C320, Barulho na direção
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá amigos, estou com um "probleminha" na minha c320, quando viro o volante para o lado esquerdo < faz um barulho muito esquisito, não é estalo, é tipo um "vruummm vruummm" bem alto, já aconteceu isso com alguém ?
- Número de mensagens : 483
Re: C320, Barulho na direção
leodias15, passe em alguma oficina para verificar se algo no sistema de direção está encostando na carroceria ou em algum componente do motor, se acontece virando somente para o lado esquerdo não parece bomba da direção hidráulica.....
- Número de mensagens : 1283
Leo, parece tonto mas já verificou o nível do fluído da direção? A minha começou a fazer uns barulhos esquisitos e quando fomos ver faltavam uns 10 ou 20 ml de fluído. Completei e ficou zerada.
Benatto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 549
A verificação do fluído da direção sugerida pelo Benatto me parece apropriada ao seu relato, contudo caso o fluído esteja ok ou o problema continue, sugiro dentro da linha colocada pelo amigo Borg, verificar se há alguma folga no cubo de roda, comum nas C, ou checar se há algum problema na cambagem causando essa "encostada".
Digo isso como hipótese a checar, porque já substituí na minha C320 um amortecedor novinho que teve um leve empeno na base (buracos nas ruas ....) suficiente para tornar a cambagem negativa e curiosamente causava ruído parecido, vinham do pneu "roçando" no próprio amortecedor nas manobras. Como disse, só uma hipótese no seu caso!
Gostaria de saber onde fica o depósito do fluído da direção, não achei no manual, nem lá no motor...
leodias15, veja se a figura abaixo esclarece a sua dúvida , é a peça número 5, ao lado do filtro de óleo (um pouco mais abaixo).
Para chegar até ela v. tem que retirar a cobertura plástica do motor (com cuidado sem danificar os grampos de encaixe.
Provavelmente, não tenho certeza.....tem uma tampa com a vareta na parte superior.
Achei...
Obrigado Borg, o motor está quente, se eu abri-lo é como a água que "estoura" ?
Não, mas para medir o nível é melhor deixar esfriar pois o fluido está expandido pelo calor e a medição vai ser falsa.
na vareta tem o nivel dele a temperatura ambiente e com o motor a 80 graus
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Olá confrades, meu pai levou a w203 na Divesa de Londrina, e aquele barulho que só faz quando o carro ta parado, e virando para a esquerda, o "tiozin" da Divesa, disse que o barulho é no cambio...
Será ?
Será ?
JNeeto- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 479
Barulho no cambio somente quando esterça? acho muito difícil. Acredito que seja algo do sistema hidráulico, bomba ou caixa de direção. Mas a observação do Sr Antonio Elias também é importante.
Verifique também se a proteção interna do para-lamas, que muitos chamam de asa de urubu não está solta e pegando no pneu.
Depois nos conte a solução.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Confrades,
A minha MB C320 W203 apresentou este barulho, peguei a dica aqui e era o nível baixo do óleo da direção hidráulica, acabei de resolver.
Valeu!
Um abraço!
Valeu!
Um abraço!
Fantasma- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 14/06/2015
Interesses : Amizade e conhecimento
Talvez o Maluhy se manifeste e dê sua opinião...ou outro Confrade mecânico...
macmoc- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
Caros, estou precisando de comprar a bomba da direção hidráulica para minha C320 2001, alguém sabe onde posso encontrar e se sabem também qual o código correto desta peça pois tentei achar na internet e parecem ser muito iguais.
Grato,
Gustavo
Grato,
Gustavo
Gustavo Malard- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/07/2016
Interesses : PEÇAS E CARROS
Amigos, boa tarde.
Minha C 320 está com o mesmo barulho quando esterço tanto de um lado quanto para o outro. Ele aparece quando a manobro na rua ou quando giro o volante até o final, como por exemplo, para sair de uma vaga. O fluído Pentosin é o mais indicado então?
No aguardo.
No aguardo.
jullio19- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 25/09/2017
Interesses : MERCEDES!!!
Boa noite
O fluido do sistema é o Pentosin CHF11S (coloração licor de menta - não beber kkk)...
Ruído pela aeração ou baixo nível é bem caracteristico e esterçar por longo tempo nesta condição pode danificar todo o sistema. Antes de trocar bomba e etc. é valido checar a pressão hidraulica (nem sempre o problema é a bomba). Se existe perda de óleo deve se checar se existe vazamento no sistema.
Luiz Cezar Dambros- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 15/01/2017
Jullio, este barulho está muitas vezes ligado ao peito de aço. A minha também estava com este problema. Foi só reapertar os parafusos do peito de aço e resolveu o problema.
Vale a pena tentar...
macmoc escreveu:Jullio, este barulho está muitas vezes ligado ao peito de aço. A minha também estava com este problema. Foi só reapertar os parafusos do peito de aço e resolveu o problema.
Boa tarde, macmoc.
Vou verificar se é este o problema mesmo, mas antes eu quero saber onde fica esse tal peito de aço?
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
» Bomba da direção hidráulica C320 2001, qual o número do modelo e onde comprar?
» Barulho Direção C250
» w 204 fazendo barulho de direçao
» Barulho na Direção Ml430
» Barulho e folga direção
Página 1 de 2
