Alterar a altura da carroceria do Classe A
Alterar a altura da carroceria do Classe A  Empty Alterar a altura da carroceria do Classe A
Mensagem por GILBERTO JOSÉ M DE BRITO em Qui 2 Nov 2017 - 12:31
EXISTE ALGUMA OFICINA QUE POSSA ALTERAR A ALTURA DA CARROCERIA DO CLASSE A?
ME EXPLICO: MEU CLASSE A É UM VEÍCULO EXTRAORDINÁRIO EM TUDO MENOS NA SUA ALTURA DO SOLO (CREIO SER ESTE O CALCANHAR DE AQUILES). SENDO ASSIM, SE ENCONTRASSE UMA OFICINA ESPECIALIZADA EM SUSPENSÕES QUE ALTERASSE APENAS A ALTURA + 10 OU 15 CMS. MEU CARRO FICARIA PERFEITO, POIS, ELE FOI CONSTRUÍDO PARA ESTRADAS ALEMÃS QUE SÃO VERDADEIROS TAPETES, BEM DIFERENTES DA REALIDADE BRASILEIRA.
DESDE JÁ AGRADEÇO A QUEM ME RESPONDER.
ATT.
GILBERTO BRITO.
Última edição por Antônio Elias em Qui 2 Nov 2017 - 13:02, editado 1 vez(es) (Razão : título e texto em letras maiúsculas.)
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 02/06/2016
Interesses : ÓPTICA E OPTOMETRIA
Estado : Mato Grosso
Alterar a altura da carroceria do Classe A  Empty Re: Alterar a altura da carroceria do Classe A
Mensagem por Antônio Elias em Qui 2 Nov 2017 - 13:14
Gilberto, evite postar em caixa alta, na internet significa está gritando com o teclados e pessoas ok.
Com relação  a aumentar a altura da suspensão não é aconselhável, principalmente em torno de 10 cm pois haverá mudança drástica no centro de gravidade do conjunto e isso resultará instabilidade e sérios riscos acidentes. No lançamento do W168 a fábrica fez modificações na suspensão rebaixando-a e introduzindo sistema ESP, controle de tração e outros mecanismos exatamente para trazer mais equilíbrio a essa carroceria alta minivan.
O que a maioria dos proprietários faz é utilizar pneus com uma medida a mais de altura, usando 195 60 R15 (ao invés de altura 55), minimiza o problema de raspar em certas lombadas, fora isso não é aconselhável nem colocar pneus mais altos mesmo porque vão pegar nos paralamas e trazer problemas com a leitura de velocidade e etc, conheço um Classe A 99 de BH que rodava com pneu 195 altura 65 e o dono teve que retirar, por outro lado desconheço existência de molas mais altas e amortecedores de maior curso para adaptação, se alguém conseguir adaptar algo deste tipo alteraria também parâmetros de leitura dos sistemas eletrônicos de estabilidade e tração que estão interligados ao módulo da bomba de direção que seria afetada também, enfim, até onde tenho conhecimento é inviável.
Número de mensagens : 15637
Mensagem por jaystevenns em Sex 3 Nov 2017 - 9:26
A A160 até arrasta as vezes aqui e ali na rua, porém a C200... esta tenho que estudar o trajeto antes de sair de casa... Na garagem do meu prédio por exemplo a família tem que esperar na calçada senão arrasta o fundo. Saída de quebra molas tem que passar freiando. Buracos tenho que ficar atento. Enfim o habitat natural dela é a estrada, aí sim a estrela brilha bonito, rsrsrs
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 214
