Chave reserva
Chave reserva  Empty Chave reserva
Mensagem por LF (1) em Qua 23 Maio 2018 - 15:39
Boa tarde Srs.
Alguém pode me indicar um fornecedor de chave para w204?
Um amigo comprou uma C180 2012 e veio com apenas uma chave.
Obrigado,
LF
Caso eu tenha aberto o tópico no lugar errado, peço desculpas.
LF (1)
LF (1)
Número de mensagens : 635
Data de inscrição : 18/12/2009
Chave reserva  Empty Re: Chave reserva
Mensagem por deusdedit em Qua 23 Maio 2018 - 20:23
deusdedit
deusdedit
Número de mensagens : 267
Interesses : esportes
Mensagem por EfBauru em Sex 25 Maio 2018 - 19:17
Sem dúvidas, a Concessionária é o local mais indicado.
EfBauru
EfBauru
Número de mensagens : 1748
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por amsecrets em Qui 21 Jun 2018 - 19:22
Estou com o mesmo problema. Sem chave reserva. Alguém sabe a média de preço da chave reserva da c180 13/14?
amsecrets
amsecrets
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 25/04/2018
Estado : Mato Grosso
Mensagem por Antônio Elias em Qua 1 Ago 2018 - 23:16
Foi retirada do tópico uma propaganda de empresa que não continha a informação solicitada acima e por se tratar de área técnica.
Número de mensagens : 15557
Mensagem por Antônio Elias em Qua 1 Ago 2018 - 23:20
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Estou com o mesmo problema. Sem chave reserva. Alguém sabe a média de preço da chave reserva da c180 13/14?
Anderson, no dealer MG em torno de R$ 1.800,00.
Mensagem por rodrigo.melo92 em Ter 19 Mar 2019 - 12:57
Boa Tarde pessoal, alguém fez a chave reserva?
rodrigo.melo92
rodrigo.melo92
Data de inscrição : 09/07/2018
Interesses : Compartilhar Conhecimento
Mensagem por EfBauru em Sex 22 Mar 2019 - 21:12
Confrade rodrigo.melo, muitos aqui já solicitaram chave reserva para seus carros (eu também, para 2 carros...).
Você está com problema na chave do teu carro? Qual?
EfBauru
EfBauru
Mensagem por Jean Pasquali em Ter 9 Abr 2019 - 14:26
Na compra da minha mercedes 2009 veio 3 chaves. duas funcionais e uma "oca"
alguém sabe se é normal vir 3 ?
Jean Pasquali
Jean Pasquali
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 16/08/2018
Interesses : C200
Mensagem por dennis_dnns em Seg 15 Abr 2019 - 16:02
normal é vir 2 chaves funcionais
dennis_dnns
dennis_dnns
Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 12/04/2019
Mensagem por Riquelme em Seg 29 Abr 2019 - 13:30
Bom dia, confrades. O dono anterior do meu carro me ligou ontem dizendo que não conseguiu localizar a chave reserva. Dessa forma, fui procurar um chaveiro que fizesse uma cópia da chave da nave. Consultei dois chaveiros aqui, do lado do meu serviço e os dois me deram a mesma resposta: vai na concessionária fazer a cópia, pois chave feita por chaveiro vai sempre dar problema...
Alguém já fez uma cópia fora da Mercedes?? Alguém indica um chaveiro bom e barato aqui em Brasília??
Riquelme
Riquelme
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 14/12/2018
Mensagem por renato_furnas em Qua 22 Maio 2019 - 9:43
Pessoal, eu tenho um problema chato com minha chave. Ela simplesmente para de funcionar a função dos botões tranca, destranca as portas, porta malas e o infra-vermelho que sobe os vidros. A chave trava e preciso tirar a bateria e recolocar e tudo volta a funcionar, mas em pouco tempo trava de novo. Ja troquei a bateria mas nao resolveu. Alguém ja passou por este problema ou ja ouviu falar de algo assim?
renato_furnas
renato_furnas
Número de mensagens : 168
Mensagem por Thiago Sestito de Almeida em Qui 6 Jun 2019 - 11:06
Bom dia pessoal
Trabalho com esse ramo de chaves codificadas e programações de módulos.
Para maiores duvidas, entre em contato (011)94016-5000
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 07/03/2018
Interesses : Prestação de serviços
Mensagem por jaystevenns em Ter 18 Jun 2019 - 17:36
Curiosidade - o dono anterior do meu carro tinha perdido a chave reserva e encomendou uma a Mercedes. Aí quando comprei claro ele me repassou. Mas reparei que a mini chave normal (lamina) que vem dentro da chave do carro e serve como a trava do chaveiro não veio junto. Será que quando pede uma chave nova na CCS tem que comprar a lamina separado tambem ?????
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 214
Mensagem por RenanMain em Qua 19 Jun 2019 - 8:41
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Curiosidade - o dono anterior do meu carro tinha perdido a chave reserva e encomendou uma a Mercedes. Aí quando comprei claro ele me repassou. Mas reparei que a mini chave normal (lamina) que vem dentro da chave do carro e serve como a trava do chaveiro não veio junto. Será que quando pede uma chave nova na CCS tem que comprar a lamina separado tambem ?????
No caso a lamina qualquer chaveiro faz, visto que ela serve apenas para abrir a porta e porta malas
RenanMain
RenanMain
Número de mensagens : 96
Interesses : Automoveis
Estado : Espírito Santo
Mensagem por pedroantonio2 em Qua 14 Ago 2019 - 12:23
Amigos, desculpa reviver o tópico, mas a dúvida é válida.
Tenho uma chave que era reserva de uma estrela que foi batida.
Ela pode ser usada em outro carro?
pedroantonio2
pedroantonio2
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 04/02/2018
Estado : Goiás
Mensagem por EfBauru em Qua 14 Ago 2019 - 21:06
Se conseguir fazer a programação para seu carro pode. Difícil é conseguir fazer isso (não tenho certeza de que a concessionária faça, aliás não acredito que faça de um carro para outro...).
Melhor procurar informação numa CCS.
EfBauru
EfBauru
Mensagem por Thiago Sestito de Almeida em Seg 19 Ago 2019 - 11:43
Entre em contato para maiores informações
Whatsapp (011) 94016-5000
Mensagem por Robson199 em Seg 19 Ago 2019 - 13:48
BETO Rio de Janeiro. 21 981695600 ja fez 3 pra mim, e programa modulos tambem
Robson199
Robson199
Número de mensagens : 122
Interesses : Cabrios
Mensagem por romulohamad em Dom 22 Set 2019 - 17:02
Tenho a chave reserva mais ela não esta funcionando os comando. Já coloquei uma pilha nova!
Testei ela liga o carro normalmente, mas não abre nem fecha no controle.
romulohamad
romulohamad
Data de inscrição : 22/09/2019
Interesses : Manutencao
Estado : Paraíba
Mensagem por Dalcolmo em Ter 7 Jan 2020 - 20:32
Alguém sabe de algum chaveiro que faça esse serviço em Vitória ES? Também só tenho uma chave e fico com receio de ela dar problema e eu ficar sem poder usar o carro
Dalcolmo
Data de inscrição : 06/01/2020
Interesses : C180
Estado : Bahia
