Problemas partida W210: volante travado - não abre portas pelo controle
Mensagem por Julianovieira22 em Sex 26 Jan 2018 - 22:33
Tenho uma e320 w210 1997.
Acontece que do nada ela travou volante e não gira a chave para destravar(alavanca está no P) e também não responde os comando de abertura das portas pelo controle ..achei que fosse bateria .mandei dar uma carga ..e troquei as pilhas do controle e mesmo a assim não gira a chave ..podem me ajudar por favor .não sei o que fazer ..
Julianovieira22
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 01/11/2017
Interesses : Dúvidas
Re: Problemas partida W210: volante travado - não abre portas pelo controle
Mensagem por EfBauru em Seg 29 Jan 2018 - 20:57
Juliano, ainda que os problemas relatados abaixo sejam em W203 veja se as informações ajudam em alguma coisa:
Vou ver se acho alguma outra informação mais precisa pra te ajudar, mas em todo caso use a tecla "buscar" no alto da página e faça uma pesquisa. Acredito que vai te retornar algo positivo.
Última edição por EfBauru em Seg 29 Jan 2018 - 21:01, editado 1 vez(es) (Razão : Editado para inserir o segundo link.)
EfBauru
Número de mensagens : 1605
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
