Qual seria o consumo de combustível da C180 e da C280 ?
Mensagem por Matheus Canto em Ter 31 Jul 2018 - 21:39
Qual seria o consumo da C180 e da C280 ?
Matheus Canto
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 31/07/2018
Interesses : Informações
Re: Qual seria o consumo de combustível da C180 e da C280 ?
Mensagem por Marujo_BSB em Qua 22 Ago 2018 - 20:40
C180 combinado 8,5l/100 km
C280 automática combinado: 10,6 l/100 km
Estes são valores de fábrica. Varia muito de pessoa e percurso.
 Veja aqui para saber mais:
Número de mensagens : 927
Mensagem por Antônio Elias em Qua 22 Ago 2018 - 21:02
Matheus, quanto a C280 fala de qual 6 cilindros, o da fase I ou II?
O M104 da fase I (até 97) é um 6 cilindros em linha que usa somente 1 vela comum por cilindro e sistema alimentação com bomba de gasolina tipo cartucho externa ao tanque, foi substituído pelo M112 6 cilindros em V com maior potência e taxa de compressão funciona com 2 velas de platina por cilindro, bomba interna ao tanque, gerenciamento motor eletrônico e etc.
O resultado final na queima de combustível e desempenho são diferentes num e noutro.
Número de mensagens : 14440
Mensagem por ClaudecirFernandez em Sab 8 Set 2018 - 16:28
Boa tarde a todos. Poderiam me dizer se os acessórios da c200 é maior que da c180...tipo recusrsos do banco elétricos por exempo...por gentileza????
ClaudecirFernandez
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 03/09/2018
Interesses : Informações e Dicas
Mensagem por Seissler em Sab 8 Set 2018 - 19:02
ola,
ahm vcs com certeza nao gostar:
na minha pais, ahm muito vezes acima do 200kmh eu consume na minhas carros quase meio do 120kmh e consume metropolitana.
com viagems com clube o u estradas com 100kmh limite velo, o consume ficar mais o menos do 120kmh do MB - respectivamente Osvaldo indicar para um W202
MAS aqui no brasil muito mais lento eu consume ca 20% mais vs mesmo carro em Alemanha, por que o alto grau do Etanol.
mas ok, eu com um "pé de chumbo" chamar Bleifuß uma pessoa nao dirigir econômico.
um 140 8 cilindro Europa com estilo esportivo: maxima consume 6 km e 8 km por litro
um mais leve 6 cilindro la 10km com velocidade normal... parte cidade parte Autobahn com 160kmh mas nao 200.
e aqui sempre plus 20% mas no maxima (falta do velocidade aqui) tambem 6km para meu 8 cilindro.
os 4 cilindro ca 10% menos vs um 6 cilindro. eu pessoalmente comprar um 280.
alguns vezes eu dirigir um 180, nossa o consume ficar alto por que meu pe nee...kkk...e andar nada...
uma 280 uma boa maquina...uma 180 ok, mas diversão uma outro coisa.
com amigos nos testar muitas vezes em excursas pequeno motores e grandonas. o curiosidade: no momento eu dirigir depois do um pequeno e ele tem o pe no piso e eu quase nada, o consumo do carro mais o menos quase o mesmo...
antigamente eu tem uma Porsche 968 um 4 cilindro 3 Litro Vario cam com 240CV. consume 11km ou 6 km...que variação com um 4 cilindro....
att
Seissler
Número de mensagens : 628
Interesses : boa vida
Mensagem por Antônio Elias em Sab 8 Set 2018 - 19:33
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Boa tarde a todos. Poderiam me dizer se os acessórios da c200 é maior que da c180...tipo recusrsos do banco elétricos por exempo...por gentileza????
Caro Confrade [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], a pergunta infelizmente foi feita no local errado, oriento-o que abra outro tópico ou refaça a mesma pergunta noutro post mais antigo no arquivo do fórum sobre o tema pretendido (acessórios), o assunto neste tópico é somente CONSUMO de combustível da C180 e C280, apenas não sabemos ainda qual é o motor 6 cilindros que o [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] se referiu por que ele ainda não voltou no tópico para conversar.
Mensagem por ClaudecirFernandez em Seg 1 Out 2018 - 22:44
Ah....Ok me desculpem !  Obrigado!
ClaudecirFernandez
