Retrofit NTG 4.5 para NTG 4.7 (adicionando GPS e camera de ré)- tutorial
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Retrofit NTG 4.5 para NTG 4.7 (adicionando GPS e camera de ré)- tutorial
Mensagem por marcio.ota em Sab 7 Out 2017 - 19:27
External Fan:
Opção original: A2469064700
Conector:
Pinos:
Branco: Diag-Fan (pino 7)
Violea: Fan control line (pino 1)
Azul: Fan - (pino 2)
Vermelho: Fan + (pino 8)
Opção CPU cooler (4 pinos):
 - a função é retirar o ar quente expelido pelo cooler interno.
posicionado na lateral esquerda da Central
Pinos: (verificar cor dos fio)
Preto: Fan - (pino 2)
Amarelo: Fan + (pino 8)
Verde: Diag-Fan (pino 7)
Azul: Fan control line (pino 1)
ou
Amarelo: Diag-Fan (pino 7)
marcio.ota
Número de mensagens : 75
Data de inscrição : 18/03/2017
Interesses : Tecnologia
Mensagem por marcio.ota em Sab 7 Out 2017 - 20:18
(existem 2 sequencias padrões de cores para coolers de processador)
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota em Qui 12 Out 2017 - 16:13
Instalei uma antena original e por incrível que pareça ela também não funcionou!  muitaraiva
Antena GPS: A2469054201
Liguei diretamente na central, com um adaptador Fakra femea em ambas as pontas. Será alguma falta de filtro / divisor / amplificador?
Um detalhe chamou a atenção. Ligando diretamente o estado saiu de NG para Short. Colocando um cabo maior ficou ON, mas ainda assim nao estabilizou.
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota em Qui 12 Out 2017 - 16:18
Ate o momento ja estou com as seguintes peças:
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota em Qui 12 Out 2017 - 17:32
(todas as peças vieram de um único veículo, nao pode ser incompatibilidade)
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota em Seg 16 Out 2017 - 19:00
Outro detalhe, coloquei varios POIs, com lombadas, semaforos, radares) e alerta audivel.
E esta alertando normalmente como se o gps estivesse funcionando...  caca
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota em Ter 17 Out 2017 - 14:39
Alguem por favor me passa as informações do 'engeenering menu' ( tel desl. + # + 1 ) dos parametros:
Map Horizon Data
Map Horizon I/F
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota em Qua 8 Nov 2017 - 10:14
Problema no HD resolvido e o GPS esta operando 100%
"UMD - HDD Not Consistent" : resolvido atualizando os mapas. Utilizei a mídia A1728272300 (S.AMERICA 2016 V6.0)
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota em Qua 8 Nov 2017 - 10:18
STATUS ATUAL:
Troca da central: OK
Troca da tela: OK
Reativação da central: OK
Identificação dos conectores: OK
Antena GPS: OK (modelo original)
Cooler secundário: OK (altamente recomendado)
Atualização dos Mapas: OK
Instalação POI radares/lombadas (alerta sonoro): OK (obtidos do maparadar)
Camera Re: Aguardando chegar
Microfone secundário: Pesquisando utilização e necessidade
marcio.ota
Mensagem por jaystevenns em Seg 20 Nov 2017 - 14:33
Legal este projeto !!!
Márcio o soft de GPS é o Igo ?
jaystevenns
Número de mensagens : 186
Mensagem por marcio.ota em Ter 21 Nov 2017 - 8:09
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Legal este projeto !!!
Não, os mapas são da Naviteq. Mas a atualização deles somente é possível com o DVD da concessionaria.
Há uma integração com o Here, onde você pode (via web) colocar um POI e enviar para o carro (somente informando o chassi).
marcio.ota
Mensagem por calin.m em Sab 2 Dez 2017 - 21:09
Hi , can you share the satellite locking fix? I m in the same stage with a comand ntg 4.7 that is not accepting any gps antenna... Thank you.
Oi, você pode compartilhar a solução de bloqueio por satélite? Estou no mesmo estágio com um comand ntg 4.7 que não está aceitando nenhuma antena gps ... Obrigado.
Última edição por Antônio Elias em Seg 4 Dez 2017 - 15:33, editado 1 vez(es) (Razão : tradução textos para o idioma oficial do fórum)
calin.m
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 02/12/2017
Interesses : none specified
Sexo : Masculino País : Reino Unido
Estado : Ceará
Mensagem por marcio.ota em Seg 4 Dez 2017 - 9:09
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Hi , can you share the satellite locking fix? I m in the same stage with a comand ntg 4.7 that is not accepting any gps antenna... Thank you.
