Sensor de temperatura externa Classe A - localização, manutenção
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Prezados,
Alguém sabe onde fica localizado o sensor da temperatura externa? Aquele que indica a temperatura no painel?
Acredito que o meu esteja com problema. Ele ficou constantemente na temperatura de 36,5 graus. Deixei o carro esfriar por mais de 5 horas e a temperatura abaixou para 31 graus. Acredito que esteja errada, já que está chovendo onde moro com uma temperatura relativamente "amena".
Tem como limpar? Tem a possibilidade de estar medindo de forma errada?
André Coke
André Coke
Coke- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 06/03/2009
Interesses : Automóveis!
Re: Sensor de temperatura externa Classe A - localização, manutenção
Já verificou o quanto mede com o carro na sombra e frio?
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Thiago,
Já vi sim. Estou questionando justamente por isso. Hoje de madrugada fui levar minha sogra no aeroporto às 3:00 da manhã. O carro estava frio, a temperatura estava fria e chovia. Temperatura marcada: 31 graus.
Quando ele não marca 31, marca 36,5. Acho que tem algo errado.
André Coke
André Coke
Realmente, 31 graus de madrugada é impossível.
Já vi o pessoal aqui falar da limpeza do medidor interno, mas esse não existe mais nos modelos 2005.
Vamos ver se alguém se posiciona sobre essa limpeza também...
Coke,
Na minha 03 o sensor de temperatura externa fica no parachoque dianteiro do lado direito na grade embaixo. Eu não sei se na sua que é 05 é no mesmo local, pois o desenho do para-choque é diferente nas 05. Eu acho que é só trocando mesmo, pois quando retirei da minha ele me parece que é blindado impedindo a limpeza.
Quanto ao sensor de temperatura interno é para controlar a temperatuara do ar-condicionado. Este sensor foi retirado nas 03 à 05, agora o porque eu não sei.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
A minha tbm marca com informações duvidosas ou não muito precisas... hoje por exemplo tava batendo nos 32 graus; tava calor mas acredito que não 32 graus. No inverno chegou a 14 graus. Será que esse sensor é confiável?
Qdo se está numa estrada a noite por exemplo, a temperatura não deveria cair? Geralmente ela permanece oscilando entre 1 a 2 graus somente.
Essa é uma questão para os universitários!
abs!
abs!
mauro- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
Um destes problemas é que este sensor fica muito perto do solo pegando a temperatura da pista
Interesses : b
O engraçado deste sensor é que eu sempre comparo com os dos relogios digitais espalhados pela minha cidade e sempre ha uma diferença no meu carro de 2 graus para mais quente se no termometro digital marca 18° no meu carro está 20°, mas marca perfeitamente no meu
cmt21- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
o meu carro e 02 e tem o sensor interno, a temperatura que mostra no painel e a interna ou externa? abraços
lampbass- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 12/02/2009
Lampbass,
A temperatura que mostra no painel é externa.
Interesses : b
Para uma melhor aferição da temperatura, aconselha-se fazer com o carro em movimento, pois com ele parado, a temperatura do solo, dependendo da situação pode atrapalhar.
Na minha experiencia, quando o sensor (que custa muito barato) está com problema, marca a temperatura de 81°C ou - 32°C (diferenças gritantes, não que sejam exatamente essas como dei exemplo)
brunoresendelopes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
Dúvida...
Se tiraram o sensor de temperatura interna dos modelos 2005, como ele sabe a temperatura pra regural o AC? Ou aquelas temperaturas marcadas no seletor do painel não servem pra nada?!?!?!?!?!
Eduardo Coelho- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 01/05/2008
Tenho também a dúvida apresentada pelo Eduardo Coelho. O ar condicionado nos 2003 a 2005 funciona em "malha aberta"?
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Pô, cadê o pessoal que sabe tudo??? Essa vai ficar sem resposta???
Abraços!!!
Abraços!!!
@André, troque o sensor do parachoque.
@Eduardo, realmente teria que ver essa questão. Eu acredito que ele use a temperatura externa como parâmetro.
Foi uma bela sacanagem tirarem o sensor interno. Coisas que as montadoras adoram fazer aqui.
- Número de mensagens : 5697
normalmente fica no parachoques.
mas n sera q n esta a funcionar mesmo
Martins da Cruz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 235
Data de inscrição : 08/02/2009
Interesses : Carros (Mercedes, Nissan, Honda, Toyota) Musica...
Andre, como a temperatura externa irá servir de parametro? Pois para qualquer comparaçao necessita-se de ao menos 2 medidas. E nesse caso seria a interna e a externa, ou seja, voltamos a estaca zero...rsrs
Também não sei explicar essa questão da temperatura interna, mas com certeza o indicador do AC marca corretamente.
Assim se fora está 20 e dentro é selecionado 25 ele deve tirar uma média.
É aquela coisa saber eu não sei (ainda) estou só supondo.
Já que é pra chutar, aí vai o meu!!! Deve funcionar como em qualquer carro 1.0 popular... Ou seja, deixou de ser eletronico e agora o que vale é a sensibilidade do motorista... Pra não dar muito na cara e não ficar caro, não mudaram o painel, e aqueles números só servem de enfeite...
o da 126 é atrás da placa, o meu também marcava temperaturas altíssimas.
Alguém viu o sensor pendurado e de muito boa vontade, amarrou ele com fita plastica no tubo do radiador de óleo , hahaha.
Voltou ao local original e funciona melhor que termômetro de rua, óbviamente.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Tem como instalar o interno nos carros mais novos? Tem a entrada do chicote no AC?
O meu nao funciona regulando legal... a impressao que tenho é que o compressor fica ligado direto e ocorre um aquecimento do ar apos este ser refrigerado... procede?
JhonnyBoyRJ- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Interesses : Compartilhar Conhecimento
É uma pena. Retirar um recurso tão interessante de um automóvel, ainda mais sendo um Mercedes-Benz.
Só sei que os primeiros modelos vinham com ar condicionado Tempmatic.
Verifiquem a partir do VIN ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ) quais opcionais estavam inclusos e que modelo de ar veio de fábrica, deverá haver uma descrição parecida com o meu, abaixo. No meu caso veio com a opção 580.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
» Localização Sensor de Temperatura Externa ML W163?
» Localização Sensor de rotação Classe A W168
» Localização do sensor pedal freio Classe A W168
» Sensor do angulo de viragem Classe A - localização, número peça, outros sensores W168
» Manutenção sensor fluxo de ar MAF Classe A (até 2002) - onde encontrar lâminas e sensores originais
Página 1 de 2
