Iluminação (lâmpada) do porta mala. Existe?
Mensagem por geilsonrm em Sab 19 Jul 2008 - 9:07
Impressão minha ou não tem iluminação no porta mala?
Já procurei e não vi qualquer lâmpada, ou a minha ta com defeito ou não tem, o que seria péssimo em caso de pneu furado na estrada.
Se realmente não existir alguém ai já pensou ou já fez alguma adaptação?
Valeu!!!!
geilsonrm
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Geral
Re: Iluminação (lâmpada) do porta mala. Existe?
Mensagem por Andre Buss em Sab 19 Jul 2008 - 12:30
Só colocando, realmente isso não existe no Classe A. É uma falha bem boba que atrapalha bastante. Nada que uma instalação não resolva. Eu em breve vou fazer no meu.
Com fio, plug e soquetes originais MB.
Mensagem por geilsonrm em Sab 19 Jul 2008 - 18:02
Tem um botão na tampa trazeira que acende a lampada de dentro do carro, sera que se eu mandar colocar uma segunda lapada no porta mala aproveitando esse mesmo botao pode dar problema????
valeu!
Última edição por Andre Buss em Sab 19 Jul 2008 - 18:07, editado 1 vez(es) (Razão : Não use a opção citar para responder mensagens.)
geilsonrm
Interesses : Geral
Mensagem por Andre Buss em Sab 19 Jul 2008 - 18:08
Quando eu fizer a luz do porta-malas vai ligar junto com a de cortesia.
Mensagem por geilsonrm em Ter 22 Jul 2008 - 9:40
Andre, então se eu colocar ma lampada extra no porta mala acendendo junto com a de cortesia não deve ter problema né? saberia me dizer qual a voltagem ideial pra essa lampada? seria otimo se desse pra colocar uma no estilo led né.... melhor iluminação e pouco consumo. valeu!
geilsonrm
Interesses : Geral
Mensagem por Andre Buss em Ter 22 Jul 2008 - 10:46
O Marcos converteu todo o sistema para LED, ficou show de bola. A lâmpada é a mesma que se usa nas de cortesia, o esqueminha do portamalas é mole mole de arrumar e instalar.
Mensagem por geilsonrm em Ter 22 Jul 2008 - 11:35
Saberia dizer que lampada foi essa e onde encontrar?
Valeu!
geilsonrm
Interesses : Geral
Mensagem por Andre Buss em Ter 22 Jul 2008 - 11:44
Qual lâmpada eu não sei pq eu nunca troquei, agora deve ser como a de qualquer carro. Só que antes você tem que saber qual lâmpada própria para o spot que você vai usar.
Trocando umas idéias sobre o assunto com o pessoal da terrinha, me enviaram esse link. Está em Alemão só que pelas fotos dá para fazer sem problemas.
Esse é de como se coloca uma tomada 12V
O legal é que tem ali até os números das peças originais para usar. :pos:
Mensagem por Classe A Mclaren em Qui 24 Jul 2008 - 23:02
Muito Bom! A minha já mudei para led fas mais de um ano Ficou Exelente Sabendo-se que o led nacessita de corrente bastante inferior a de uma lâmpada incandescente troquei as esternas da placa também tive mais trabalho com a do porta luvas que fiz com bastante cautela para não quebrar a peça amanhã vou fazer o impossivel para colocar as fotos. No meu carro fiz uma modificação não me agradava o fato de todas as lâmpadas internas acenderem principalmente a noite em lugares perigosos aí estudei o circuito elétrico e eliminei o acendimento das mesmas desconectando apenas um cabo se quiserem saber eu coloco mais informações aqui se quiser voltar ao normal é só conectar o cabo ou pode adaptar uma chave opcional mas preferi não colocar nada.
Classe A Mclaren
Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 04/03/2008
Interesses : Compartilhar Conhecimento
Mensagem por geilsonrm em Qui 24 Jul 2008 - 23:12
Gostei amigo, realmente a lampada de cortesia acende por qualquer coisa, se eu parar o carro e tirar a chave ela acende. isso nao é bom, com os riscos e assaltos que temos vistos.... pra piorar ela demora um cado pra apagar.
Eu também gostaria que acedenesse apenas ao abrir a porta ou acionar o alarme, fora isso apenas quando pressionasse o botão para tal.
Se puder detalhar melhor com ta funcionando e o que foi feito é interessante.
Quanto ao led, o fato dela apagar gradativamente nao danifica o lede??
