aviso de capu aberto no painel com capu fechado c180 2013
aviso de capu aberto no painel com capu fechado c180 2013 Empty Painel acusando capu aberto Mercedes c180
Mensagem por andre rj em Qua 1 Ago 2018 - 11:48
Boa tarde galera, troquei o caput da minha Mercedes c180 13/14 agora quando ando com o carro as vezes acusa no painel caput aberto ? Alguém sabe o que pode ser ? Ou onde fica esses sensores.
Também está acusando falha luz de retenção ou seja airbag , peguei esse carro batido mas não estouro os airbag passei o aparelho e acusou o cinto do motorista verifiquei está travado  e o banco de trás lado direito .. alguém sabe como apagar essa luz? A respeito do cinto travado tenho que trocar ou tem como destravar
andre rj
andre rj
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 27/06/2018
Interesses : nenhum
aviso de capu aberto no painel com capu fechado c180 2013 Empty Re: aviso de capu aberto no painel com capu fechado c180 2013
Mensagem por tfalce em Qua 1 Ago 2018 - 12:20
Boa tarde Confrades,
Quanto ao capô, ele possui 2 travas e sensor nas duas, em minha CLC eu precisava deixar o capô cair para que ele fechasse corretamente, caso contrario travava apenas de um lado e ficava acusando no painel.
Repare que em baixas velocidades, por exemplo no engarrafamento, ao acusar capô aberto o carro desativa o limpador de para-brisas, o que já me deixou sem enxergar nada na chuva.
Ao acelerar um pouco o limpador volta a funcionar.
Quanto ao cinto do motorista, se o pré-tensionador disparou tem que trocar.
Att,
Thiago
tfalce
tfalce
Número de mensagens : 134
Data de inscrição : 11/04/2014
Mensagem por andre rj em Dom 5 Ago 2018 - 14:07
Pô Thiago você me safou brilhantemente , até porque estava com esse problema do limpador ... Ele está ativando quando quer , deve ser pelo motivo do capu mesmo ... Vou levar na oficina e tentar solucionar ...
Obrigado... Abraços
andre rj
andre rj
Interesses : nenhum
aviso de capu aberto no painel com capu fechado c180 2013 Empty aviso de capu aberto no painel com capu fechado c180 2013
Mensagem por andre rj em Ter 14 Ago 2018 - 12:10
alguem poderia me informar como faço para apagar esse aviso , fica apitando fazendo barulho mas o capu ta fechado, sera que existe algum sensor ou algo do tipo , se tiver onde fica.. e isso influencia ate no limpador pois quando esta parado o limpador nao funciona nem joga agua , ja quando ando e pega certa velocidade ele funciona normal...
andre rj
andre rj
Interesses : nenhum
Mensagem por Paulo Kropsch em Qua 15 Ago 2018 - 15:21
No meu carro isto acontece quando apenas uma das duas travas clica ate o final.
O capot fica fechado apenas em um dos lados.
Abra novamente e feche com um pouco de força, colocando as duas mãos espalmadas em cima das trancas e fechando o capot.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 583
Mensagem por accateb em Seg 20 Ago 2018 - 14:38
Conforme o Paulo falou, o capo tem uma trava de cada lado e ambas tem sensor. Se uma não estiver travada ou um dos sensores estiverem mal ajustados vai dar a mensagem.
accateb
accateb
Número de mensagens : 582
Mensagem por Antônio Elias em Qua 22 Ago 2018 - 21:30
Tópicos fundidos sobre o mesmo tema.
Número de mensagens : 15255
Mensagem por Antônio Elias em Qua 22 Ago 2018 - 21:33
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:alguem poderia me informar como faço para apagar esse aviso , fica apitando fazendo barulho mas o capu ta fechado, sera que existe algum sensor ou algo do tipo , se tiver onde fica.. e isso influencia ate no limpador pois quando esta parado o limpador nao funciona nem joga agua , ja quando ando e pega certa velocidade ele funciona normal...
André, foi feita a fusão para tratarmos o assunto no mesmo tópico, os sensores ficam na base da trava do caput como relatado pelos Confrades, tentou os procedimentos indicados por eles?
Como você relatou que o carro foi batido, acho necessário primeiro levar num bom lanterneiro e conferir o alinhamento da lataria principalmente do painel frontal onde estão os sensores, pode ter havido algum erro na montagem ou desalinhamento entre o caput e o painel, ocorre principalmente se o painel frontal foi recuperado ou o caput vice-versa que é outra peça difícil de recuperar e refazer com perfeição a "curva" da ponta da peça, com tudo novo ou recuperado as 2 peças precisam ajustar-se perfeitamente no fechamento para haver contato com os sensores.
Mensagem por Vagner Matos em Seg 8 Out 2018 - 13:18
Já reparei mesmo o capô da minha travar somente de um lado e acusar capô aberto no painel... Muito bem observado gente. Daí para frente passei a fechar deixando bater, mas pressionando na laterais.
Somente uma observação dos detalhes que fazem a estrela ser um carro diferenciado: observe os carros nacionais... só tem uma trava no meio e um sensor. A C180 tem duas travas (uma de cada lado) e dois sensores. Talvez nem precisasse disso tudo, mas este tipo de detalhe se espalha por todo o projeto do carro e de várias formas. Na minha humilde opinião o conjunto destas coisas fazem deste carro e desta marca um produto superior.
Outro exemplo: já tive vários carros com pintura metalizada, inclusive premium importado e produzido para o mercado americano. Nenhum tinha o interior de porta e peças com a cobertura metalizada como na mercedes. Somente nas partes externas e visíveis. Detalhes...
Vagner Matos
Vagner Matos
Número de mensagens : 51
Data de inscrição : 21/01/2018
Interesses : Carro
