capota elétrica do slk 230 99
capota elétrica do slk 230 99 Empty capota elétrica do slk 230 99
Mensagem por PAUO ROBERTO LISBOA SOARE Sex 22 Set 2017 - 18:31
A capota do meu SLK esta funcionando perfeitamente. O problema é que quando passo em algum buraco a luz do comando fica piscando e começa tocar um apito que toca e para dali a pouco toca de novo. Alguém saberia explicar?
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 22/09/2017
Interesses : SLK 230
capota elétrica do slk 230 99 Empty Re: capota elétrica do slk 230 99
Mensagem por Majorferk Sex 22 Set 2017 - 20:33
Boa noite. Seja bem vindo ao fórum.
Pelas regras, vc deveria se apresentar, mas algum administrador, lhe fará esta cobrança.
Quanto ao seu problema, verifique o interruptor que identifica a capota aberta, pois ele pode estar com mau contato.
Majorferk
Majorferk
Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Mensagem por PAUO ROBERTO LISBOA SOARE Sex 22 Set 2017 - 23:35
Obrigado pelo aviso, mas não sabia que tinha que fazer a apresentação novamente após o recadastramento
Saberia me dizer onde se localiza este interruptor e suas características?
Mensagem por Majorferk Dom 24 Set 2017 - 14:57
Não sei de que lado é, mas fica sob a estrutura plástica que cobre as caixas de rodas, na mala.
Veja também o interruptor que é acionado pela esteira limitadora da altura das malas.
Majorferk
Majorferk
Mensagem por PAUO ROBERTO LISBOA SOARE Dom 24 Set 2017 - 19:43
OBRIGADO VOU PROCURAR
Mensagem por FRAZÃO Qui 18 Out 2018 - 13:55
PAUO ROBERTO LISBOA SOARE escreveu:A capota do meu SLK esta funcionando perfeitamente. O problema é que quando passo em algum buraco a luz do comando fica piscando e começa tocar um apito que toca e para dali a pouco toca de novo. Alguém saberia explicar?
Olá Paulo Roberto! Meu nome é Frazão, possuo uma SLK 230 também. Estou com o mesmo problema. Gostaria de saber se conseguiu detectar o que estava ocasionando o defeito?
FRAZÃO
FRAZÃO
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 03/10/2017
Interesses : TROCA DE INFORMAÇÕES
