Ponto do motor 6 cilindros M104 da C280
Ponto do motor 6 cilindros M104 da C280 Empty Ponto do motor 6 cilindros M104 da C280
Mensagem por Gustavo Fonseca em Qua 16 Ago 2017 - 13:23
BOA TARDE AMIGOS
SOU PROPRIETARIO DE UMA OFICINA EM BRASILIA, UM AMIGO ME TROUXE UMA MERCEDES C280 6CILINDROS PARA EU TROCAR A JUNTA DO CABEÇOTE, MONTEI TUDO MAS A MESMA QUANDO DOU PARTIDA ESTA PIPOCANDO E NAO PEGA ,ALGUEM PODE ME AJUDAR ?????
Última edição por Antônio Elias em Sex 18 Ago 2017 - 11:47, editado 1 vez(es) (Razão : título ( como todo o post ) estava em caixa alta, na web significa gritar com pessoas/teclados, fineza evitar digitar desta forma.)
Gustavo Fonseca
Gustavo Fonseca
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 12/06/2017
Interesses : Saber Mais sobre o motor M104
Ponto do motor 6 cilindros M104 da C280 Empty Re: Ponto do motor 6 cilindros M104 da C280
Mensagem por Leon 1.6 em Qua 16 Ago 2017 - 15:38
Qual é o ano do carro?
Os cabos estão instalados conforme a ordem de ignição (salvo engano, para o motor M104, 1 - 6 - 3 - 4 - 2 - 5)?
Atente também para as velas corretas: veja [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
O catálogo Bosch indica - para o motor M104 - o uso de velas iridium FR 7 KI 332 S (pelo catálogo, as mesmas que são aplicadas no Cruze 1.8 e i30/Tucson 2.0) com 0,7 mm de abertura. Já a NGK indica velas convencionais BCP6ES ou BKR6E-D, com 0,8 mm de abertura.
Boa sorte!
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por Leon 1.6 em Qua 16 Ago 2017 - 16:23
OOPS! Na Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Firing_order) diz que a ordem para o M104 é 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
Leon 1.6
Leon 1.6
Mensagem por Leon 1.6 em Qui 17 Ago 2017 - 8:02
Leon 1.6
Leon 1.6
Mensagem por machadosl em Qui 17 Ago 2017 - 11:31
Gostei deste video Leon, obrigado por compartilhar.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2338
Mensagem por Leon 1.6 em Sex 18 Ago 2017 - 7:14
Valeu, [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]! Também achei muito legal esse vídeo, bem didático, ajuda a quem tenha de efetuar o sincronismo de um M104; ainda que se disponha de literatura técnica (o que não é muito comum), acompanhar o passo a passo em vídeo é sempre um bom auxílio.
Abraços!
Leon 1.6
Leon 1.6
