Cheiro de gasolina vindo do motor
Cheiro de gasolina vindo do motor Empty Cheiro de gasolina vindo do motor
Mensagem por thivalcanaia em Qui 2 Ago 2018 - 22:11
Possuo uma c200 2016 e uma c250 2015, em ambas tive problemas com a mangueira da bomba de alta.
Na c200 ja troquei, na c250 ainda não...
Um cheiro muito forte de gasolina toma conta do cofre do motor e as vezes até mesmo da cabine.
A solução é a substituição da peça n A2740703500.
Segundo a CSS, é um problema comum nesse carro "w205", pois as abraçadeiras tem muita pressão o que acaba "mordendo" a mangueira e após um certo tempo a mesma acaba exalando gases do combustível...
O custo ficou perto de R$ 800,00 peças + 1,5 horas de mão de obra, a garantia de fábrica não cobriu por alegar ser peça de desgaste e a garantia estendida também negou pelo mesmo motivo...
Mais alguém passou pelo mesmo problema ? Qual foi a solução ?
thivalcanaia
thivalcanaia
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 10/07/2018
Interesses : w205
Cheiro de gasolina vindo do motor Empty Re: Cheiro de gasolina vindo do motor
Mensagem por Alci Costa em Seg 6 Ago 2018 - 15:09
Também possuo o mesmo veículo (c200 15/16) e também, por algumas vezes já senti esse forte cheiro vindo do compartimento do motor, porém não sabia da origem do mesmo. Sinto apenas ao estacionar na garagem fechada do prédio. E foram poucas vezes.
Alci Costa
Alci Costa
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 05/08/2018
Interesses : Funcionalidade MB
Mensagem por accateb em Seg 6 Ago 2018 - 16:10
Bom, a explicação da concessionária é no minimo curiosa... sendo que essa é a mangueira que leva combustível em "baixa" pressão para a bomba e não o contrário. A tubulação de alta pressão é toda metálica.
Pode ser falha da própria braçadeira. Vi em um forum russo o pessoal trocando para braçadeiras convencionais para evitar esse vazamento de ocorrer de novo.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 565
Mensagem por thivalcanaia em Ter 7 Ago 2018 - 22:47
Há a possibilidade de ser a abraçadeira realmente, já que possui muita pressão...
No entanto, a mangueira é da bomba de alta pressão. Essa é a descrição original da peça "FUEL HOSE
TO HIGH-PRESSURE PUMP",
thivalcanaia
thivalcanaia
Interesses : w205
Mensagem por accateb em Ter 7 Ago 2018 - 23:43
Sim. Ela leva combustível em baixa pressão para a bomba de alta pressão comprimir ele. Só depois que o combustível passa pela bomba que ele fica com com pressão suficiente para ser injetado diretamente dentro do cilindro.
accateb
accateb
Mensagem por luiz.arruda em Qua 8 Ago 2018 - 21:09
Estou com o mesmo problema: cheiro de gasolina no interior e exterior (frente).
O meu é um C-180 2016/2016, com 31.000 Km rodados.
Nem a concessionária e nem montadora tinham a peça em estoque. Teve que ser importada. Tive que esperar 20 dias.
A substituição da mangueira está agendada na concessionária para a próxima segunda-feira.
O custo da troca está coberto pela garantia de fábrica.
luiz.arruda
luiz.arruda
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 08/08/2018
Interesses : Muitos
Estado : Sergipe
