Motor Classe A falha e apaga
Motor Classe A falha e apaga Empty Motor Classe A falha e apaga
Mensagem por tiago de moraes Ter 30 maio 2017 - 14:00
as veses meu mb tbm falha,corta a gosolina e depois morre,depois de alguns minutos e algumas bombadas no acelerador ele volta,isso poderia ser filtro de combustivel?
tiago de moraes
tiago de moraes
Número de mensagens : 179
Data de inscrição : 28/05/2017
Motor Classe A falha e apaga Empty Re: Motor Classe A falha e apaga
Mensagem por Convidado 9 Ter 30 maio 2017 - 20:43
Passe no Star para ter diagnóstico seguro, vejo várias possibilidades, pode ser falha no sensor de rotação ou problema na Tbi ou superaquecimento provocando corte no motor, poste mais detalhes do que está ocorrendo.
Mensagem por tiago de moraes Qui 1 Jun 2017 - 11:50
bom dia relatei o problema mais nao o descrevi,mi desculpa,entao o carro em marcha lenta oscila a aceleracao,o conta giros fica abaixo de 1,as veses ele morre,as veses nao,as veses ando normal com ele,e depois de algum tempo comeca a falhar,mais nao e sempre
tiago de moraes
tiago de moraes
Mensagem por Afonso Wolff Sex 2 Jun 2017 - 19:39
Tiago, boa noite. Tenho um A160 aqui na minha oficina que há duas semanas estava com os mesmos problemas que o seu. Hoje, eu dou partida, ele pega e morre. Não consegui descobrir ainda o que está acontecendo. A bomba de gasolina é nova, o filtro tb. A TBI está limpa.
Alguns dos confrades, tem alguma idéia?
Afonso Wolff
Afonso Wolff
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 13/03/2017
Interesses : pesquisa
Mensagem por machadosl Sáb 3 Jun 2017 - 6:13
Afonso, pode ser o sensor de rotação, mas antes de sair trocando peças, já passou um scanner no carro?
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Afonso Wolff Dom 4 Jun 2017 - 17:46
não passei ainda. Estou sem ele. Mas o cliente, disse que o carro estava funcionando, porém, falhava. Às vezes morria. Então ele passou por outra oficina, e o mecânico passou o scanner mas, não identificou o problema. Então, o mecanico mexeu no módulo e furou alguns fios do módulo para ver se tinha corrente, segundo informação do cliente. Depois disso, o carro não pegou mais.
Afonso Wolff
Afonso Wolff
Mensagem por Kael Gasparin Qui 29 Jun 2017 - 17:52
pessoal alguém já deparou com erro no painel CLASSE A 190 AUTOMÁTICO 2003 - aparece F no painel e não muda as marchas sozinho..parece estar em modo de segurança.??
Kael Gasparin
Kael Gasparin
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 14/03/2017
Interesses : CLASSE A 190 Automático
Motor Classe A falha e apaga Empty BOMBA DE GASOLINA
Mensagem por tiago de moraes Dom 13 Ago 2017 - 14:58
machadosl escreveu:Afonso, pode ser o sensor de rotação, mas antes de sair trocando peças, já passou um scanner no carro?
caro amigo machado boa tarde!mi desculpa seestou abrindo topicos ja antigos,tbmnao sei se e relevante faser as esplicacoes que ja citei em resposta a outro topico sobre a demora  a respondelas,o caso e o seguinte ,a um tempo atras relatei que meu baby falhava e ate morria,tendo nescessidade de dar BOMBADAS no acelerador,levei a alguns mecanicos amigos meus de confianca,mais que nao tem a esperiencia de mercederos,tbm nao consegui nenhum
que tivesse o star diegnose para passar na antonela,neme dado pela mnha esposa  idontthinkso,gastei um dinhero ate consideravel,entre limpesa de bicos,que creio
nao foi perdido,troca do filtro de combustivel,que foi bem envestido tbm,troquei velas,manguera rabo de porco,troquei filtro de gasolina pois o meu ainda era original do carro,por encrivel que pareca,mais oque mi dechou de queixo caido foi depois de tudo o problema continuar,entao gracas a deus achei um mecanico aqui da cidade visinha
em AGUAS DE LINDOIA que sem ver o carro deu o seguinte dieguinostico,que poderia ser bomba de gasolina,como eu queria sanar o problema e ja tinha arriscado todas as alternativas resolvi investir mais esse dinhero.
para mnha surpresa os plugs ou reles nao sei esatamente o termo correto estava queimado 1 dos 3 plugs oque cortava corrente da bomba,ela queimou e oxidouas outras,
como estou empenhado em deichar meu baby em dia resolvi ja trocar a bomba,ja para nao ter trabalho futuro.
o carro esta otimo agora,nao falha,e nao afoga e a resposta e imediata.
espero que essa esperiencia possa ajudar alguns colegas que futuram,ente possam passar porisso.
abrcs :carlton: 🍾
tiago de moraes
tiago de moraes
Mensagem por wesley jose de lima Qua 27 Dez 2017 - 10:02
ola bom dia o meu deu um erro 9036 nao consigo saber o que e
alguem tem uma ideia. fica oscilando a marcha lenta
wesley jose de lima
wesley jose de lima
Data de inscrição : 27/12/2017
Interesses : problema carro
Estado : Goiás
Mensagem por Kael Gasparin Qua 4 Abr 2018 - 0:31
Classe A 190 2003 automática.
Estou com seguinte problema:
Carro está normal água,óleo e após ter rodado 100km estacionei o veículo normalmente. Após tentar dar a partida veículo acende o painel normalmente as luzes sendo que não gera ignição, quando dou partida as luzes se apagam parece sem força de partida somente dia o barulho motor tec.tec.tec.......coloquei o cabo para chupeta bateria e mesmo após carregar somente fica este barulho TEC.tec.tec.tec..e não da partida..alguém pode me ajudar? Será motor partida? Bateria? Injeção eletrônica? Bomba combustível? Superaquecimento?.. alguém me ajuda
Kael Gasparin
Kael Gasparin
Mensagem por Alfredo Guimaraes Qua 4 Abr 2018 - 13:48
Caro Gasparin,
Me parece que sua bateria já era!
Melhor testar e trocar se for o caso.
Abçs,
Alfredo
Alfredo Guimaraes
Alfredo Guimaraes
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 11/01/2018
