Recuperação de bateria da A200 - função Start Stop funcionando corretamente agora
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Recuperação de bateria da A200 - função Start Stop funcionando corretamente agora
Mensagem por Luciano Correa Marques em Qua 30 Maio 2018 - 13:13
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Mas a original é de 80ah
Número de mensagens : 368
Mensagem por Rafa200 em Qua 30 Maio 2018 - 16:13
Deve ter mudado de um ano para outro, meu carro é 2013, a minha ainda é 800A (partida a frio), a sua é 760A.
Rafa200
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 27/09/2017
Interesses : Duvidas
Mensagem por marcio.ota em Qua 30 Maio 2018 - 16:21
Tira uma foto da Bateria Luciano, eu não consigo achar nenhuma abaixo de R$1300,00.
A minha A200 2014 Urban tbm é 800A/80A
marcio.ota
Número de mensagens : 75
Data de inscrição : 18/03/2017
Interesses : Tecnologia
Mensagem por Luciano Correa Marques em Qua 30 Maio 2018 - 16:39
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Tira uma foto da Bateria Luciano, eu não consigo achar nenhuma abaixo de R$1300,00.
  As fotos são essas que postei aqui, minha bateria mandei na troca pela Moura
Mensagem por Luciano Correa Marques em Qua 30 Maio 2018 - 16:43
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Deve ter mudado de um ano para outro, meu carro é 2013, a minha ainda é 800A (partida a frio), a sua é 760A.
  Será? a minha é 2014, mas achei que a bateria não mudaria, pode ser que já trocaram, sou o 2º dono, mas acho difícil o dono anterior ter trocado por outra original mercedes devido ao valor se fosse isso ele iria falar pra agregar valor na hora da venda, pois bem a 72ah ta ok e acho que não tem necessidade de uma maior, por essa paguei 850
Mensagem por maluco por carro em Qua 30 Maio 2018 - 21:19
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Maluco por carro, tem o carregador Trafotron CV10 que mantém a carga flutuante sob demanda, tem um colega que comprou ele a pouco tempo e ele está satisfeito.
Sergio
muitissimo agradecido.
maluco por carro
Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 25/01/2015
Mensagem por maluco por carro em Qua 30 Maio 2018 - 21:22
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Tenho e recomendo o carregador inteligente com flutuação da marca Expert Charger de 16 Amperes fabricado em SP (https://www.expertcharger.com.br/carregadores/carregador-de-baterias-12-volts-p16-automatico ), vendem no Mercado Livre, dão 1 ano de garantia e tem 0800 com atendimento técnico, orientam, tiram dúvidas do uso e etc, não recomendo carregadores com amperagem abaixo de 16Ah para Mercedes por causa do consumo elétrico da eletrônica embarcada e abaixo disto demora muito para conseguir repor carga com os consumidores elétricos ligados, também particularmente evito este tipo de equipamento de marcas chinesas que não tem 0800 no Brasil pois qualquer problema tem que recorrer a lojista ou importador que muitas das vezes não conhece o que vendeu e não respondem por assistência técnica se precisar, este carregador nacional que citei uso há quase 1 ano em todas as minhas MBs sem nenhum tipo de problema, consta em manual que não precisa desconectar da eletrônica embarcada salvo se houver ressalva de montadora e o atendimento do 0800 deles funciona.
Como recarga faz parte do tema "recuperação de bateria" vamos manter os comentários por enquanto no tópico, se os Confrades quiserem aprofundar em debate visando entender como funcionam cada um dos carregadores inteligentes com função flutuação existentes no mercado, então neste caso oriento abrir tópico a parte ok.
obrigado por compartilhar a sua experiência real com tal carregador. abs!!
em tempo : o preço também é muito bom , justo.
maluco por carro
