Abertura do capô
Abertura do capô
Mensagem por alexandrenadruz em Qua 16 Maio 2018 - 19:22
Boa noite, estou com um problema que não estou conseguindo resolver, ao puxar a alavanca interna de abertura do capô ele não destrava. Alguém sabe alguma maneira de destravar sem ser pela alavanca interna ? Sei que existem duas travas, mas não tem acesso a elas que eu consiga ver pelo lado externo.
Alguma sugestão ?
alexandrenadruz
alexandrenadruz
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 11/02/2018
Re: Abertura do capô
Mensagem por machadosl em Qui 17 Maio 2018 - 22:20
Provavelmente o cabo escorregou e não destrava, pode tentar puxar por dentro mesmo e alguém do lado de fora tentar levantar o capô, pois as vezes só precisa uma forcinha para cima.
Agora, caso esse não seja o caso, só levantando o carro, tirando os painéis inferiores e puxar o cabo de abertura de capô ou as travas com uma alavanca de abertura feita de aço para isso, ou seja, mais fácil levar a uma oficina que tenha ferramental.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2183
Mensagem por alexandrenadruz em Qui 17 Maio 2018 - 22:59
Obrigado Sérgio ... tive que fazer a segunda opção ... pois o cabo só soltou da trava de um dos lados ... desmontei o painel da roda e coloquei a mão por dentro ... mas foi um sufoco ...
alexandrenadruz
alexandrenadruz
Mensagem por machadosl em Sex 18 Maio 2018 - 7:30
Que bom que conseguiu, realmente é Muti chato de abrir o capô nesta situação, já enfrentei isso com o carro da minha irmã.
Sergio
machadosl
machadosl
