Caixa de velocidade B180 - problemas placa eletrônica - trinca na base do módulo
Resolvido Caixa de velocidade B180 - problemas placa eletrônica - trinca na base do módulo
Mensagem por Cristina Alves em Ter 16 Jan 2018 - 19:55
Ola confrades,
Hoje apareceu a mensagem caixa de velocidade, visitar a oficina.
Estava andando normal até q perdeu a força e parecia engasgar.
Minha B180 é 2011 está com 100k.
Alguma oficina no ABC para indicar?
Obrigada
Última edição por Antônio Elias em Sab 3 Mar 2018 - 2:56, editado 2 vez(es) (Razão : título ampliado e lançada solução)
Cristina Alves
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 16/01/2018
Interesses : Informações
Sexo : Feminino País : Brasil
Estado : Ceará
Resolvido Re: Caixa de velocidade B180 - problemas placa eletrônica - trinca na base do módulo
Mensagem por Diogao13 em Qua 17 Jan 2018 - 7:26
Primeira coisa é acabar com a gasolina. Deixe quase zerar e coloque Podium num posto de confiança. Veja tb o nível dos fluídos, principalmente do óleo de motor e caixa.
Diogao13
Número de mensagens : 210
Mensagem por Cristina Alves em Qua 17 Jan 2018 - 8:20
Ola Diogao,
Farei isto hoje vamos ver se resolve!
Obrigada
Cristina Alves
Estado : Ceará
Mensagem por scarela em Qua 17 Jan 2018 - 18:17
Pode esquecer a parte da gasolina... O câmbio das B200 e B180 de 2005 a 2011 tem um problema crônico de construção.
O módulo vem a falhar após alguns anos e necessita de reparo. O fato de não trocar o óleo do câmbio aos 60.000km, como indica no manual, pode antecipar o problema.
Vale levar preferencialmente em uma das oficinas indicadas aqui no fórum. Precisa efetuar o reparo na placa eletrônica e trocar óleo do câmbio. Valores variam conforme quem efetua o reparo.
Na época que tive problemas quem me ajudou foi o Jorge, da Sinal Verde. Rodei feliz com o carro até vender depois. Meu problema aconteceu aos 80.000km, mais ou menos.
scarela
Número de mensagens : 139
Mensagem por Cristina Alves em Qua 17 Jan 2018 - 18:47
Exatamente Scarela,
Fiz isso e continuou o problema, liguei para o João e como todos relataram honestissimo...por tel mesmo me orientou a levar para o Oswaldo na Bom pastor onde quase todos mecanicos levam pra ele.
De cara ja disse q era a placa.
Deixei o carro lá amanhã ele passará o diagnostico e o valor (Que ja estou ate com medo).
Qto vc pagou no seu?
Obrigada
Cristina Alves
Estado : Ceará
Mensagem por scarela em Qua 17 Jan 2018 - 18:50
Não tenho o valor exato de cabeça, mas gastei perto de R$ 3.000,00. A troca do óleo é um pouco custosa... Acho que só o módulo foi R$ 1.800,00. Aproveitei para fazer outras coisas também, que estavam no preço como troca de velas, limpeza de bicos e afins.
Espero que resolva logo!
scarela
Mensagem por Cristina Alves em Qua 17 Jan 2018 - 19:10
Se for isso fico feliz...
Pq ele disse se tiver q colocar uma nova custa em torno de 20mil
Isso ja condena meu carro e meu bolso :(
Cristina Alves
Estado : Ceará
Mensagem por EfBauru em Dom 21 Jan 2018 - 21:27
Cristina, aí em Santo André tem a TEAM BINHO (Rua Taipas, 60 Valparaiso). Pelo jeito o problema do cambio já tem solução encaminhada, mas outras manutenções você pode experimentar fazer com eles.
Esclareço (como fiz no teu outro post) que não conheço essa oficina, tampouco as pessoas que lá trabalham, não tenho qualquer relação comercial com eles e também nunca levei meus carros lá, não podendo atestar a qualidade dos serviços. O que sei é que foi muito bem recomendada por amigos daí de Santo André e que conhecem o local.
EfBauru
Número de mensagens : 1583
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por Cristina Alves em Dom 21 Jan 2018 - 21:41
Ola EfBauru,
Muito obrigada, por enquanto esta na outra oficina em SP, a placa trincou e ele está tentando o reparo ja q uma nova custa o absurdo de 20mil... :(
Amanhã terei alguma posição...
Mas muito obrigada pela indicação!
Cristina Alves
Estado : Ceará
Mensagem por scarela em Seg 22 Jan 2018 - 11:32
Cristina, o defeito é exatamente esse. Quando tive problema li muito a respeito. Há uma falha de projeto nesse câmbio. Tanto que a empresa que o projetou descontinuou o projeto e a Mercedes nunca mais adotou um câmbio CVT.
A placa trinca não é a eletrônica, mas sim a da base do módulo, que é metálica, e danifica a placa eletrônica de outra forma. Isso faz com que exista perda de sinal nos comandos que o módulo envia ao motor e vice/versa. Essa má comunicação faz com que o câmbio entre em modo de segurança, pois entende que algum componente não funciona bem e que pode haver riscos de danificar mais coisa.
Lendo sobre, parece que vibraçao na caixa de câmbio faz com que a placa trinque.
scarela
Mensagem por Cristina Alves em Seg 22 Jan 2018 - 12:41
Isso mesmo Scarela,
Bom o Oswaldo da bom pastor q fez o serviço, a brincadeira ficou em R$ 3.300,00...Agora vou colocar minha bb (B180) a venda...Fiquei com medo desse problema dar novamente!
Obrigada a todos que me deram uma luz e indicações.
Cristina Alves
Estado : Ceará
Mensagem por EfBauru em Seg 22 Jan 2018 - 13:11
Cristina, pode até vender esse "B", mas com certeza você vai querer continuar com carros da marca, tenho certeza... giggle giggle giggle
EfBauru
Mensagem por Cristina Alves em Seg 22 Jan 2018 - 13:21
EfBauru alguma indicação de um para rodar no dia a dia? Uso mais para ir e voltar do trabalho!
Cristina Alves
Estado : Ceará
Mensagem por EfBauru em Seg 22 Jan 2018 - 13:26
Cristina, nesse momento não tenho nenhum carro pra indicar. Você pretende adquirir outro "B" ou vai partir para outra carroceria?
Verifique nos "Classificados" do FMBB, talvez tenha algum à venda.
Abra um post em "Compra-se" pra evitar que esse (que é técnico) fique muito poluído, pois desvirtuamos o assunto principal.
Abs e boa sorte.
EfBauru
Mensagem por scarela em Seg 22 Jan 2018 - 17:38
Cristina, não precisa se desesperar com o carro não. Todos os que efetuaram o reparo no módulo não voltaram a ter problemas, tanto por aqui no Brasil, dos casos que conheci, quanto no exterior.
No meu caso, ainda rodei quase 20.000km sem nenhum tipo de problema, para vender apenas quando já tinha um carro em vista.
Considerei inclusive manter ela, já que minha esposa estava querendo um carro também, mas optamos por algo menor...
Se for mesmo vender e o carro estiver em bom estado, tenha paciência para vender por um preço justo... Eu demorei quase 3 meses pedindo FIPE.
scarela
Mensagem por Cristina Alves em Seg 22 Jan 2018 - 19:10
Obrigada Scarela 😉
Cristina Alves
Estado : Ceará
Mensagem por Antônio Elias em Sab 3 Mar 2018 - 2:52
Tópico movido dos classificados para esta área técnica do Classe B.
Número de mensagens : 13995
