C180/2002 não está trocando de marcha
Boa tarde, aos integrantes do Fórum, agradeço por permitirem a minha participação.
Estou precisando de ajuda, pois minha Mercedez C180, ano 2002, começou a apresentar um problema no câmbio, creio eu, pois ligo o motor, não aparece no painel qualquer letra na respectiva tela ( S ou W), e em andamento não está trocando de marcha, parecendo que está presa na 1ª marcha. As vezes, quando desligo e ligo novamente ela volta a funcionar normalmente, mas novamente apresenta o problema, não estou conseguindo andar com o carro nessa situação. Gostaria de saber se esse problema é na parte elétrica ou na parte mecânica, ou outra coisa, por exemplo falta de óleo na caixa de marcha e etc..
Desde já agradeço a atenção e fico no aguardo de uma orientação.
Helio Machado
Helio Machado
Ike- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 26/03/2018
Interesses : Mercedes c180
Re: C180/2002 não está trocando de marcha
Ola Ike:
Existe uma rotina progressiva de verificações.
Veja o nivel de oleo da caixa. Se voce não tiver a vareta precisa ir em alguem que tenha. Improvisar uma vareta é dificil a leitura do nivel.
Se o nivel estiver bom, troque o oleo e filtro do oleo da caixa.
Se o defeito continuar, precisa ir em quem tenha um scanner para identificar o defeito. Provavelmente vai ser a placa eletronica.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Boa noite.
Agradeço a atenção dispensada, vou fazer essas verificações e depois dou um retorno.
Atenciosamente.
Helio Machado
Atenciosamente.
Helio Machado
Ike, não coloca teu carro na mão de curioso....
Vc tem oficina especializada. Aí no RJ vc tem sorte pois tem ótimos mecânicos. Leva no Maluhy que é referencia e confrade nosso. Fica na Ilha do Governador. Boa sorte
O endereço dele tem no tópico "caminho das pedras"
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
