Fusível da tomada 12V do porta luvas W204
Fusível da tomada 12V do porta luvas W204 Empty Fusível da tomada 12V do porta luvas W204
Mensagem por falcone em Ter 22 Maio 2018 - 10:59
CAROS COLEGAS,
SE ALGUÉM PUDER AUXILIAR SOBRE QUAL É O FUSÍVEL DA TOMADA 12V LOCALIZADA NO PORTA LUVAS DA MERCEDES C 180 2010.
GRATO DESDE JÁ
Última edição por Antônio Elias em Ter 22 Maio 2018 - 23:29, editado 1 vez(es) (Razão : título - estava todo em caixa alta bem como textos (evitar pois na web significa gritar com teclados/pessoas))
falcone
falcone
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 17/05/2018
Interesses : Veículos
Estado : Bahia
Fusível da tomada 12V do porta luvas W204 Empty Re: Fusível da tomada 12V do porta luvas W204
Mensagem por Antônio Elias em Ter 22 Maio 2018 - 23:47
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], confira o esquema de fusíveis neste outro tópico:
Número de mensagens : 15633
Mensagem por falcone em Qua 23 Maio 2018 - 17:07
Muito obrigado Antonio!
falcone
falcone
Estado : Bahia
Mensagem por Paduf em Qua 23 Maio 2018 - 19:14
Na minha CLC (C204), todo o esquema de fusíveis do carro está num papel dobrado encaixado dentro do painel do carro. No lado esquerdo do carro (motorista), na parte do painel que faz divisa com a porta, existe uma tampa encaixada. Puxando esta tampa, com o auxilio de uma espátula plástica para não danificar, você verá o tal esquema fixado na parte de dentro desta tampa. Se não me engano tem até a pinça pra retirada de fusíveis.
Paduf
Paduf
Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Advertências : Advetência
