a 160 dificuldade na partida á frio quente pior ainda
a 160  dificuldade na partida á frio quente pior ainda  Empty a 160 dificuldade na partida á frio quente pior ainda
Mensagem por dimanga2712 em Qua 15 Ago 2018 - 15:01
abraços á todos!! sou novo  no forúm meu a 160  2003 começou a dar problemas de partida como se a bateria estivesse fraca, troquei tudo que poderia ser trocado, motor de arranque, alternador, bateria sensor de temperatura,reles  etc  agora ainda esta pior dificuldade na partida a frio tem que insistir umas 4 ou 5 vezes quase afogando mais pega depois que pegar pode desligar e ligar pega no estalo!! anda com ele alguns kilometros se desligar é como se abateria estivesse   morrido, ai espera umas horas vai lá  insiste ele pega já não aquento mais mexer no carro ele n falha lenta normal  andando  bem  não acende nenhuma luz no painel dizendo nada de errado tudo normal no tranco pega na primeira  não sei mais ok fazer só falta comprar um galão de gasolina e por fogo mais gosto do carrinho  bom de andar econômico não é visado pra roubo nunca me deixou na mão não sei mais ok fazer  até para passar ele fica ruim ou mandar para o ferro velho para retirada de peças será o jeito se alguém puder me dar uma ajuda  desde já agradeço
dimanga2712
dimanga2712
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 15/08/2018
Estado : Ceará
a 160  dificuldade na partida á frio quente pior ainda  Empty Re: a 160 dificuldade na partida á frio quente pior ainda
Mensagem por Leon 1.6 em Qui 16 Ago 2018 - 9:51
Bem vindo ao fórum.
"Troquei tudo que poderia ser trocado", infelizmente, pode resultar na sua situação, gastar sem resolver o problema.
Não sei se você está no Ceará ou no Rio de Janeiro, mas o que lhe posso indicar é que procure por oficinas recomendadas em [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] , aquelas que possuem pessoal com experiência e equipamentos específicos (e indispensáveis) para diagnósticos em veículos Mercedes-Benz.
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por Marujo_BSB em Qui 16 Ago 2018 - 10:09
Dimanga, como vc não assina, não sei como chamá-lo. Pois bem, concordo com nosso confrade Leon. Trocar tudo não dá certo. Mecanico que não entende do carro vai sugerindo trocar as coisas até que acerta. Normalmente faz isso pois não consegue fazer uma eficiente pesquisa de avaria.
Não coloque seu carro na mão de curioso, procure aqui no fórum no post Caminho das pedras, as oficinas sugeridas no seu estado. O que vc fez é o caminho mais rápido para gastar muito dinheiro, desanimar do carro e não resolver o problema. Falo isso de cadeira pois foi o que aconteceu com meu primeiro Mercedes. Gastei muito e acabei vendendo um excelente carro.
Como vc é iniciante sugiro vc fazer a sua apresentação conforme as regras
E não deixe de ler os outros tópicos no fórum dedicado a sua carroceria.
Se serve de conselho, não deixe seu carro na mão de curioso....
Seja bem vindo
Número de mensagens : 1743
Mensagem por dimanga2712 em Qui 16 Ago 2018 - 11:28
obrigado amigo pela ajuda ainda sou meio dinossauro na  era da internet? kkk obrigado vou ler os tópicos abçs Marcelo Silva
dimanga2712
dimanga2712
Estado : Ceará
