Suspensão dianteira problema no braço inferior
Mensagem por rubempassos em Dom 10 Dez 2017 - 23:21
Meu C180 2016 com 30000 soltou a bucha da base do amortecedor. A bucha não é vendida separadamente, o braço tem que ser trocado. A Mercedes está se furtando da responsabilidade. Acredito tratar-se de um defeito para recall. Aconselho aos membros que tem veículos com a mesma suspensão que verifiquem. O defeito é silencioso e não apresenta sintomas. Estou com demanda com a fábrica e aguardo solução.
rubempassos
rubempassos
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 13/05/2016
Interesses : Automóveis e Motos
Re: Suspensão dianteira problema no braço inferior
Mensagem por Thiago.Gran em Seg 11 Dez 2017 - 15:46
Boa tarde confrade,
Como assim a MB está esquivando? teoricamente o carro 2016 está na garantia, correto? Não entendi o posicionamento da MB, alegou o que? Mau uso? isso é inadmissível, se o carro estiver na garantia exija o reparo.
Uma curiosidade, você diz que o defeito é silencioso e como foi que você reparou ? Não deixe de postar a solução do caso para nós foristas, é de grande valia!
Boa sorte!!
Thiago.Gran
Thiago.Gran
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 07/01/2015
Interesses : Profissão, musicas, carros, viagens
Mensagem por rubempassos em Seg 11 Dez 2017 - 16:03
Quando fiz a revisão dos 30 mil o mecânico percebeu. Mas não tenho certeza de quando ocorreu, pode ter sido bem antes. Essa revisão foi feita em minha viagem ao Chile, na concessionária de Santiago. Analisei o risco e resolvi fazer ore
rubempassos
rubempassos
Mensagem por rubempassos em Seg 11 Dez 2017 - 16:06
O reparo no Brasil. Rodei 6 mil Km e, ao chegar observei que não houve progressão no problema.
rubempassos
rubempassos
Mensagem por rubempassos em Seg 11 Dez 2017 - 16:12
Insisto que verifiquem os seus carros, podem estar da mesma forma do meu. A bucha é montada com interferência no braço. A única forma de sair do alojamento é ter sido montada com folga, falha dimensional da bucha ou do braço.
rubempassos
rubempassos
Mensagem por Diogao13 em Seg 11 Dez 2017 - 16:31
Não conheço essa bucha da base do amortecedor. No entanto, caso o serviço fique inviável na concessionária ou não encontre a bucha no exterior, vc pode mandar fazer uma. Em lojas especializadas, é possível conseguir uma igual em desenho e até melhor em especificações.
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 214
Mensagem por rubempassos em Seg 11 Dez 2017 - 16:51
O número da peça é 205 330 62 01 braço inferior da suspensão lado direito (Spring Link) e custa a bacatela de R$ 4955,96 + 858,00 de mão de obra. A AGO Niterói fez o procedimento exigido pela M. Benz, e pediu autorização para troca em garantia. A resposta foi que bucha não faz parte da garantia (um absurdo). Insisti que não era a bucha e sim o braço me informaram que suspensão não tem garantia pois você pode cair em um buraco e danificar a suspensão. Insisti mandando a transcrição da página do manual que trata dos itens não cobertos pela garantia (peças de desgaste) onde não aparece o braço. Recebi a mensagem que o problema foi passado para um consultor interno e que eu aguardasse a resposta.
rubempassos
rubempassos
Mensagem por Diogao13 em Seg 11 Dez 2017 - 16:59
Qual o no. dela? É a 14?
Diogao13
Diogao13
Mensagem por rubempassos em Seg 11 Dez 2017 - 17:03
13, braço completo. A bucha em questão fica no centro do braço e não é vendida separadamente.
rubempassos
rubempassos
Mensagem por Diogao13 em Seg 11 Dez 2017 - 17:09
Por 5 mil é capaz de um torneiro refazer esse braço em cromo-vanádio. Realmente, ccs no Brasil é algo muito sem noção.
Não tenho noção do que aconteceu com a bucha central, mas se estourou apenas a borracha, não seria difícil reparar o braço com a mesma qualidade, mas sem ver não consigo falar. Enfim, fique em cima dos caras.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por rubempassos em Seg 11 Dez 2017 - 17:30
Não houve dano a bucha, simplesmente escorregou para fora do braço. Só não saiu porque a base do amortecedor encostou no braço e interrompeu o escorregamento.
rubempassos
rubempassos
Mensagem por Diogao13 em Seg 11 Dez 2017 - 17:35
Mais vez, sem ver fica difícil dizer, porém considerando suas palavras, só vai precisar de uma prensa para colocá-la no lugar.
Diogao13
Diogao13
Mensagem por rubempassos em Seg 11 Dez 2017 - 17:42
Concordo com você mas ela vai correr de novo. Não tem interferência suficiente para ficar no lugar com o movimento do amortecedor. E a Mercedes tem que responder pelo que vende, não só para mim mas a outros que tenham o mesmo problema. Acredito que usando um bom trava bucha ela não saia mais. Entretanto pagamos muito caro para fazer improvisações.
rubempassos
rubempassos
Mensagem por Diogao13 em Seg 11 Dez 2017 - 18:05
Não há dúvida. Falei pra, se possível, ficar em cima dos caras.
No entanto, contudo, entretanto, todavia pode ser que recolocá-la seja melhor do que pagar o absurdo proposto ou esperar até o fim de um processo.
Se ela escorregou pode ser que jamais tenha sido encaixada adequadamente ou q de fato se reencaixada venha a soltar novamente.
Se nada der certo com a MB ou css, leve em um especialista.
Boa sorte!
Diogao13
Diogao13
Mensagem por rubempassos em Qua 13 Dez 2017 - 2:46
Estou em viagem a Lisboa e já identifiquei várias revendas que tem a peça ao custo máximo de 200 euros. Se até o final da minha estada por aqui não tiver uma solução da MB vou comprar para fazer a troca no Brasil. Muito obrigado pelo seu interesse.
rubempassos
rubempassos
Mensagem por rubempassos em Qua 27 Dez 2017 - 10:57
Estava a procura do braço 205 330 62 01, mas em Lisboa soube que este foi substituído pelo 205 330 60 01, segundo o fornecedor de São Paulo com certeza por Recall. Alguém tem ideia de como confirmar isso?
rubempassos
rubempassos