Hi, fisrt enter in engeneering menu:
Phone Off + # + 1 (pressing ~10 sec)
Check the errors log in Historicy Information:
GPS ant. Open - Incompatible antenna or broken cable
GPS ant. Short - Cable lenght is too short (on my tests, 1 meter at least)
UMD - HDD Not Consistent - Problems on HDD (like bad blocks, illegible files,.. ), need reinstall maps of your country.
If no phisical errors in GPS, can be map data country is wrong.
After a hard reset (pressing poweroff by 10 sec), the GPS may take up to 5 minutes to sync...
Oi, primeiro entra no menu de engenharia:
Telefone desligado + # + 1 (pressionando ~ 10 seg)
Verifique o registro de erros na Informação histórica:
GPS. Abrir - Antena incompatível ou cabo quebrado
GPS. Curto - O comprimento do cabo é muito curto (em meus testes, pelo menos 1 metro)
UMD - HDD não consistente - Problemas no disco rígido (como blocos incorretos, arquivos ilegíveis, ...), precisam reinstalar os mapas do seu país.
Se não houver erros físicos no GPS, o país de dados do mapa pode estar errado.
Após uma reinicialização difícil (pressionando o desligamento em 10 segundos), o GPS pode levar até 5 minutos para sincronizar ...
Última edição por Antônio Elias em Seg 4 Dez 2017 - 15:36, editado 1 vez(es) (Razão : inserir textos traduzidos português)
marcio.ota
Mensagem por calin.m em Seg 4 Dez 2017 - 13:33
Thank you, or better say, obrigado  Positive for your reply Marcio, all the antennas that i have tried are showing the Ant. Open status. I have ordered yesterday the same antenna that you are showing in this thread, my car is a cls w218 but i think i can fit it behind the dash or instrument panel somehow. Where have you placed your antenna? Thank you once again.
Obrigado, ou melhor dizer, obrigado: sim1: para sua resposta Marcio, todas as antenas que tentei estão mostrando a Ant. Abra o status. Eu ordenei ontem a mesma antena que você está mostrando neste segmento, meu carro é um cls w218, mas acho que posso encaixá-lo atrás do painel ou painel de instrumentos de alguma forma. Onde você colocou sua antena? Agradeço novamente.
Última edição por Antônio Elias em Seg 4 Dez 2017 - 15:32, editado 1 vez(es) (Razão : textos traduzidos para o idioma oficial do fórum conforme regras participação)
calin.m
Estado : Ceará
Mensagem por marcio.ota em Seg 4 Dez 2017 - 13:59
I placed it temporarily on top of the instrument panel. I'm still waiting to get a rear camera to pass all the cables, at the same time, to the rear of the vehicle.
Just by perfectionism, because I do not know how much the distance can interfere with the calculation of positioning.
Coloquei-o temporariamente em cima do painel de instrumentos. Ainda estou esperando para que uma câmera traseira passe todos os cabos, ao mesmo tempo, na parte traseira do veículo.
Apenas pelo perfeccionismo, porque não sei o quanto a distância pode interferir no cálculo do posicionamento.
Última edição por Antônio Elias em Seg 4 Dez 2017 - 15:30, editado 1 vez(es) (Razão : tradução textos para a língua do fórum conforme regras)
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota em Qua 28 Mar 2018 - 20:33
Finalmente chegaram a câmera de ré e o conector Fakra, comprados da China em Setembro  muitaraiva
Fiz um cabo para adaptar essa camera na central, conforme a imagem abaixo.
Habilitei a camera de ré (modo SRVC) no Engineering menu. E tudo saiu como esperado !!! (falta so dar uma ajustada na posição da camera)...
A alimentação foi feita diretamente da luz de ré, onde ja havia um módulo de sensor de re instalado pela concessionaria.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Furei diretamente no plastico onde há o botão de abertura do porta malas, coube perfeitamente (do lado esquerdo).
Última edição por marcio.ota em Qua 28 Mar 2018 - 20:46, editado 1 vez(es)
marcio.ota
Mensagem por marcio.ota em Qua 28 Mar 2018 - 20:42
STATUS ATUAL:
Troca da tela: OK
Antena GPS: OK (modelo original, mas acredito que funcionaria um genérico)
Atualização dos Mapas: OK (através da concessionária)
Instalação POI radares/lombadas (alerta sonoro): OK ([Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], download direto)
Camera Ré: OK (câmera genérica)
marcio.ota
Mensagem por Antônio Elias em Dom 27 Maio 2018 - 19:59
Confrade, mensagem de um usuário sem identificação/recadastro foi retirada do tópico para preservar a confiabilidade do conteúdo.
Número de mensagens : 14368
