Farol não apaga e setas traseiras não funcionam - solucionado: conferir SAM e aterramento lanternas
Sou novo aqui e estou totalmente perdido para me apresentar.
Estou com um problema intermitente na minha c200 kompressor w204.
Pela manha quando saio, após alguns minutos meu farol acende não podendo apagar e as setas de traz param de funcionar acusando no painel. Depois de desligar o carro e ligar no semáforo tudo volta a funcionar normalmente. Todos os dias é assim pela manhã. Alguém já passou por esse problema.
alysson c200- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 20/04/2018
Re: Farol não apaga e setas traseiras não funcionam - solucionado: conferir SAM e aterramento lanternas
caro confrade o mais correto é passar com um especialista que tenha o aparelho star diagnósis para efetuar um diagnóstico com exatidão e termos um ponto de partida, mas a princípio suas lâmpadas podem estar com os terminais desgastados ou mau contato no conector fazendo com que o módulo SAM traseiro que comanda também a iluminação traseira corriga com outras lampadas de outras funções e acusa no painel, quando você desliga e liga a chave você o reseta até que ocorra outro evento.
Também é bom lembrar se no computador de bordo que você o programa pelo comando do volante o sistema de iluminação não está programado para que fique ligado ou quando entra e as vezes o sensor de luz entra no automático até que a luz do sol o atinge e a luz se apaga quando sai com o carro além de alguma lâmpada coincidentemente com mau contato
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
Problema resolvido.
Todos os dias minhas setas traseiras paravam de piscar e disparadas o piscar no painel. O farol ficava acesso direto. Eu desligava o carro no semáforo e ligava de novo e corrigia o problema. Se eu desligava e ligava bem rápido o problema piorava e ficava sem o marcador de combustível e mostrava aviso dos aribags acrescentados aos problemas anteriores. Resumindo eu tinha que desligar até apagar por completo o painel e ligar novamente, assim corrigia pelo restante do dia.
Estudei bastante o caso em págs. de Facebook de Portugal e algumas americanas. Me mostraram diversos problemas de aterramento nas lanternas traseiras e como corrigir. Por esse problema o módulo SAM traseiro ficava louco.
Resolvendo o problema:
- Refiz o aterramento das duas lanternas,
- Troquei as lâmpadas por Philips,
- Comprei um SAM traseiro em Ferro Velho de Mercedes,
- Levei a uma oficina com o Rastreador Star para habilitar.
Problema resolvido. Qualquer duvida estou a disposição para ajudar quem pode estar com esse problema e quem tem o problema do carro não ligar por caura dos módulos EZS e ELV + Chave. Tenho todos os contatos dos fornecedores de minhas pesquisas. Já sofri bastante mas amo a minha estrela.
Legal é isso aí!
Tópico movido seção compras exterior para a área técnica do modelo W204 e marcado como resolvido.
Problemas com Elv e EZS oriento tratar noutros tópicos sobre esses outros temas diferentes deste tópico, prestadores de serviço pode lançar na agenda de Caminho das Pedras como referência aos Confrades.
Muito bom o retorno do Alysson e o apoio do Mestre Técnico Vander no tópico.
Alysson, eu tinha o mesmo problema....na verdade um pouco diferente....minhas lâmpadas traseiras viviam queimando...refiz todo o aterramento traseiro, passei limpa contatos em todos os terminais, limpei toda marca de fusão por faiscamento que existia nos contatos com as lâmpadas, recalibrei alto os contatos, e nunca mais queimou nenhuma lâmpada.
Ramon Lourenço Patricio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 18/01/2017
Interesses : mercedes/pesquisa
» Lanternas Traseiras ML
» Lentes ou lanternas traseiras SLC
» Lanternas Traseiras Ponton
» Desmontagem das lanternas traseiras Classe A
» VENDE-SE: lanternas traseiras de mercedes w 114/115
