W124 230E 1991 manual - R$26.000,00
Mensagem por FINGER em Seg 25 Set 2017 - 8:38
Trata-se de uma belíssima W124 230E ano 1991, com 130.000 km originais, câmbio manual, 5 marchas, com imaculado interior marrom Havana e alto índice de originalidade.
Alguns pontos fortes do carro:
- bela combinação de cores e interior
- bancos e paineis de porta perfeitos, sem rasgos ou sinais de desgaste;
- painel perfeito, sem trincas ou peças quebradas;
- teto solar elétrico funcionando;
- rádio original Becker funcionando;
- ar condicionado revisado recentemente e gelando;
- kit de primeiros socorros original;
- manuais e nota fiscal de compra;
- câmbio com engates macios e precisos;
- bancos com ajustes elétricos funcionando;
- retrovisores com ajuste elétrico funcionando;
- documentos em dia e em meu nome;
- motor cadastrado no documento;
- assoalho sem amassados ou pontos de corrosão;
Relação de itens trocados e manutenções realizadas nos últimos 3 anos:
- revisão do ar condicionado (recente);
- revisão dos freios;
- troca dos filtros de combustível, óleo e ar (este ano);
- troca da junta do cabeçote;
- revisão do sistema de arrefecimento com troca do líquido aditivo;
- troca de todos os selos do motor;
- troca de óleo  (este ano).
Como todo carro antigo existem pontos que podem ser melhorados no carro ou que precisam de substituição. Entre eles:
- pneus traseiros carecas;
- falta a manopla (parte emborrachada) do câmbio;
- vidros elétricos dos passageiros inoperantes;
- os amortecedores traseiros necessitam ser substituídos;
- pequenas imperfeições na pintura no capô.
Obs:
1 - motivo da venda: comprei outra MB e não tenho espaço nem orçamento para a adequada manutenção das duas e dos meus outros antigos.
2 - Apenas venda, não tenho interesse em trocas de nenhuma espécie.
3 - Contatos: (62) 99612-6554 (zap) ou pelo email ferreira.silvano@gmail.com
4 - Fotos na galeria abaixo.
https://postimg.org/gallery/1sbqfyge2/
Última edição por Raul Dias em Qua 4 Out 2017 - 15:05, editado 1 vez(es) (Razão : Valor reduzido a pedido do vendedor.)
FINGER
FINGER
Número de mensagens : 113
Data de inscrição : 05/03/2015
Interesses : conhecer mais sobre os modelos Mercedes w124
Estado : Goiás
Re: W124 230E 1991 manual - R$26.000,00
Mensagem por Antônio Elias em Seg 25 Set 2017 - 11:53
Bela configuração e excelente relato adiantando o pouco que há para fazer, inseri uma das fotos apenas para manter no tópico conforme previsto, sucessos nas negociações.
O movimento dos vidros elétricos dos passageiros pode ser coisa fácil de resolver, a travação de portas vácuo está ativa?
Número de mensagens : 14780
Mensagem por FINGER em Seg 25 Set 2017 - 12:15
Antônio, desculpe minha ignorância, mas não sei do que se trata a "trava de portas a vácuo" rsrsrs.
Me dê uma explicação básica aí, que até pode ser isso mesmo!
Obrigado!
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por Antônio Elias em Ter 26 Set 2017 - 9:57
Perguntei se o travamento das portas está funcionamento por que existe uma linha de vácuo que aciona as travas das 4 portas mas relendo os seus comentários agora que percebi que a questão é outra. rsrsrs
Se entendi, o problema está apenas no levantamento de vidros e não na travação/fechamento pinos das portas, e entendi também que só está funcionando o levantamento de vidros da porta do motorista, correto? Demais vidros das portas de passageiros atrás e frente não funcionam, ou sejam portas travam mas vidros passageiros estão sem movimento, isso mesmo?
Até onde sei, me corrijam mais experientes com W124, o sistema de levantamento de vidros opera com máquina igual a da foto abaixo e o movimentação dos vidros é feita por botoeira no console:
Conferiria primeiro se há mal contato nos interruptores botões, fusíveis, algo do gênero em princípio na parte elétrica, a linha vácuo acho que não interfere levantamento vidros.
