecido...
Apenas removi todo o zinabre dos conectores do módulo, mto spray limpa contato elétrico...é voltou a funcionar perfeitamente.
Tomara q consiga resolver.
Forte ABS
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por Beto Suguiura em Qua 19 Jul 2017 - 11:15
Oi Pedro . Tambem acho, fizemos toda a limpeza tambem , conseguimos todo o esquema do chicote para verificar aterramento e ainda nada . Abs.
Beto Suguiura
Mensagem por machadosl em Qua 19 Jul 2017 - 14:51
Pelo que andei lendo este erro pode ser pelos seguintes motivos:
ECU ruim
Mal contato na ECU
Curto na ECU
Fio que alimenta a ECU rompido
E como já foi dito acima, falta de aterramento na ECU.
Espero ter ajudado,
Sergio
machadosl
Número de mensagens : 2150
Mensagem por St. Filipe Neri em Sab 25 Nov 2017 - 0:17
Isso É recorrente em w210 240 1999?
St. Filipe Neri
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 24/11/2017
Interesses : Compra, venda, manutenção e consertos.
Estado : Pernanbuco