Valeu! abraço!
geilsonrm
Interesses : Geral
Mensagem por Classe A Mclaren em Qui 24 Jul 2008 - 23:33
Vai o endereço com os produtos que eu comprei com este vendedor é de confiança não ficou nada a desejar [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] nas lâmpadas da placa utilizei torpedos de 31mm 6 led's Branco xenon, nas do teto utilizei de 41mm 6 led's branco xenon na que vai na parte interna que ilumina os bancos trazeiros e nas duas dianteiras que iluminam o motorista e o carona, a de leitura usei uma pingo de farol, na do porta luvas mesmo sendo de tamanho 31mm usei 41mm ficou só um pouco apertada mas é melhor para dar contato. Sempre fico de olho nos produtos desse vendedor os produtos dele acabam rapido.
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren em Qui 24 Jul 2008 - 23:38
Vou dar um jeito de colocar as fotos amanhã é bastante facil se você quiser adaptar uma chave também é facil para que acenda ao abrir as portas e Etc.. somente quando você quiser!
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren em Qui 24 Jul 2008 - 23:42
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren em Sex 25 Jul 2008 - 19:49
Segue primeira imagem da modificação que fiz em minhas lampadas!
Vou criar um procedimento detalhado de como fazer as lâmpadas não acenderem ao abrir as portas etc..
estou apenas com um requeno problema para diminuir o tamanho das fotos que tirei, pois ficaram muito grandes.
Classe A Mclaren
Mensagem por geilsonrm em Sab 26 Jul 2008 - 7:54
Ficou legal a foto. no baxaki vc vai encontrar varios programas para diminuir o tamanho. futuramente pretendo fazer as mesmas modificações uqe vc fez
geilsonrm
Interesses : Geral
Mensagem por Andre Buss em Sab 26 Jul 2008 - 7:57
Podes diminuir a foto no paint que vem com o Windows.
Mensagem por Lobo em Seg 28 Jul 2008 - 12:54
Em MBs dos anos 80 e 90 por exemplo pode-se desligar a lampada de cortesia, impedindo-se assim que ela acenda. Isso nao eh possivel no Classe A ?
Lobo
Número de mensagens : 1441
Mensagem por Felipe FGN em Seg 28 Jul 2008 - 21:25
Não é possível no Classe A!
Felipe FGN
Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 12/05/2008
Interesses : Informações, debates e cultura MB
Mensagem por Xenon em Ter 29 Jul 2008 - 8:31
agora entendi o post do mclaren..... Shocked Shocked Shocked
Mensagem por Classe A Mclaren em Seg 4 Ago 2008 - 5:12
Que Bom Xenon! Espero ter ajudado a tirar esta duvida dos interessados! Achei melhor criar um novo topico para manter o fórum organizado. [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Classe A Mclaren
Mensagem por Marcos Miers em Qua 6 Ago 2008 - 20:58
Estas são as fotos das "luminárias" instaladas no porta malas, conectados ao cirtuito da luz de cortezia com porta fusível tipo rosca para 20mm.
Em cada farol instalei um cirtuito de 6 led´s, além dos 3 que ocupam o lugar da lâmpada de 5w e para fazê-lo removí os faróis e suas lentes.
Quano do André viu meu Baby eram 4 led´s + 3...rs...
Ao todo, são 88 led´s, num investimento aproximando de R$70,00. A mão de obra não foi contatada pois a satisfação com o resultado não tem preço.
O próximo desafio será trocar as lâmpadas do painel de instrumentos (1,2w), por led´s de 3mm.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Marcos Miers
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 08/06/2008
Interesses : Carros, Novas amizades
Mensagem por Classe A Mclaren em Qua 6 Ago 2008 - 22:08
Ficou muito bom :pos: , eu estou fazendo um estudo para efetuar a troca das lâmpadas dos botões e painel quando fizer mostrarei para que todos possam tirar duvidas a respeito!
Estou querendo reduzir o consumo elétrico do carro Já fiz um teste com as famosas lâmpadas de estacionamento, aquelas que pode-se selecionar somente o lado do veiculo que está mais vuneravel no local estacionado e não deu problema após passar uma noite de farra inteira SLR McLaren agora o proximo passo é botões e painel :study: .
Classe A Mclaren
Falha por falha.
Mensagem por Krycek em Qua 6 Ago 2008 - 22:30
Na W203 sedan, quando vc levanta o carpete, bloqueia a luz.
Ou seja, também n da pra ver o estepe e as ferramentas.
Número de mensagens : 8302
