Coletor de Admissão - Refrigeração injetores?
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Qui 21 Set 2017 - 22:54
Aos confrades
Boa noite
Meu mecânico tirou o Coletor de Admissão e reparei que faltava alguma peça neste coletor, tem um espaço de ponta a ponta com os buracos de cada injetor. Verificando na Internet os coletores a venda e reparei que tinha um deles uma tampa, não sei exactamente o que seria, para isso a minha pergunta se tem mesmo esta tampa no coletor, para refrigeração dos injetores, se é isso mesmo? Companheiros o pouco que posso explicar ou relatar, se soubesse, postaria fotos do coletor.[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Abraço a todos
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 158
Re: Coletor de Admissão - Refrigeração injetores?
Mensagem por Antônio Elias em Dom 24 Set 2017 - 23:07
Qual o link do anúncio desse único coletor que tem essa tampa? O que aconteceu no funcionamento do motor?
Número de mensagens : 14440
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Seg 25 Set 2017 - 16:44
Comp. Antônio Elias, quanto ao coletor acredito que esteja funcionando normalmente, eu gosto de detalhes vendo o coletor na parte dos injetores deve ter uma mangueira ou outra peça qualquer, o coletor eu vi no Mercado Livre (Coletor Admissão Mercedes C280, valor R$ 199,00) se isto é possível agudar para ter uma noção da pergunta.
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Seg 9 Out 2017 - 18:52
Comp.
O coletor de admissão tem uma espécie de vala rente aos buracos dos injectores, alem desta vala tem na parte de baixo duas ponteiras para fixação de mangueiras, e na parte de cima tem uma ponteira para colocar uma mangueira, na minha não tem, gostaria de saber se tem algum confrade que saiba se existe esta tal mangueira que sai do coletor e vai para onde, segundo o meu mecânico seria para ventilação dos bico injetores.
Boa noite
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Antônio Elias em Ter 10 Out 2017 - 0:31
José Carlos, o coletor que você viu no Mercado Livre seria esse?
Tente postar foto da parte do coletor da sua W202 para entendermos melhor sobre essa tampa que você e o mecânico estão em dúvida, use esse tutorial:
imagens coletor
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Ter 10 Out 2017 - 18:55
Comp. com muita dificuldade, os universitários conseguiram postar o tal do colector a parte amarela esta fechada e onde tem a seta provavelmente tem uma mangueira de onde para onde.
Obrigado amigos
Grande abraço
Jose Carlos Poloni
