Tilt Down instalado com sucesso !
Salve confrades,
Consegui instalar o sistema Tilt Down na minha A200, um up bem bacana que posso afirmar agora com grande satisfação... Adeus rodas raladas nas guias quando a patroa usa a MB rsrs
Luciano Correa Marques- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 519
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Re: Tilt Down instalado com sucesso !
Marujo_BSB escreveu:Luciano, O vídeo consta como não disponível.
Pô que estranho Osvaldo, ver no youtube as configurações.
Obrigado por avisar
Luciano Correa Marques escreveu:Agora eu estou conseguindo visualizar
Muito legal. Como e onde conseguiu instalar?
Louis85- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 06/03/2017
Interesses : Carros, motos e cervejas
Luciano Correa Marques escreveu:Salve confrades,
Luciano, boa solução para raladas de rodas em meio-fio. rsrsrs
Mesma curiosidade do Confrade [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], conta para nós como foi instalado?
Instalei em uma loja de acessórios em Guarulhos, ele vende estes modelos da marca Flexitron modulo tilt down universal, na ocasião ele entrou em contato com a fabricante na minha frente para tirar todas as duvidas do possível funcionamento ou não, ele até filmou a instalação, pois afirmou nunca ter feito em Mercedes.
Ao engatar a ré o espelho desce para a visualização do meio-fio, ao desengatar a ré o espelho retorna para a posição original configurada.
Ah ! faltou dizer como foi instalado, ele foi instalado na porta do passageiro e a um dos fios da marcha ré que acende a luz de ré, assim ao engatar ele desce o espelho.
Ola Luciano
Bem legal essa instalação, ajuda bastante ao estacionar. Tentei colocar um modulo na B 200 mas na época não funcionou.
Se puder passar endereço da loja e o valor cobrado, dependendo valeria a pena instalar lá, pois já sabem como fazer.
O filme ficou ótimo, e eu estou devendo o filme do modulo de vidro, acho que você ainda vai postar quando instalar no seu carro rsrs.
Valeu
Valeu
alvsal- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 26/06/2013
Interesses : Peças, serviços e manutenção Mercedes
Já consegui visualizar.Marujo_BSB escreveu:Luciano, O vídeo consta como não disponível.
A minha velhinha de 2001 tem esse recurso que eu acho muito útil!
Marujo_BSB escreveu:Já consegui visualizar.Marujo_BSB escreveu:Luciano, O vídeo consta como não disponível.
Show Osvaldo, esse tilt down que ela tem é de serie?
alvsal escreveu:Ola Luciano
Valeu
Opa alvsal, tudo bem? o custo total foi de 260,00, fiz tudo na loja, o vendedor do Mercado Livre tem uma loja pequena em Guarulhos, fui até lá e instalei, modulo custa 140,00 e ele cobrou 120,00 da mão de obra segue o contato:
2456-3834 - Cristiano é dono da loja.
Agora quero comprar o modulo que vc indicou, vi o rapaz desmontando o forro da porta e agora ta mais fácil de fazer em casa rs ainda não comprei vou ver se compro ainda esse mês.
Luciano eu acredito que sim porque a E430 é tipo de linha e costuma ter muitos opcionais já de série.Luciano Correa Marques escreveu:Marujo_BSB escreveu:Já consegui visualizar.Marujo_BSB escreveu:Luciano, O vídeo consta como não disponível.
Boa tarde Luciano
Vi no ML deve ser a Piu Sound, vou instalar também.
O modulo do vidro é bem fácil de instalar, não corta nenhum fio é plug in play, como falei anteriormente o maior trabalho é desmontar e montar o forro da porta.
No Tilt down tem que cortar fio. É meio chato... mas o fim justifica.
Obrigado pelo retorno.
alvsal escreveu:Boa tarde Luciano
Sim alvsal, infelizmente para o tilt down tem que cortar fios e procurar o fio da ré que manda o sinal da luz de ré para fazer a instalação e o acionamento do tilt down. Acho que por isso fica um valor de relativamente salgado de mão de obra 120,00
Marujo_BSB escreveu:Luciano eu acredito que sim porque a E430 é tipo de linha e costuma ter muitos opcionais já de série.Luciano Correa Marques escreveu:Marujo_BSB escreveu:Já consegui visualizar.Marujo_BSB escreveu:Luciano, O vídeo consta como não disponível.
Gente chique é assim né Osvaldo rsrs
As antigas sao muito classudas. Entre em uma e vai entender o que eu falo...
Sinto que em alguns aspectos houve um retrocesso no interior dos carros. Muito plastico e todos muito parecidos.
Abracos
Abracos
Plinio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Data de inscrição : 15/10/2016
Marujo_BSB escreveu:As antigas sao muito classudas. Entre em uma e vai entender o que eu falo...
Abracos
A maldita economia rs Mesmo as montadoras economizando em acessórios e acabamento, os preços dos carros zero continuam estratosféricos
» Função tilt-down no espelho retrovisor direito
» Ajuste GNV instalado no Classe A: Maluhy - urgente
» Fusível 8 queima. Com relé Verde instalado.
» Problema com Start/Stop Universal instalado na A160 Semi Automatica
» O kompressor da C180 W203 pode ser instalado numa C180 W202 !
