Mensagem do computador de bordo - "Parar veículo, selecionar P, manter motor ligado"
Mensagem por marcelo de almeida em Ter 28 Nov 2017 - 22:32
Apareceu de repente mensagem no painel e segui as instruçoes.O manual nao tem informaçao sobre essa mensagem,os comfrades podem me ajudar?Segue imagem.
Última edição por Antônio Elias em Qua 29 Nov 2017 - 3:01, editado 1 vez(es) (Razão : título ampliado)
marcelo de almeida
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 15/11/2017
Interesses : mecanica
Re: Mensagem do computador de bordo - "Parar veículo, selecionar P, manter motor ligado"
Mensagem por Diogao13 em Ter 28 Nov 2017 - 23:06
1. Pode ser falta de aperto nos terminais da bateria;
2. Problema na bateria;
3. Problema no alternador.
Comece pelo primeiro e dê uma boa volta com o carro. Se mesmo assim a msg não desaparecer faça um teste da bateria. Se nada disso resolver, procure um scanner pra ler o sistema.
Diogao13
Número de mensagens : 213
Mensagem por Antônio Elias em Qua 29 Nov 2017 - 3:00
Essa mensagem é recorrente de baixa tensão, nessa posição com motor ligado é para o alternador recarregar a bateria.
Se o ano modelo é 2015, ou seja 2 anos de uso, além do que disse o Diogo uma sugestão seria acionar a garantia por que a bateria apesar de pouco tempo de uso pode ter tido algum defeito precoce e estar não segurando carga ou pode haver alguma fuga de corrente em algum acessório roubando carga ou algo simples como foi dito acima um dos cabos ou ambos negativo e positivo da bateria afrouxaram, ou do aterramento, ocorre esse alerta.
Sugiro medir com amperímetro quanto o alternador está carregando a bateria, tem que ficar entre mínimo 13,60 ao máximo 14,50 V.
E conferir no manual: o que significa o "A" com seta invertida no canto direito painel? Alguns casos com W205 esse símbolo não aparece,só restante mensagem e o símbolo elétrico ao centro.
Número de mensagens : 14530
Mensagem por ale_bo em Qui 30 Nov 2017 - 8:16
Antonio Elias essa letra A com seta invertida se refere ao start-stop do motor.
Cheers
ale_bo
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 14/11/2017
Interesses : Mercedes c180
Mensagem por carlosfernandez em Sab 2 Dez 2017 - 6:50
O "A" do Start stop é o que consta da foto lado direito superior. O botão neste modelo fica no console do lado direito. A melhor opção é passar o scanner e fazer um teste nessa bateria porque infelizmente a vida útil dela pode ter chegado ao fim.
carlosfernandez
Número de mensagens : 501
Mensagem por winder almeida em Seg 4 Dez 2017 - 0:26
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Apareceu de repente mensagem no painel e segui as instruçoes.O manual nao tem informaçao sobre essa mensagem,os comfrades podem me ajudar?Segue imagem.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]Boa noite ... No meu caso foi a mesma mensagem.. defeito alternador... nao leva na autorizada, la eles vao querer trocar o alternador.. valor 12.500,00 , consertei fora valor 1.200,00.
winder almeida
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 22/11/2010
Interesses : Troca de informaçoes
Mensagem por Antônio Elias em Seg 4 Dez 2017 - 12:38
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Antonio Elias essa letra A com seta invertida se refere ao start-stop do motor.
Cheers
Obrigado pela informação Alexandre, pode ser então da bateria auxiliar, ou não?! Positive
Mensagem por Bruno Mascarenhas em Qui 25 Jan 2018 - 12:51
Quando aconteceu isso comigo, foi apenas bateria que chegou ao fim mesmo, fui em uma loja de baterias, fiz a troca e tudo voltou ao normal.
Bruno Mascarenhas
Número de mensagens : 1245
Data de inscrição : 08/03/2011
