Dicas/Ajuda com a configuração de luz diurna nas W204
Mensagem por limite01 em Qua 17 Jan 2018 - 13:04
Caros amigos, primeiramente boa tarde.
Ja estou a 2 anos com a minha c180 (w204 - 2012) e ainda não aprendi tudo que ela tem a me oferecer. Apesar de já ter procurando na internet ainda estou com algumas dúvidas em algumas configurações. Achei o manual bem confuso nessa parte. Se puderem me ajudar, agradeço imensamente.
1) Dúvida, existe uma maneira de ligar a luz de "milha" dianteira, que acredito ser em LED? Nunca consegui entender a configuração. No painel, existe apenas um botão que liga os leds traseiros (vermelhos). Sei que em algumas versões e até o manual ilustra, com 2 botões, mas não é o meu caso.
2) Na parte de configuração de luz do painel, tem 2 opções:
    a. Iluminação diurna.
    b. Iluminação circund.
    c. Iluminação temporiz.
Não consegui entender o que faz exatamente essas funções. Na diurna, vejo pelo desenho que em teoria ligaria a "milha", mas nos testes, não consegui. Na verdade, nos testes práticos que fiz, não identifiquei o que alterou na configuração do carro. Imagino estar fazendo algo errado, pois acho difícil o carro estar com problemas nisso.
Vou anexar algumas fotos para ajudar na ilustração.
Desde já, agradeço.
limite01
limite01
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 24/08/2015
Re: Dicas/Ajuda com a configuração de luz diurna nas W204
Mensagem por renato_furnas em Sex 19 Jan 2018 - 8:43
Tem que ficar no auto apara acender durante o dia. Mas pela foto do painel a opção da luz diurna esta desligada pois aparece a opção pedindo para ligar com o OK.
renato_furnas
renato_furnas
Número de mensagens : 161
Mensagem por Diogao13 em Sex 19 Jan 2018 - 11:30
É o que o Renato falou.
O painel é meio confuso. Perceba que abaixo do desenho/ícone do carro está escrito "Ligar com ok", ou seja se pressionar ok irá ligar a função. Muitas vezes isso é confundido coma a função estando ligada.
Em relação a função 1. Iluminação diurna - Os led só ficarão ligados durante o dia, se quiser que fiquem ligados a noite tb, tem que ir na concessionária e solicitar o serviço, alguns confrades fizeram de graça, porém muitas concessionárias dão um estorquida.
Função 2. Iluminação circund. - Veja no desenho um feixe de luz abaixo do retrovisor.
Função 3. Iluminação temporiz. - Veja no desenho a iluminação interna do veículo acesa, se ligada a iluminação interna será temporizada.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 214
Mensagem por limite01 em Sex 2 Fev 2018 - 17:00
Olá Galera, desculpe a demora.
@Digao13 e [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Era isso mesmo! Obrigado pela resposta!
Abraços!
limite01
limite01
Mensagem por Aluzjunior em Dom 4 Fev 2018 - 0:09
o meu C200 2013/14 não tem puddle light e o LED não apaga com o faról
Aluzjunior
Aluzjunior
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 28/05/2017
Interesses : Automobilistmo
Mensagem por amsecrets em Qui 26 Abr 2018 - 20:24
A minha que comprei usada a 3 semanas é uma C 180 CGI 1.6 TB 16V AT 13/14 e a luz de LED fica ligado direto. A noite ela apenas fica mais fraca para não atrapalhar os outros. E tem esse botão ao lado do botão redondo do farol que eu posso ligar ou desligar manualmente. Acho que o antigo dono deve ter pedido para configurar assim ou talvez já tenha vindo de fabrica.
amsecrets
amsecrets
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 25/04/2018
Estado : Mato Grosso
Mensagem por Gilson Stecar em Sex 27 Abr 2018 - 16:50
Boa tarde confrades. As W204 de 11/12 até 14/14 que não possuíam ILS dependiam do desbloqueio do código K22 nas concessionárias para que o DRL não apagasse à noite quando o farol baixo fosse ligado. Assim, ele diminuiria a intensidade ao invés de apagar. Se seu carro está operando assim, teve o K22 desabilitado. Se não, procure um concessionário e peça a alteração. Não precisa levar o carro, apenas informar o chassis e depois passar lá pra fazer a atualização.
Gilson Stecar
Gilson Stecar
Número de mensagens : 175
Mensagem por Vagner Matos em Sab 5 Maio 2018 - 0:00
Olá amigos, boa noite! Gostaria de manter o day light da minha C180 13 (W204) sempre aceso. Liguei na concessionária autorizada e estão me cobrando 2 horas de serviço, o que corresponde a mais de 800 reais. Achei bastante abusivo! Será que há outra forma de habilitar? Sei que algumas lojas de acessórios ativam, mas cortando fios e ligando "direto", aí estou fora!
Vagner Matos
Vagner Matos
Número de mensagens : 51
Data de inscrição : 21/01/2018
Interesses : Carro
Mensagem por accateb em Seg 7 Maio 2018 - 15:26
Só tem como ativar usando o Star mesmo. Devem ter oficinas fora a Bamaq que cobram menos, mas sempre vejo valores na casa de R$ 500.
accateb
accateb
Número de mensagens : 526
Mensagem por glaunez em Ter 3 Jul 2018 - 9:45
Consegui na Stark Automóveis - em Brasília por R$ 300,00 para realizar esse tipo de serviço.
glaunez
glaunez
Data de inscrição : 03/07/2018
Interesses : Dúvidas, experiências, informações
Mensagem por Vagner Matos em Qui 5 Jul 2018 - 13:25
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Consegui na Stark Automóveis - em Brasília por R$ 300,00 para realizar esse tipo de serviço.
Olá glaunez! Essa Stark é concessionária autorizada? Tem quanto tempo que vc conseguiu por R$300,00 ? Eu acho que nem precisa de levar o carro correto? Acho que é o chassi junto a fábrica! Neste caso daqui de MG eu conseguiria fazer aí em DF!!!
Vagner Matos
Vagner Matos
Interesses : Carro
Mensagem por glaunez em Qui 5 Jul 2018 - 14:22
Sim essa Stark é concessionária MB em BSB, olhei essa semana, tem que mandar a placa do carro e eles puxam o chassi, pedem a liberação junto a fábrica, para fazer o serviço. Preço final R$ 282,00 - menos de 30 minutos de serviço.
glaunez
glaunez
