Dúvida sobre um sensor
Caros,
Alguém sabe para que serve este sensor (seta vermelha) da foto abaixo?
Tenho visto em algumas classe A que não tem este sensor e outras tem (a foto abaixo é da minha A), será por causa da troca de MAF dos modelos 03 para frente?
Mas aí me ocorreu uma dúvida, as que não tem existe o local onde este sensor seria instalado inclusive com os locais para os parafusos philips, por que será?
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]][img]
Atte,
Walter
Atte,
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Re: Dúvida sobre um sensor
Esse ai é o sensor MAP. No seu carro o sistema é Bosch, a central de injeção não é MSM. Se notares ali onde fica a central também é diferente.
O seu ainda tem o reservatório de arrefecimento sem o respiro que fica para o lado, o que é bom. Acho que nos 04 05 já saiu com aquele mais simples.
- Número de mensagens : 5697
Grande Andre,
Valeu pelas informações :pos:
O que acho interessante é que, nos modelos que não são Bosch existe o local para o sensor map. Por que será que tem? já que o modelo VDO não utiliza este sensor? :scratch:
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
eu nao sei o que é maf nem map.
ja vi um monte de coisas sobre isso mas nunca sei o que é...
podem explicar, please?rs
Ariadna- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
Oi Ariadna,
Acho que este link irá te ajudar na dúvida:
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Walter, o MAP era usado nos modelos A140 depois usaram MAP nos demais, e MAF em alguns A210 era opicional você podia escolher. Por isso tem alguns que tem o lugar para o MAP.
Só para terminar certinho, esse sensor faz parte do sistema MAP, esse é o IAT inlet air temperature sensor.
Última edição por Andre Buss em Qui 30 Out 2008 - 12:22, editado 1 vez(es)
Grande Andre,
:pos: mais uma informação para o meu banco de dados : pl :
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Eu to mau mesmo, Walter esse é o MAP o IAT é aquele que você vê perto do tubo de ar.
Logo baixo da capa plástica, não dá para ver nessa foto, mas depois tira uma geral e coloca aqui com os nomes para o pessoal ter como info. :pos:
Confundi na hora de escrever. :roll:
Sem problemas Andre, isso acontece.
Vou fazer isto no final de semana e posto as fotos :pos:
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
A Sensor MAP;
B Sensor IAT;
C Corpo de borboleta VDO;
D Mangueira Rabo de porco.
B Sensor IAT;
Interesses : b
:pos: Andre,
É possivel você colocar as fotos do seu MAF? Para verificar as diferenças?
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Walter, temos um tópico já. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
O que muda é a central e o MAF.
:pos: Andre,
O pior e que eu comentei neste tópico também e não lembrava
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Diferenças
MAP é sensor de pressão absoluta do coletor ,alguns modelos de IE usam só ele,outros usam o MAF (que mede a massa de ar admitida) e alguns usam os dois (Blazer V6 tb usa MAP e MAF) , alguns MAP tem conjugado o sensor de temperatura do ar (ATs ou IAT) ............ :D
Pelo que eu andei olhando parece que o Smart usa os dois, só pode ser para misturar melhor a gasolina.
MAS - Mass Air Sensor - Measures the density of the air.
BCS - Boost Control Solenoid - Controls the bypass wastegate.
MAP - Mass/Manifold Absolute Pressure - Measures the air pressure.
ECU - Electronic Control Unit - Controls boost, fuelling and air intake.
EGR Valve - Exhaust Gas Recirculating valve - Feeds hot exhaust air into the engine on start to quickly warm the engine.
Oi sou novo por aqui, gostaria de saber como posso limpar o corpo da borboleta e com que produto, a mangueira rabo de porco eu ja troquei. Obrigado
JA3NUNES- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 09/03/2009
Interesses : MERCEDES CLASSE A 160 Classic
Como faço ára achar o sensor do pedal do freio?????
Acende no painel BAS
ESP
e o motor não levanta aceleração tenho que desligar e ligar para andar
Breno
ESP
Breno
Breno- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 14/03/2008
Interesses : Conhecer
Breno,
Dê uma olhada no link abaixo:
Interesses : b
sensor map do w168 ano 2002 modelo 2003
perciso com urgengia do esquema de ligação do sensor map do meu carro......não sei quais os fios ....sei que eles vem do módulo e estão soltos proximo ao local do sensor .....o esquema seria o ideal para evitar erros ok obrigado !!!!
complementando ....carro sem marcha lenta e acelerando sozinho .....tão logo descobri que o sensor não estava no local ....uma outra coisa que acontecia com o carro.....ao ligar o ar o carro ocilava demais ate morrer.......
quem puder me dar uma luz ...eu agradeço ....obrigado pessol do forum .....
ferrutti- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/02/2017
Interesses : mecânicas
» Dúvida Sensor Rotação
» Dúvida, sensor de estacionamento
» Duvida sensor luminosidade Farol
» Duvida sobre revisão
» duvida sobre alternador
