Dúvida ASR Off
Dúvida ASR Off Empty Dúvida ASR Off
Mensagem por Mbreed06 Qui 17 Jul 2008 - 11:29
Olá,
De acordo com o que tenho lido no fórum (aliás, parabenz a todos que participam) e com o manual de minha Classe A, o botão ASR Off no painel serve para desativar o controle de tração e deve ser usado apenas em alguns casos específicos... quando desativado, deve aparecer uma luz piloto de um triângulo amarelo com uma exclamação.
Porém, no meu carro, quando aperto o ASR Off nada acontece, não aparece nenhuma indicação de que o sistema está inativo. Por que será isso?
:scratch:
Obrigado!
Mbreed06
Mbreed06
Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 07/07/2008
Dúvida ASR Off Empty Re: Dúvida ASR Off
Mensagem por Andre Buss Qui 17 Jul 2008 - 11:54
Duas possibilidades.
1- o led está queimado.
2- o carro está adulterado.
No fórum existem vários profissionais onde você pode levar o carro para uma revisão. :pos:
Mensagem por Mbreed06 Qui 17 Jul 2008 - 13:35
Com a chave na posição 3, a luz do triângulo amarelo aparece, então possivelmente o led não está queimado.
O que sobra então é a opção 2, o carro ter sido adulterado.
Fazendo uma revisão posso descobrir que tipo de adulteração sofreu?
O que mais me preocupa é se mesmo com o problema na indicação do ASR Off, este sistema está operante no meu carro? Ou está desligado?
Muito obrigado!
Mbreed06
Mbreed06
Mensagem por Andre Buss Qui 17 Jul 2008 - 13:41
Só um scaner para dizer, o ruim é se estiver sem ABS e cia.
Mensagem por Mbreed06 Qui 17 Jul 2008 - 13:43
Valeu André! Vou providenciar isso o quanto antes!
Mbreed06
Mbreed06
Mensagem por Xenon Qui 17 Jul 2008 - 15:00
nunca sentiu a batida do ABS?
o abs pode estar inoperante........e um jump para desligar o aviso..........
mas nao se alarme.......eu so estou dando um chute.
veja se o abs funciona.
Mensagem por Mbreed06 Qui 17 Jul 2008 - 15:19
Nunca senti o ABS... como é meu primeiro carro com ABS, não tenho muita experiência, mas pelo que entendi é possível sentir no pedal do freio, certo?
Como procuro dirigir com cautela, nunca precisei frear esse carro bruscamente. Estou equivocado ou o ABS só é acionando em caso de frenagens mais bruscas? Como eu faria para testar se o ABS está funcionando ou não?
Desculpe o excesso de perguntas! :D
Vou levá-lo amanhã para um diagnóstico ver o que está causando isso!
Muito obrigado
Mbreed06
Mbreed06
Mensagem por Xenon Qui 17 Jul 2008 - 15:31
se vc achar caminho de terra ou asfalto com areia vc breca forte.
se vc sentir umas batidas de leve no pedal de freio esta funcionando ....se nao.......
Mensagem por Jorge Martins Qui 17 Jul 2008 - 22:03
Estou com um Classe A na minha oficina com o mesmo problema!
O sensor de angulo de viragem esta danificado e para não acender a luz no painel removeram a lampada.
Jorge Martins
Jorge Martins
Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Mensagem por Rubens Klassen Sex 18 Jul 2008 - 15:36
Passei o scanner no carro do nosso amigo e detectei sensor de roda com problema e interruptor do pedal de freio com problema. Pelo jeito fizeram um jump para não acender a luz no painel, pois quando vc liga a chave todas as luzes acendem e apagam como se estivesse tudo ok Evil or Very Mad . Como o carro foi comprado há pouco tempo ele levou na loja novamente para autorizarem o conserto.
Rubens Klassen
Rubens Klassen
Número de mensagens : 161
Data de inscrição : 21/02/2008
Mensagem por Xenon Sex 18 Jul 2008 - 18:21
muito bom rubens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
