Classe C 200 W204 falhando cilindro 1
Classe C 200 W204 falhando cilindro 1 Empty Classe C 200 W204 falhando cilindro 1
Mensagem por Adriano BH 17 em Sex 22 Set 2017 - 23:08
Olá a todos, gostaria da atenção dos que conhecem do assunto. Sobre meu veículo, uma Classic 2009 com 120 mil km, que de uns meses para cá começou a falhar intermitentemente o cilindro 1, ja fiz teste de vela, bobina. Me informaram que possa ser o sensor Map e ou o regulador de pressão vácuo./. se puderem me auxiliar, desde já agradeço... Obrigado!
Adriano BH 17
Adriano BH 17
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 22/09/2017
Classe C 200 W204 falhando cilindro 1 Empty Re: Classe C 200 W204 falhando cilindro 1
Mensagem por machadosl em Sab 23 Set 2017 - 8:26
Verificou o cabo de alimentação da bobina? Já passou um scanner para ver se tem algum erro presente? Usaram um osciloscópio para verificar se a bobina está pulsando e mandando a voltagem correta?
Estas são apenas algumas sugestões.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2240
Mensagem por Luiz Cezar Dambros em Sab 23 Set 2017 - 12:32
Adriano, bom dia!
Conforme apontado pelo Sérgio, é importante ter as ferramente e o conhecimento adequado para fazer o diagnóstico... O MAP e o sensor de vácuo afetariam todos os cilindros e não apenas um como comentou.
Sugiro que caso as ações apontadas acima não resolvam, seja checado também o bico injetor (geralmente quando o bico falha por queima da bobina, mal contato em plugues ou mesmo entupimento o barulho aparenta similar a falha no sistema de ignição). Ambos os problemas geram falhas e com um bom scanner é possível ter um direcionamento para a resolução do problema.
Luiz Cezar Dambros
Luiz Cezar Dambros
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 15/01/2017
Mensagem por Leon 1.6 em Dom 24 Set 2017 - 7:33
As bobinas são individuais, não são? A primeira providência é trocá-las de posição (p.ex., a do cilindro 1 com 2) para ver se persiste o erro no cilindro 1. Nem sempre o osciloscópio detecta problemas em bobina, ainda mais quando são intermitentes (na verdade, depende muito da experiência do reparador em analisar o oscilograma).
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 613
