Partida com shifter em P não funciona. Só em N
Partida com shifter em P não funciona. Só em N Empty Partida com shifter em P não funciona. Só em N
Mensagem por Buggyman em Qua 28 Fev 2018 - 21:05
Boa noite, amigos,
Procurei alguma coisa no forum sobre este problema, mas não encontrei. Em algum momento, minha W202 1994, deixou de dar partida com a alavanca de marchas em P. Tudo ligado, mas não dá partida. No entanto, em N tudo funciona corretamente. O que pode ter acontecido? Há algum tipo de sensor independente, na posição P e N? Dá para acomodar? Alguém já teve algum problema parecido?
Buggyman
Buggyman
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 17/03/2017
Interesses : carros antigos, buggies.
Partida com shifter em P não funciona. Só em N Empty Partida com shifter em P não funciona. Só em N Partida com shifter em P não funciona. Só em N Parti
Mensagem por Azeto em Qua 7 Mar 2018 - 11:52
Deve ter sim um sensor.
Na minha 300E deu mesmo defeito, trocado um sensor
mecanico em baixo da alavanca de cambio.
Azeto
Azeto
Número de mensagens : 59
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Informações gerais sobre carros MB.
Partida com shifter em P não funciona. Só em N Empty Re: Partida com shifter em P não funciona. Só em N
Mensagem por Antônio Elias em Qua 7 Mar 2018 - 23:37
Esse sensor que o Azis se referiu creio que seja a chave seletora com função dupla localizada junto à caixa, o interruptor de bloqueio do arranque e da luz de marcha a ré, número de peça para W202.028 é A 000 540 4745, uma função inibe a partida na posição D e só permite no P e N (quando pifa de vez não se consegue mais dar partida no N) e a outra função chaveia a luz de ré, teste segundo o Maluhy é jampear os contatos e checar se acende a luz ré, segundo ele nem sempre pifa as 2 funções.
Número de mensagens : 15637
Mensagem por Buggyman em Ter 13 Mar 2018 - 22:10
valeu, meninos. Demos uma limpada nos contatos de uma peça que deve ser esta aí, e ficou mais ou menos. Vou procurar a peça nova. Agora, dá arranque em N, mas não em P. Mas é alguma coisa...
Buggyman
Buggyman
Mensagem por Antônio Elias em Qui 15 Mar 2018 - 1:30
Carlos, tudo indica que é o interruptor mesmo, nessa transmissão 722.3 que não tem assistência eletrônica difícil apresentar problemas por exemplo como trambulador da caixa como acontece muito nos primeiros 722.6, se você "lixou" os contatos e mudou o comportamento eu também acredito que o defeito esteja nele (interruptor) mesmo, nas W202 pré-97 há uma certa dificuldade para encontrar scanners genéricos que acessem as centrais e façam uma varredura confiável, te sugiro fazer o teste comentado acima para confirmar presença de avaria antes de trocar o componente.
