Ar Condicionado Meio a Meio
Ar Condicionado Meio a Meio Empty Ar Condicionado Meio a Meio
Mensagem por Passerin em Ter 27 Fev 2018 - 19:02
Galera,
Em Abril de 2017 comprei minha A160, 1999, que está rumo aos 200.000 km, esteticamente bem inteira e tecnicamente também, de imediato preciso apenas trocar coxim do motor e do amortecedor (o que me deixa curioso, todo carro meu dá essa pane...). O ar dela chegou gelando demais ano passado e em seguida passou a esquentar, eis que foi detectado perda do gás. Coloquei o bendito gás a 34 dias (24JAN), o técnico fez inspeção visual para detectar vazamento, o ar ficou girando alguns minutos com os manômetros conectados e nenhuma evidência de vazamento ou perda de pressão.
Até aí tudo bem, bem satisfatório, eis que hoje saio com o carro e nada de gelar... só ar quente... vamos lá...
1. Fiz inspeção visual com sabão tal como o camarada lá na oficina fez... nada
2. Isolei "boca" por "boca" da saída do ar... aí sim...
Se fechado todos dutos para passageiros e isolado só para passageiro e vidro, dos dois dutos ali em cima do painel, o esquerdo quente e o direito gelando. Isolado os dutos do vidro, os dutos do lado do motorista para posição de ventilar para passageiro saindo quente e os do lado direito gelando, o mesmo rolando se isolando os pés.... pé esquerdo quente e pé direito frio.
Pergunto, existe algo que possa fazer ser feito por mim mesmo? Tem alguma imagem ou esquemático desses dutos?
Um ponto interessante e trágico, dando uma geral no carro, achei um papel dobrado no fundo do porta luvas, eis que era um contrato do primeiro dono vendendo pro segundo (eu sou o terceiro) onde dizia que o ar condicionado não gelava...  muitaraiva o que foi omitido pelo segundo dono na hora de me vender, só que não diz a razão do não gelar e aí o camarada do ar-condicionado não detecta vazamento a principio e depois rola um negócio desses.... alguem já passou por situação similar?
Passerin
Passerin
Número de mensagens : 187
Interesses : W168 W202
Ar Condicionado Meio a Meio Empty Re: Ar Condicionado Meio a Meio
Mensagem por Alfredo Guimaraes em Qua 28 Fev 2018 - 21:15
Boa noite, Alexandre,
Qual a temperatura externa fica marcada no painel? Pode acontecer algum problema ou o sensor estar isolado e com isso a temperatura externa marcada fica negativa! Assim o modulo entende não ligar o ar!
Abçs,
Alfredo
Alfredo Guimaraes
Alfredo Guimaraes
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 11/01/2018
Mensagem por Passerin em Qui 1 Mar 2018 - 23:45
Alfredo,
Temperatura externa está OK... 32-34 que é a atual realidade em BH. Agora só tá saindo ar frio pelos pés do carona... to achando que é gás de novo ai não adianta é esperar grana pra desmontar o painel inteiro aproveitar e higienizar essa parada toda, e caçar vazamento
Passerin
Passerin
