barulho no motor do Classe A 160 - lado direito
Boa noite a todos!
Meu Classe A 160 é 2005, com 45.000 km e hoje apareceu um barulho como se fosse água ou algum metal dentro do sistema de escape, pois aumenta quando acelera-se o motor, mas não há perda de potência ou falhas registradas no painel. Recentemente, troquei o óleo e filtro de ar.
Alguém pode dar alguma dica do problema.
Grato,
Flavio Monteiro
Grato,
Flavio Monteiro
FLAVIO MONTEIRO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 14/03/2018
Interesses : TROCA DE OPINIÕES
Re: barulho no motor do Classe A 160 - lado direito
Não entendi bem o relato quando você diz ruído semelhante a água ou metal, passe mais detalhes; o barulho vem do compartimento do motor ou seri ano ponto da carroceria abaixo dos bancos frontais na direção de catalisador?
Antonio Elias, obrigado pelo seu retorno.Antônio Elias escreveu:Não entendi bem o relato quando você diz ruído semelhante a água ou metal, passe mais detalhes; o barulho vem do compartimento do motor ou seri ano ponto da carroceria abaixo dos bancos frontais na direção de catalisador?
O barulho esta localizado na parte baixa da dianteira direita, junto aos pés do carona. No primeiro momento tive a impressão de que poderia haver se soltado algum metal dentro da descarga ou catalisador, pois toda vez que se liga o carro, que funciona sem qualquer problema ou indicação no painel, pipoca como se houvesse alguma coisa solta dentro de um compartimento de metal.
Li no Forum relatos sobre de barulhos no compressor do ar refrigerado, mas me parece que não é o meu caso.
Nunca vi ou ouvi nada semelhante ao que acontece.
Ou catalizador quebrou e ficou com a colmeia solta dentro do cano de escape , ou correu por dentro e soltou parte de metal , igual fundo de churrasqueira velha.... no meu caso foi o catalizador , arranquei aquela mer** fora e soldei um cano direto .... ficou melhor do que tava antes!
eduardo kizaki- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Este post não deveria estar na área dos Classe A ?
Acredito que tenha ocorrido um equívoco!
Augusto Siqueira- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 207
Data de inscrição : 07/03/2016
Interesses : Classic Mercedes Benz
Augusto Siqueira escreveu:Este post não deveria estar na área dos Classe A ?
Bem observado [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], o post foi publicado na área técnica de W210, vamos realocar para W168, a correta. :bravissimo:
Flávio, resolveu o problema? Junto aos pés do carona, ouve os barulho vindos por baixo do compartimento da bateria mesmo?
Creio que o Confrade Eduardo tocou num ponto relevante para conferir catalizadores, fiquei em dúvida quanto ao lado de onde vem os barulhos, pela KM com apenas 45k é um carro que roda muito pouco, eu também começaria conferindo catalizadores, nos atualize para acompanharmos o desfecho.
Abraços!
Abraços!
Olá, a todos!
Obrigado pelos retornos e para surpresa minha o barulho desapareceu da mesma forma que começou.
Pelos posts recebidos, acho mesmo que alguma coisa corroeu dentro da descarga ou catalizador, que estarei verificando em breve.
Flavio Monteiro
Flavio Monteiro
Olá! A minha A160 começou com um barulho bem parecido, pela descrição. Pelo olhômetro o pessoal aqui já falou "ih, é o motor". O barulho é bem audível com o carro parado, porém quando ele está em movimento ou quando acelero, o barulho praticamente some. É como se alguma coisa estivesse batendo com a vibração do carro quando a rotação está baixa.
No YouTube achei esse vídeo em que o barulho é bem parecido, no caso dele o problema era nos anéis de vedação do coletor. O barulho parecia com isso?
Adans- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/03/2018
Resolvido o problema, no caso do meu era o tensor.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], grato pelo seu retorno atualizando os Confrades como foi solucionado o defeito, isso é muito importante para a área técnica do fórum. :bravissimo:Adans escreveu:Resolvido o problema, no caso do meu era o tensor.
FLAVIO MONTEIRO escreveu:Olá, a todos!
Flavio Monteiro
Flávio, alguma novidade?
» Barulho de assobio no motor Classe A
» Barulho de caminhonete forte no motor do Classe A 160 ano 2001
» Sobre barulho do motor Classe A 160 - Câmbio mecânico - 2005
» Lanterna traseira Classe A160 Lado Direito
» barulho motor lado esquerdo
