[Resolvido]Problema pra fechar o vidro da Porta.
Boa noite. ( C 200 2015 )
Caros confrades, vidro da porta do motorista quando acionado pra fechar, vai ate o máximo e volta parando no meio. Alguma dica ?
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
winder almeida- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 22/11/2010
Interesses : Troca de informaçoes
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Re: [Resolvido]Problema pra fechar o vidro da Porta.
Boa noite.Carto escreveu:Olá Winder,
Já tentou reprograma-los?
Se for segurando 15 segundos em cima e em baixo.. já.
Tem alguma outra forma ?
abraços
Se depois de fechar no modo automático (sem segurar o botão) o vidro desce (retorna) mais do que devia é porque há desprogramação do sistema anti-esmagamento.
Não posso lhe dar certeza se isso vai funcionar no seu carro. No meu funcionou.
Pegue um catálogo telefônico (será que ainda existe ??) ou algo parecido e posicione no topo da janela.
Depois faça o vidro subir automaticamente até que encoste (quase "esmague") no catálogo.
Veja se resolveu.
:idea1:
Veja se resolveu.
:idea1:
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Boa noite confrades.
Solução , reprogramação feita no cs da MB aqui de BH.(0800)
O meu ta com problema parecido, o automatico nao funciona somente para subir, ai qdo subo o vidro segurando o botao, ele volta uns 3 cm, ai tenho q fechar de novo... ja tentei reprogramar, nao deu, ja tentei o esquema do catalogo e tbm nao deu...
tiagovip- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 08/08/2017
tiagovip escreveu:O meu ta com problema parecido, o automatico nao funciona somente para subir, ai qdo subo o vidro segurando o botao, ele volta uns 3 cm, ai tenho q fechar de novo... ja tentei reprogramar, nao deu, ja tentei o esquema do catalogo e tbm nao deu...
Palpite.
Função Anti-esmagamento necessitando programar. (já vi em alguns casos)
Pegue um catálogo telefônico ou algo que não faça quebrar o vidro e ponha entre o vidro (função subir) e o batente.
Vai imprensar o objeto e descer. Depois desça/suba por completo o vidro e veja se funciona a contento.
Tolerância 0
Entao fera, como eu disse, o lance do catalogo nao funcionou, mas consegui resolver eu mesmo de outro jeito, segurei "no talo" o botao ate o vidro subir tudo, ai ele volta um pouco qdo eu solto o botao, ai eu aperto ate a metade o botao de novo e ele sobe de novo, seguro o botao por uns 10 segundos. Fiz varios testes aqui, mas foi só esse procedimento que deu certo. Mas valeu pela dica, foi a partir dos comentários aqui que eu consegui desvendar o mistério. Eu fui na concessionaria e os caras queriam que eu me comprometesse a pagar R$ 600,00 de diagnostico caso eles conseguissem achar o problema e eu resolvesse por nao fazer com eles, me recusei a pagar pois achei que o problema era simples. e era mesmo!
O importante é que resolveu :bravissimo:
Tolerância 0
» [Resolvido]vidro do motorista abre 2cm apos fechar(c 180)
» Problema elétrico vidro da porta
» Problemas Vidros Eletricos no Classe A W168: travando com carro em movimento
» Vidro porta 280 c
» luz do abs e trancos no cambio
» Vidro porta 280 c
