Mensagem painel " luz aut. sem função"
Boa Tarde confrades,
Minha estrela aparecia a mensagem - Luz aut. sem função, toda vez que eu dava a partida, hoje coloquei ela na empresa no sol, e não apareceu mais.
Será que foi devido ao calor?
Ramon Lourenço Patricio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 18/01/2017
Interesses : mercedes/pesquisa
Re: Mensagem painel " luz aut. sem função"
Ramon,
Esta mensagem me lembra a mensagem em inglês Auto Lights Inoperative.
Você notou se os faróis estão funcionando, mesmo no modo manual e os limpadores?
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
tudo funcionando. Achei muito estranho. Penso que pode ser o sensor de luz.
Pode ser sim o sensor de luminosidade, como tudo funciona, descartamos SAM.
W204- Administrador
O módulo SAM (Signal Acquisition Module) é por onde passam todos os comandos de botões, comandos, monitoramento e avisos de alerta.
W204- Administrador
ok, obrigado. Então to achando que é mesmo problema no sensor, vamos esperar alguem com o mesmo problema que já o tenha resolvido.
Segue imagem do painel
Veja um causo parecido:
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
Bom dia Diogo. É exatamente isso, eu procurei e vi essa exata mensagem nesse site....ai vi que ele fala das ligações dos fios, porém não achei ninguem falando qual o exato problema...nada....kkkk acho que esse problema, que não interfere em nada, não existe uma solução definitiva......vi que dizem que se vc trocar a bateria essa msg se apaga....mas falam que tem que por a original da mercedes....
Fala Ramon!
De fato, na msg ele cita esse problema pois ao mexer no carro dele essa msg apareceu, mas não é nenhum veredito definitivo, apenas um lugar para verificar.
Quanto a bateria, essa informação não procede. basta ser a bateria com as especificações originais, na verdade nem precisa disso, pois irá interferir apenas na vida útil da bateria. Se a bateria fosse chipada, como a bateria de um smartphone até faria sentido, mas a com a velha bateria de chumbo dos anos 60, não.
Faz todo o sentido, mas li bastante lugares falando da maldita troca de bateria e do sumiço dessa mensagem no painel...vai entender!
Talvez a troca da bateria realmente resolva, eu é que não fui claro na msg acima. Eu me referi ao uso apenas da bateria original para resolver o problema. Isso que não faz sentido.
De qualquer forma, se puder, faça um teste na sua bateria principal e na auxiliar só pra tirar a prova do nove.
» Mensagem Painel (Luz autom. sem função)
» Mensagem de erro no painel EBD sem função e luz de injeção
» Mensagem: ABS ESP Função indisponivel e Sistema de Retenção (SRS).
» Função Eco não acende no painel
» Mensagem painel
» Mensagem painel
