Chave de seta acionando limpador para-brisa
Chave de seta acionando limpador para-brisa  Empty Chave de seta acionando limpador para-brisa
Mensagem por marcoaugusto92 em Seg 4 Dez 2017 - 16:51
Boa tarde caros confrades. Há algumas semanas minha c230k começou a funcionar o limpador de para-brisas sozinho, começou quando dava sinal de luz, ai ele funcionava, de quinta pra ca ficou louco de vez, agora quando do a seta pra esquerda ou direita, ele funciona também, e as vezes sem mesmo mecher, também funciona.:( oque sera? mal contato na chave de seta? tem algum fusivel que da essa função ? algum fio ruim? HELP!
Obrigado pela atenção.
Última edição por Antônio Elias em Seg 4 Dez 2017 - 20:56, editado 1 vez(es) (Razão : título ampliado (estava somente "chave de seta"))
marcoaugusto92
marcoaugusto92
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 06/06/2017
Estado : Bahia
Chave de seta acionando limpador para-brisa  Empty Re: Chave de seta acionando limpador para-brisa
Mensagem por Antônio Elias em Seg 4 Dez 2017 - 20:54
Este problema é recorrente nessa carroceria W202.
Mesmo problema deste outro tópico:
Pelo visto, uma tentativa seria desmontar essa chave de seta e tentar conferir os contatos por dentro, mais provável troca do componente.
Número de mensagens : 15557
Mensagem por marcoaugusto92 em Ter 5 Dez 2017 - 15:14
Muito obrigado confrade Antônio, é mais fácil trocar a peça, ainda mais por ser problema cronico.
marcoaugusto92
marcoaugusto92
Estado : Bahia
Mensagem por ZAROUR em Qua 8 Ago 2018 - 19:05
O unico problema é o valor da haste da seta, que na concessionaria passa de 3 mil reais, no ebay vc ainda encontra por U$ 200,00. Mas com o tempo, os componentes interno que funcionam como uma engrenagem estragam e ai ela fica sem controle.
ZAROUR
Data de inscrição : 14/06/2016
Interesses : INFORMAÇÕES
Estado : Mato Grosso