Mensagem por Aleanz em Ter 26 Set 2017 - 14:15
Confrade, minha C124, há dois meses, apresentou falha que consistia em apenas descer o vidro do motorista, não subia. Os demais vidros continuavam funcionando ok. Como tive problema parecido anteriormente com o controle de posição dos bancos que foi resolvido por mim com limpa-contato, desmontei o console central e apliquei limpa-contato em todos os comandos de vidro. Voltou a funcionar e até agora está perfeito. Sugiro tentar isso antes de gastar. Será uma tarde de sábado bem proveitosa. Abraço!
Aleanz
Aleanz
Número de mensagens : 99
Data de inscrição : 18/10/2013
Interesses : Aprender
Mensagem por FINGER em Ter 26 Set 2017 - 14:26
Opa, obrigado pelas dicas aí, Antônio e Aleanz. Não tenho prática em desmontar o console (corro o risco de desmontar e não conseguir remontar rsrsrs), por acaso algum de vcs tem aí o diagrama mostrando como é feito?? Lembro que um dos confrades uma vez me passou um diagrama de como desmontar a parte dos controles do ar-condicionado,tudo bem detalhado.
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por Aleanz em Ter 26 Set 2017 - 15:02
Caso não entenda o inglês, as figuras, de per se, são explicativas. Bom trabalho!
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-W124/131-INTERIOR-Window_Switch_Replacement/131-INTERIOR-Window_Switch_Replacement.htm
Aleanz
Aleanz
Mensagem por FINGER em Ter 26 Set 2017 - 17:11
Vlw Aleanz, obrigado!! Positive
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por FINGER em Ter 3 Out 2017 - 15:40
Para facilitar a venda, reduzi um pouco o preço da W124: R$26.000,00.
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por FINGER em Ter 3 Out 2017 - 15:56
Seguem mais fotos:
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 4 Out 2017 - 9:17
Muito legal seu carro.
Como é a embreagem dela? Macia?
Nunca dirigi uma MB manual...
Linda.
Boa sorte na venda.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por FINGER em Qua 4 Out 2017 - 9:31
A embreagem dela é extremamente macia, Pedro. Tenho um Opala Diplomata 1991 e comparar a embreagem dos dois chega a ser um sacrilégio!!
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por FINGER em Qua 4 Out 2017 - 9:32
Pessoal, como faço para alterar o título do tópico? Preciso modificar o valor para R$26.000,00 para facilitar a venda..rsrsrs
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por Augusto Siqueira em Qua 4 Out 2017 - 9:39
@Pedroalexrj escreveu:Muito legal seu carro.
Linda.
Boa sorte na venda.
Bom dia @Pedroalexrj,
Minha W124 também tem câmbio manual de 5 marchas. Incrível o tanto que é macia!!
Augusto Siqueira
Augusto Siqueira
Número de mensagens : 203
Data de inscrição : 07/03/2016
Interesses : Classic Mercedes Benz
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 4 Out 2017 - 13:16
Legal...não faço a menor ideia de como seja, mas pelo que vc está falando, ela deve ser hidraulica não?
A do meu GOLF é...super macia...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Augusto Siqueira em Qua 4 Out 2017 - 15:02
@Pedroalexrj escreveu:Legal...não faço a menor ideia de como seja, mas pelo que vc está falando, ela deve ser hidraulica não?
forte abs.
Sim @Pedroalexrj, são hidráulicas e bem mais macias que um câmbio VW, que são sensacionais. Os engates porém são mais longos, principalmente da 5a. marcha
Augusto Siqueira
Augusto Siqueira
Mensagem por FINGER em Sex 24 Nov 2017 - 16:21
Atualizando o anúncio, já que providenciei o conserto dos vidros elétricos do carro, que agora estão todos ok!!
- vidros elétricos funcionando;
Obs:
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por Antônio Elias em Sex 24 Nov 2017 - 23:31
O interior dela é bem legal e o motor de 8 válvulas de 136 Cv com câmbio mecânico deve ser esperto, quais médias de consumo combustível dela Silvano?
Mensagem por FINGER em Sab 25 Nov 2017 - 0:05
Olha, Antônio, nunca cheguei a fazer uma média apurada, mas aqui em Goiânia ela tem feito aproximadamente uns 7km/litro.
FINGER
FINGER
Estado : Goiás
Mensagem por Antônio Elias em Sab 25 Nov 2017 - 0:51
No urbano acho uma boa média num L4 nessa carroceria, obrigado pelo retorno e informação, sucessos nas negociações!
Mensagem por Marujo_BSB em Sex 21 Dez 2018 - 10:31
Continua a venda Silvano?
Número de mensagens : 1253
