COMPRESSOR AR CONDICONADO E320 1998
Tenho uma E 320 1998 com 77.000 KM cujo ar condicionado parou de funcionar. Numa oficina, aqui de Brasília, me disseram que era problema no compressor e disseram que precisaria comprar um novo porque compressor não se conserta.
Pergunto:
1) procede esta informação?
2) é possível fazer tal diagnóstico sem tirar o compressor do lugar?
3) Caso precise mesmo trocar, qual seria o compressor ou compressores indicados que poderia colocar no lugar?
4) Há indicação de loja que venda o compressor?
5) Há indicação de oficina em Brasília para fazer a manutenção do ar condicionado?
Antecipadamente agradeço a atenção dispensada
BOMASTRAL
Pergunto:
BOMASTRAL
BOMASTRAL- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 09/04/2015
Interesses : automoveis mercedes benz
Re: COMPRESSOR AR CONDICONADO E320 1998
Bom dia. Não sei se ajuda mas a minha C240 (1999) também estragou o compressor e me disseram que era igual ao do Golf. Como daria mais de 10 Mil, fora da autorizada, resolvi vender o carro, pois era uma dor de cabeça só.
grasnal- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 07/03/2012
Interesses : mecanica e reparos
Boa tarde!
Nos EUA é comum remanufaturarem, inclusive a própria MB vende a peça remanufaturada por USD 400,00.
Existem também as OEM (DENSO) por volta de USD 350,00
André
André
André Lucas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 01/07/2016
Interesses : RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS, AVALIAÇÕES
Boa tarde,
Interessante passar no scanner para verificar se não existe nenhuma falha que não permita a entrada do compressor.
O compressor é com válvula torre (válvula proporcional de vazão de gás refrigerante) diferentemente dos comuns que possuem embreagem magnética que atua quando a controladora demanda. Esse tipo de compressor é utilizado no Golf, não necessariamente os compressores são iguais (quase certeza que não é).
Em alguns casos é possível que o dano seja apenas nessa válvula, sendo o reparo mais em conta. Existe a possibilidade de que a polia tenha danificado o elemento elástico que funciona como um fusível mecânico para evitar dano ao compressor, possivelmente seria por um tranco o que indica a necessidade de troca total do compressor, porém já vi casos que era apenas a polia.
Existe um compressor que já troquei em uma C320 ( mesmo motor) de fabricação Delphi (código CS20468) utilizado na sprinter 415CD que possui a mesma furacão. Falo pois já instalei o mesmo e funcionou perfeitamente, na época paguei cerca de 1100 reais, importante a troca do condensador, filtro secador e limpeza geral no sistema. Custo total com mão de obra ficou perto de 3 mil reais na época (algo bastante normal na minha opinião) se for atrás de compressor original, modelo idêntico vai custar uma fortuna (5k) e talvez inviabilize a manutenção com os demais custos de condensador, limpeza, MO, etc.
Luiz
Luiz
Luiz Cezar Dambros- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 15/01/2017
Na B200 que eu tive usei a tampa do reservatório de agua de um modelo de Sprinter saiu menos que a metade do preço comprando dentro da concessionária de caminhões no caso aqui na DVA.
Tinha apronta entrega, na parte de automóveis espera de uma semana.
deMesquita- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 03/07/2008
BOMASTRAL eu tive uma experiência muito boa aqui em Brasilia com ar condicionado na SOF CLIMA do SOF SUL. Troquei o evaporador de minha E430 e eles desmontaram todo o painel e fizeram um serviço excelente!
Sugiro vc dar um pulo la e falar com o Rafael se não me engano. O telefone deles é 3361-2715.
Veja fotos dessa desmontagem na galeria do meu carro, pagina 3: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
BOMASTRAL, eu estava com o ar condicionado sem funcionar, até que o Vagner da Class Service aqui de São Paulo, examinou o carro com o scanner e como havia um erro de sensor de temperatura externo, ele resetou os erros da memória. Depois disto, o ar condicionado voltou a funcionar. Tenho uma E420 1997 e tenho um compressor novo que acabei comprando pelo Aliexpress. Se realmente precisar, entre em contato.
FDelamare- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 16/01/2022
Interesses : W210 W211
Tenho observado isso com bastante frequência aqui no fórum. O confrade vem, pede ajuda, nós respondemos e a pessoa some. Não é nem capaz de responder nem muito menos agradecer. Curioso é que só querem ajuda, mas não se dispõem a ajudar.
Depois dizem que o forum está morrendo, que não ajuda etc. O que está morrendo é a solidariedade do ser humano....
» W210 E320 1998 - R$44.000,00
» Kit AMG da e55 1999 na E320 1998
» TETO SOLAR E320 1998
» Câmbio mercedes e320 1998
» W210 E320 Elegance 1998 - R$ 65.00,00
