Compro botão do espelho e friso vertical central da grade W210 1997
Mensagem por Daison Wobeto em Qui 21 Jun 2018 - 8:45
[ltr]COMPRO BOTÃO DO ESPELHO E FRISO VERTICAL CENTRAL DA GRADE W210 1997[/ltr]
Última edição por Antônio Elias em Qui 21 Jun 2018 - 20:38, editado 1 vez(es) (Razão : título (retirar caixa alta))
Daison Wobeto
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 21/06/2018
Re: Compro botão do espelho e friso vertical central da grade W210 1997
Mensagem por Luciano Correa Marques em Qui 21 Jun 2018 - 9:22
Bom dia Dailson, não sei te dizer com clareza, mas acho que existe um tópico aqui no fórum para anuncio de peças e acessórios, e também existem algumas regras como caixa alta e etc.
Número de mensagens : 413
Mensagem por Daison Wobeto em Qui 21 Jun 2018 - 9:26
Obrigado Luciano. Desculpe então aos amigos do Fórum. É minha primeira postagem.
Daison Wobeto
Mensagem por Luciano Correa Marques em Qui 21 Jun 2018 - 10:37
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Obrigado Luciano. Desculpe então aos amigos do Fórum. É minha primeira postagem.
Sem problemas Dailson, acho que isso é normal até pq vc não sabia, mas aproveitando, vc já se apresentou no forum? antes das postagens vc precisa se apresentar no forum no tópico apresentação de novos usuários.
Mensagem por Antônio Elias em Qui 21 Jun 2018 - 20:33
Daison, conforme lhe informamos por e-mail a conta anterior foi desativada por cadastro inconsistente (colocou um traço nos campos nome e Cpf sem preencher os dados), por este motivo o outro post igual a este foi retirado do ar, com o cadastro correto vamos mover este post da área técnica do modelo W210 para a seção "Compra-se" nos classificados de peças e acessórios em geral, apresentação é bem-vinda principalmente se for participar de debates técnicos conforme orientado pelo Confrade Luciano.
Texto todo em caixa alta na linguagem de web significa gritar com teclados/pessoas, só evitar.
Qual o modelo e versão de W210? E320, E420, Elegance, Avantgarde?
Se tiver o part-number MB do botão, localização na cabine (no console?) e se há detalhes no acabamento dessa peça que você está procurando como cor por exemplo é relevante ou poste fotos dos ítens que quer substituir para facilitar, grade creio que se se refira à frontal, esta não sabia que havia friso vendido à parte, enfim pelo que entendi a sua intenção é ver se algum Confrade possui esses ítens usados de acervo pessoal, confere?
Post movido para os Classificados.
Número de mensagens : 14530
Mensagem por Daison Wobeto em Sex 22 Jun 2018 - 8:23
Obrigado Elias.
Vou tomar cuidado com a "caixa alta".
A peça fica atrás do câmbio. É o "joystick" que move os espelhos da E320 Avantgard 1997
Daison Wobeto
