Como programar o travamento das portas automatico ao sair?
Li no manual mas não consegui, meu Classe A é ano 99, será que é por isso mesmo constando no manual?
O manual diz o seguinte, girar a chave da direção na posição 2 e segurar o botao de travamento das portas por aproximadamente 5 segundos, feito uma vez as portas serao travadas quando sair com o carro, fazendo novamente desabilita essa função.
Já tentei isso varias vezes, por varios segundos e com a chave em varias posições, nada funciounou. ele só trava se apertar o botao.
Alguém tem uma dica ai?
Valeu!!!!!!
Valeu!!!!!!
geilsonrm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Geral
Re: Como programar o travamento das portas automatico ao sair?
o meu sempre travou sozinho ao andar com o carro e eu nunca precisei programar nada....estranho.....
Magnussp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
Será que não quer dizer ao fechar a porta? os 99 e alguns 00 ainda tem o módulo que fecha todas as portas quando a porta do motorista é fechada com a chave.
Até onde eu sei depois de 15km/h as portas fecham.
- Número de mensagens : 5697
O meu eu ainda não cheguei a marcar o tempo mas funciona da seguinte forma:
Quando estacionado abro apenas a porta do motorista pressionando apenas uma vez no botão cadiado aberto para abrir após um tempo ela fecha sozinha.
Para abrir todo o carro pressiono duas vezes o botão cadiado aberto.
Quando entro no carro geralmente travo as portas logo após de entrar mas já observei ele travando aos 20 Km inclusive a porta da mala consegui ouvir o ruido da bomba de vácuo não sei se ele chega a fechar também a portinhola do combustivel, deve ser apenas quando o carro está parado.
Quando estacionado pressiono uma ves no botão cadiado fechado tudo fecha inclusive a portinhola do combustivel.
Quando comprei o carro ele não fazia nada disso e segui passo a passo o procedimento do manual e ficou muito bom não lembro muito bem mas é semelhante ao decrito no inicio pelo geilsonrm.
Classe A Mclaren- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 04/03/2008
Interesses : Compartilhar Conhecimento
Olá amigao, talvez eu nao tenha entendido muito bem o manual, pois fiz o procedimento e nao deu certo. teria alguma dica? valeu!
Qual o ano do seu carro?
Última edição por Andre Buss em Dom 20 Jul 2008 - 6:21, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não use a opção citar para responder mensagens.)
Interesses : Geral
Para travar as portas após o veiculo sair em movimento, voce tem que apertar o botão central das travas e segurar por no minimo 5 segundos. Eu não me lembro se este procedimento voce tem que fazer com o veiculo parado ou quando ele ja esta em movimento.
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Fiz isso com a chave na posição I e II e nao deu certo. mais tarde irei fazer um teste com ele andando. obrigado!
Última edição por FMBB em Seg 21 Jul 2008 - 10:26, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não use a opção citar para responder mensagens.))
Interesses : Geral
» Como Programar Função de Abertura das Portas w204
» abertura vidros pra sair o ar e facilitar o fechar d portas
» Travamento portas
» Problemas com travamento de portas no Classe A
» Defeito Travamento das Portas
» Travamento portas
