substituição fechadura da porta traseira
Mensagem por bzzz em Seg 7 Ago 2017 - 13:44
Olá Amigos,
Alguem tem conhecimento da existencia de video/fotos de como retirar fechadura da porta trazeira?
Já retirei painel, já soltei fechadura mas agora estou num pequeno impasse para retira-la!
Já procurei no You tube...mas nada!
bzzz
Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 31/10/2010
Interesses : Honda Z50M
Estado : Ceará
Re: substituição fechadura da porta traseira
Mensagem por Paulo Kropsch em Seg 7 Ago 2017 - 18:15
Ola bzzz:
Procure no MBworld , conforme abaixo.
Here are the instructions for R&I of the door lock. You will need a two-handed rivet gun and stainless steel rivets.
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 559
Mensagem por bzzz em Ter 8 Ago 2017 - 5:55
Obrigado Paulo, mas refere-se tudo a porta da frente e a de trás tem umas ligeiras diferenças, alem de que o modelo W163 (1998) ainda é diferente.
Hoje vou colocar a sonda optica e colocarei fotos.
bzzz
Estado : Ceará
Mensagem por bzzz em Ter 8 Ago 2017 - 11:10
Está tudo pronto para sair fechadura, mas não há espaço para retirar !
bzzz
Estado : Ceará
Mensagem por Paulo Kropsch em Ter 8 Ago 2017 - 17:52
Ola bzzz:
Eu nunca retirei fechadura da W163, mas as fotos que te mandei mostram que tem que retirar um pedaço da maquina do vidro, soltando os rebites pop.  Quando tive este  problema em uma W202, fiquei com medo de tambem mexer na maquina do vidro e fui no Vieira. Ele soltou alguns rebites pop e retirou uns trilhos para abrir espaço para a fechadura sair. Acho que voce vai ter que fazer isso.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por bzzz em Dom 13 Ago 2017 - 17:46
Problema resolvido!
Era só empurrar com jeitinho a calha vertical do vidro e a fechadura sai!
Não esquecer depois de colocar a nova fechadura, dar um jeito na calha a fim do vidro correr bem!
bzzz
Estado : Ceará
